To jest instalacja bezpuszkowa. Do puszki z drugiego zdjęcia mam podłączony zwykly włącznik i jak go wyłączam to w tej drugiej puszce nie ma prądu, a jak go włączam to w drugiej puszce jest prąd na brązowym kablu. Kable są 3-żyłowe. W puszce z pierwszego zdjęcia jest tylko 1 kabel 3-żyłowy, a w drugiej puszce są 3 kable 3-żyłowe ( 1 kabel to zasilający od rozdzielni do puszki, drugi idzie od puszki do drugiej puszki, a trzeci od puszki do lampy). Nie mam jak zapytać tego, który robił tę instalację, bo rozstaliśmy się niestety w nieprzyjemnej atmosferze...
Witam.
Układ schodowy jest w tym przypadku do zrobienia, ale urąga to wszelkim zasadom sztuki instalatorskiej.
Zostało to wykonane źle, a paprok nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie wolno wykorzystywać żył przewodów do celów innych, niż są przeznaczone.
Tłumaczenie niektórych, że da koszulkę, że owinie taśmą izolacyjną jest dziadostwem, nie porzadną robotą.
Pewnie za dużo żądał za robotę, ale w tym przypadku ja bym mu obciął !Napisał greygrey
PS. Elektrycy wiedzą - PN-HD 308 S2 - wersja polska
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-308-s2-2007p.html
Dzięki za pomoc. Na ten problem trafiliśmy dopiero po zabudowaniu ścian, przed zakupem włączników. Ten Pan, który robił instalację wydawał się kompetentny (często współpracuje z zakładem energetycznym). Niestety nie znam się na elektryce i dopiero teraz po skonczeniu całości wychodzą takie kwiatki![]()
Jest jeszcze jeden problem w naszej instalacji. Mamy na chwilę obecną tylko kilka podłączonych zwykłych żarówek (finalnie będzie oświetlenie led). W momencie korzystania z piły tarczowej żarówki migają. Pytałam o to Pana, który robił instalację (jeszcze w trakcie jego pracy u nas). Powiedział, że to wina zmiennych obrotów w pile, a żarówka miga, bo jest to najbardziej prymitywny odbiornik prądu i że potem jak będzie oswietlenie led to problem zniknie. Teraz zaczyam się obawiać, że to co powiedział nie jest prawdziwe.
Najbardziej prymitywny elektryk to pewnie on sam.
Po pierwsze - jakie zasilanie do lokalu : 1-czy 3-fazowe ?
Po drugie - czy zostały podzielone obwody oświetlenia i gniazd ?
Po trzecie - czy zachowano odpowiednie przekroje przewodów do gniazd i oświetlenia ?
Po czwarte - czy zainstalowano właściwe zabezpieczenia obwodów odbiorczych ?
Po piąte - czy wyniki pomiarów instalacji są w normie (głównie chodzi o impedancję pętli zwarcia) ?
Dopiero wówczas możemy rozmawiać o kompetencji, ale również o gwarancji, oświadczeniu o prawidłowości wykonania, pomiarach potwierdzonych protokołem itd.
Jest to dom jednorodzinny zasilany 3-fazowo.
Oddzielnie mam bezpieczniki do oświetlena i oddzielnie do gniazd.
Kabel to ydyp 3x1,5 750v.
Pomiary nie zostały jeszcze wykonane, ponieważ Pan, który robił instalację powiedział, że można je zrobić dopiero po podpięciu wszystkich urządzeń do instalacji.
poniżej zdjęcia rozdzielni z oznaczeniami
Witam.
Jak dla mnie, chyba niefortunnie rozdzielone obciążenie na poszczególnych fazach, stąd kłopoty z migotaniem oświetlenia.
Najbardziej chodzi o ten fragment zasilania -
1. Czy ktoś sprawdzał natężenie prądu na poszczególnych fazach, przy normalnej eksploatacji urządzeń ?
2. Czy do zasilania gniazd wtykowych zastosowano przewody 3x2,5 mm2 ?
3. Czy istnieje brama zewnętrzna i inne urządzenia zewnętrzne typu oświetlenie, brama, furtka itp ?
4. Inną rzeczą jest błąd wykonawczy w postaci zasilania urządzeń odbiorczych 1-fazowych poprzez różnicówkę 4-polową.
Wszystkie kable wyglądają tak samo więc myślę, że w gniazdach jest tez 3x1,5 mm.
Migotanie światła występuje po podłączeniu piły w salonie, którego bezpiecznik jest na środkowej listwie w rozdzielni.
Brama i furtka będą zasilane elektrycznie, ale jeszcze nie są podłączone(zaklejone bezpieczniki).
Teraz zaczynam się bać, ściany już zabudowane (dom szkieletowy)
Natężenie nie było mierzone, tylko część urządzen jest podpieta.
Cymbał.Napisał greygrey
Do opanowania, po rozdzieleniu zasilania lub przepięciu ośw. na inną fazę.Migotanie światła występuje po podłączeniu piły w salonie, którego bezpiecznik jest na środkowej listwie w rozdzielni.
Czy ułożono kable, czy też przewody w ziemi ?Brama i furtka będą zasilane elektrycznie, ale jeszcze nie są podłączone(zaklejone bezpieczniki).
No to ktoś musi skończyć tę robotę.
Napisać protokół i/lub oświadczenie o prawidłowości wykonania instalacji, jako załącznik do dziennika budowy, który to kierbud złoży w starostwie dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
Dla ewentualnego ubezpieczyciela też będą potrzebne "mocne" papiery.
Według mnie, oprócz wcześniej wspomnianych, są również inne błędy wykonawcze w postaci :
- wyłącznik główny 4-polowy
- brak dobezpieczenia lampek, a właściwie przewodów do nich podłączonych
- mostki szynowe (grzebienie) fikuśnie podpięte na górne zaciski aparatów (chociaż tu można się sprzeczać)
- brak wiedzy na temat właściwego doboru ochronników przepięciowych (co na to projekt ?)
- brak info, czy ochronniki przepięciowe są podłączone przed- czy za wyłącznikiem głównym
Żeby była jasność - wpisu do dziennika budowy dokonują właściwe osoby z UB. Jeżeli elektryk ma uprawnienia budowlane, za zgodą kierbuda może dokonać takiego wpisu.
W normalnej sytuacji elektryk raczej nie posiada UB, ale musi mieć świadectwo kwalifikacyjne D+pomiary dla sporządzenia odpowiedniego dokumentu.
Jeżeli nie ma, trzeba wynająć następnego, który poświadczy własnym podpisem i świadectwem stan techniczny.
Dalszą procedurę postępowania opisałem wcześniej.
PS. Jest instalacja piorunochronna ?
