Ja nie widzę powodu by uznać Twoją wypowiedź za niewiarygodną, ale.. jakbyś wrzucił fotki to moglibyśmy zaspokoić własną ciekawość (jakoś nie wyobrażam sobie tego kompletnego braku pianki?) a inni mieli by porównanie, jak ew. nie powinien wyglądać ciepły montaż.
Hmmm...pojechałeś do Mrągowa i wpłaciłeś tam kasę ? Bo jak nie to nie czepiaj się producenta tylko tego kto Ci te okna sprzedał i zamontował
A na czym ma być tzw. ciepły montaż ? bez kotew ?
pokaż zdjęcie tej genialnej listwy, przynajmniej czegoś się nauczymy bo nie jesteśmy w temacie
Czekamy niecierpliwie, tu także można wklejać zdjęcia co jest praktykowane codziennie przez innych
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 30-11-2016 o 06:11 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
Na początek przywitanie- Witam !!!
Jest to mój pierwszy post, chociaż czytam forum od dość dawna. W tym roku zacząłem własną budowę(chociaż jak do tej pory za wiele sam tam nie zrobiłem...). Przy wyborze okien miałem duży dylemat - chciałem wybrać rozsądnie(jak to przy kredycie), lecz w sumie obecnie nie wiem czy dobrze zrobiłem. Otóż wahałem się pomiędzy oknami Abakus/Witraż/Adams - gdzie profile i okucia były następujące
Abakus - SALAMANDER bluevolution 82 - Roto NT
Witraż i Adams - Veka SL 82 (Witraż - MACO, Adams Siegenia)
Miałem również wyceny Oknoplastu, Vertex, Krispolu,
Ogólnie Adams i Witraż wyszedł podobnie cenowo, lecz za Adamsem przekonała mnie dłuższa gwarancja(7 lat wobec 5), dobre opinie na forum oraz bardziej konkretne rozmowy związane z montażem(poszerzenia, ciepły montaż, ciepłe parapety, etc). Teraz na sucho chciałem sobie podsumować swój wybór (okna zamówiłem, zaliczkę zapłaciłem ... więc wiem, że mleko mogło się już rozlać). Otóż parę dni temu porównałem sobie deklaracje właściwości użytkowych(Adams nawet nie ma jej na stronie ....za co duży minus...) i ku mojemu zdziwieniu wyszło, że Adams w profilu Veka jest gorszy niż Witraż ....chodzi mi o parametry odporności na obciążenie wiatrem:
Witraż - C2/B2
Adams - C1/B2
I teraz moje pytania:
- na mój ścisły umysł może się to wiązać z cieńszym profilem stalowym użytym w oknie - słuszna koncepcja ?
- kiedyś na forum przeczytałem, że w warunkach klimatycznych panujących w Polsce wg jakiejś normy (nie przytoczę jej teraz), okna powinny spełniać minimalnie klasę C2. Czy rzeczywiście tak jest ? Jeśli tak to dlaczego producent oferuje produkt, który nie spełnia tej normy ?
- O co chodzi z tym podwójnym standardem u obydwu producentów - myślałem, że okno może mieć klasę C2 lub C1 lub B2, lub jeszcze inną...a dlaczego tutaj producenci podają dwie klasy C1/B2 ?
Hmmm z góry dzięki za odpowiedzi - i tak jak na pierwszy post to za bardzo się rozpisałem![]()
jak najbardziej profile stalowe mają wpływ na to. Zazwyczaj jest kilka typów do wyboru w zależności od gabarytów skrzydeł
Z klasyfikacją obciążeń na wiatr to wpisz sobie tą frazę w wyszukiwarkę i tam znajdziesz tabelkę która Ci wiele wyjasni . Ale z podwójną klasyfikacją może to wynikać choćby z tego ze okna ma klasę C2/B3 oznacza to ze w klasie C 2 przy użyciu ciśnienia 800 Pa ugięcie wynosi 8mm ale w klasie B ugięcie może być 12 mm ale ciśnienie już 1200 Pa i może być ze to samo okno w różnych klasach moze miec inna klase odpornosci.
Idąc dalej tym tropem - przy oknie w kolorze usytuowanym od strony południowej(nasłonecznionej, więc okno się nagrzewa), ze względu na słabą klasę odporności na obciążenie wiatrem (B2/C1) - spowodowaną prawdopodobnie cieńszym profilem stalowym wewnątrz - to rozumiem, że takie okno może się bardziej odkształcać niż okna o lepszej klasie odporności na obciążenie wiatrem. Czy może to już za daleko posunięte wnioski ?
Dzięki za rzeczowe wyjaśnienie - dla zainteresowanych podrzucam link, gdzie jest dokładny opis:
http://www.aluplast.com.pl/uploads/f...e_wiatrem..pdf
BTW: Fajnie by było, żeby firma Adams umieściła na swoje stronie www DWU dla wszystkich swoich okien - w tym dla Veka SL 82 (tutaj apeluję do osób z tej firmy).
witam, mamy okna Adamsa i chciałam podzielić się swoją opinią.
okna były montowane półtora roku temu. zakup i montaż bezpośrednio od producenta. okna na profilach Aluplasta.
przy zakupie odradzili mi ciepły montaż, że drogo i nie warto. nie mieli też w ofercie ciepłych parapetów
obsługa miła, wszytsko poszło w miarę sprawnie i bezproblemowo.
i teraz spostrzeżenia: pomimo nieogrzewanego domu, przy oknach nie było czuć, żeby było jakoś zimniej, nic nie zawiewało i nie przemarzało.
teraz od dwóch tygodni dom jest ogrzewany. ściany wokół okien, czy mur pod oknem (nie ma jeszcze parapetów) są ciepłe. czyli sama piana widoczne wystarczyła. szyby i profile też są ciepłe.
większość okien nie była zbyt często otwierana, więc trudno powiedzieć, jak się będą zachowywały okucia. jedno okno jest już do wyregulowania, bo coś zachacza przy zamykaniu.
na pewno odradzałabym zakupu dużego okna uchylno przesuwnego. nasze ma 300 i ciężko się zamyka. drugi raz nie zdecydowałabym sie na takie. no ale sama sobie wymyśliłam i uparłam się, żeby je mieć. nie warte było wydanych pieniędzy.
Nie zgadzam się, że to jest uczciwe. Z punktu widzenia konsumenta uczciwie byłoby, gdyby każda firma zamieszczała na swojej stronie/u dystrybutora DWU dla okna referencyjnego. Już wtedy moglibyśmy porównywać parametry w różnych firmach.
Zdaję sobie sprawę z tego, że firmy mogłyby tuningować okna referencyjne, tak by wypadały lepiej - lecz to jedyny sposób na porównanie. My jako klienci i tak przekonujemy się o jakości produktu dopiero po jego zakupie i montażu.
można by długo dyskutować czy i jak powinni producenci podawać te dane zwłaszcza, że jednoskrzydłówka ma się nijak do balkonu czy dwuskrzydłowego
Okno referencyjne....ileż to już było naciąganych danych i zamieszania przez naciągane dane. Jest to ogromne pole do manipulacji klientami którzy....powiedzmy sobie szczerze niewiele rozumieją z tej całej symboliki
Zawsze możesz poprosić o te dane dla konkretnie swoich okien
