Strona 682 z 903
Pokaż wyniki od 13.621 do 13.640 z 18056
  1. #13621
    sieno26
    Dec 2015
    Dynów / Podkarpacie
    122
    Przy takim układzie przy zaniku prądu zawór będzie zamknięty więc nici z pracą na grawitacji. Trzeba by inaczej nim zasterować
  2. #13622
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Zawór z siłownikiem połączę z pompą - jak ona się włączy to zawór się otworzy , jak pompa wyłączy się to zawór się zamknie.
    Nie wiem czy tak jest u wszystkich, ale u mnie pompa obiegowa wyłącza się co chwilę (mam ustawioną na sterowniku na 70*C), dopiero po osiągnięciu na powrocie bufora 60 - 65*C pompa chodzi cały czas, więc podpięcie do niej zaworu nie sprawdziłoby się.
  3. #13623
    Zawór przełącza się pod wpływem impulsu i tak zostaje do czasu otrzymania impulsu drugiego. Jak jest otwarty i jak braknie prądu to tak zostanie póki nie dostanie nowego impulsu jak powróci prąd.
  4. #13624
    Jednak wstawię bo taki mam zawór z siłownikiem 1 cal przy rurach 1,5 cala. Przepływ troszkę się zmieni, ale wychodzę z założenia, że i tak bufor jest ładowany przy pomocy pompki a grawitacja i bezwładność zładu to jako zabezpieczenie braku prądu. Bo chyba większość ładuje przy pomocy pompki - chyba się nie mylę. Aktualnie mam podłaczony bojler na rurach 1 cal i grawitacja hula, i tu założony zawór z siłownikiem do ochrony rozładowania bojlera.
    Coś Adaś zaginął bo się nie udziela.
    Miałem ten sam pomysł jednak mam jedną wątpliwość - w przypadku braku prądu nie dość, że pompa nie będzie działać, to zawór pozostanie zamknięty a to już brzmi trochę niebezpiecznie. Optymalnie byłoby zastosować takie rozwiązanie - elektrozawór NO więc przy braku prądu jest otwarty i do tego układ elektryczny, który podczas pracy pompy rozłącza obwód elektrozaworu, po wyłączeniu pompy prąd płynie do elektrozaworu, który powinien się zamknąć. Nie jestem zbyt dobry z elektryki więc nie wiem jak to zrealizować.
    Chyba, że ma Pan zawór, który zabezpiecza przed taką sytuacja? Można poznać typ?
    Ostatnio edytowane przez Manalessar ; 15-12-2016 o 10:02
  5. #13625
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał Manalessar Zobacz post
    Miałem ten sam pomysł jednak mam jedną wątpliwość - w przypadku braku prądu nie dość, że pompa nie będzie działać, to zawór pozostanie zamknięty a to już brzmi trochę niebezpiecznie. Optymalnie byłoby zastosować takie rozwiązanie - elektrozawór NO ...
    W poście #13591 pisałem o takim zaworze NO. Trzeba go podłączyć do sterownika przez stycznik NZ. Wtedy na siłowniku zaworu jest napięcia i zawór będzie zamknięty. Gdy się zapali to sterownik się załączy i stycznik przerwie obwód siłownika, więc zawór się otworzy. W przypadku braku prądu również zawór będzie otwarty. Dodatkowo należy napięcie na siłownik puścić przez wyłącznik termiczny 95*C NZ gdy temperatura przekroczy tę wartość to obwód zastanie przerwany i zawór się otworzy - to na wypadek gdyby zawiódł sterownik
  6. #13626
    Ja mam zawór taki http://allegro.pl/zawor-12vdc-1-lub-...639036483.html
    Ten nie ma początku NO lub NZ. jest w takiej pozycji gdzie po raz ostatni podaliśmy napiecie:
    Ma trzy styki:
    - żółty do minusa 12V
    - niebieski i czerwony to wejścia (zamykanie /otwieranie) - podajemy plus 12VDC.
    W danym momencie jak zabraknie prądu do zawór pozostaje w tej pozycji jak przed zanikiem prądu, bo nie podano napięcia na drogą stopkę.
    Zawór sterowany takim termostatem http://allegro.pl/termostat-z-kapila...639336080.html
    także ma dwa wyjścia.
  7. #13627
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Kulowy zawór + łańcuszek ... koniec palenia siup .. ale to musi być procedura niczym aktywowanie broni jadernej.
    Aby sobie jajec nie na robić .. łańcuszek zapinać do miejsca w którym należy go odpiąć niczym się zacznie palić..
    Jeszcze lepiej jak zawór jest na śrubunach .. i można go szybko wymienić ..
  8. #13628
    מרכבה - pobierasz aktualnie cuś ?
  9. #13629
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Tj .. nie .. wiem że to jest ryzykowna gra z zamykaniem kulowego .. ale le ble
  10. #13630
    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    Brzmi to prosto i bardzo skutecznie! Miałbym prośbę - czy mógłby Pan to co powyżej napisał opisać na jakimś uproszczonym schemacie(elektrycznym), tak żebym potwierdził, że dobrze zrozumiałem ten zamysł? Bedę zobowiązany. Mam sterownik Unister i z niego jedno wyjście na pompę CO więc zastanawiam się jak to podłaczyć do stycznika NZ - przez cewkę raczej odpada? Pomyślałem, żeby puścić zasilanie siłownika innym obwodem poprzez stycznik, a stycznikiem sterować poprzez załączanie pompy(przejście przez cewkę stycznika zasilania pompy powoduje przerwanie obwodu na styczniku i otwarcie zaworu) jednak nie mam pewności, że to udane rozwiązanie.
    Sam elektrozawór proponuje Pan dać na zasilaniu bufora ?
    Dziękuję.
  11. #13631
    Wszystkie te termostaty i zawory klapowe mają wady, trudno je regulować. Rozważam rozwiązanie z zaworem trójdrożnym sterowanym elektrycznie do stabilizacji temperatury kotła. Dodatkowa długa u-rura powinna zabezpieczyć kocioł w przypadku jakiegoś problemu z zaworem. Po zakończeniu palenia, łatwo automatyczne zamknąć zawór i zablokować rozładowanie bufora.
    Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Nazwa:	bufor ładowanie 3.JPG
Rozmiar:	52,3 KB
  12. #13632
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Brzmi to prosto i bardzo skutecznie! Miałbym prośbę - czy mógłby Pan to co powyżej napisał opisać na jakimś uproszczonym schemacie(elektrycznym),....
    Jak umiałem tak narysowałem W stanie jak na rysunku, na siłownik zaworu podawane jest napięcie, więc jest zamknięty (w kotle się nie pali). W przypadku przerwy w obwodzie (na styczniku lub termiku - gdyby stycznik nie zadziałał np. awaria sterownika) - zawór się otworzy. Tak samo w przypadku braku prądu. Dodatkowo proponuję zrobić obejście zaworu z zaworem zwrotnym ze sprężynką - w przypadku awarii siłownika i nie otwarcia zaworu, pompa przepchnie wodę przez zawór zwrotny.
    Co do samego sterownika. Wydaje mi się, że zakładanie sterownika z czujką na temperaturę wody jest bez sensu (przynajmniej u mnie). Aby zawór był otwarty ciągle gdy się pali, to musiałby być ustawiony na temp. poniżej 60*C - w przeciwnym wypadku będzie się ciągle zamykał i otwierał (w pierwszej fazie ładowania bufora). Jeżeli ustawię te 55*C to nie wyłączy się po wygaśnięciu w kotle i zawór będzie ciągle otwarty. Teraz gdy sterownik pompy obiegowej ustawię na 85*C to się nie wyłączy po wygaśnięciu.
    Moim zdaniem sensownym jest podłączenie sterownika z czujnikiem temp spalin - wygaśnie w kotle to zawór się zamknie.
    Co do miejsca montażu to u mnie pasuje na zasilaniu, ale pewnie na powrocie też mógłby być,
Nazwa:	zawor.jpg
Rozmiar:	56,6 KB
  13. #13633
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Cytat Napisał elektmar Zobacz post
Rozmiar:	52,3 KB
    Kolego - to się nie może udać, masz zawór - który sam się z siebie nie otworzy - i nie puści grawitacji - kiedy braknie prądu- a piec będzie szedł pełną mocą.
Nazwa:	Bufor podłączenie Merkava3a.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
ID:	375982 jedyna poprawka jaka mogła by być w tym schemacie - to bufor wyżej kotła i tyle ..
    temperatura jest stabilna, woda w bufor i zarazem woda użyteczna - płynie wprost na grzejniki - jeśli potrzeba ..
    a nadmiary wyłapuje bufor.. tak to działa.. od razu jest ciepło skierowane na grzejniki - zaworem 3d .. który może być z siłownikiem.. zawór afriso 6/4
    A temperaturę pieca - strzeże zawór termostatyczny 6/4 ESBE - na 72 st.. plus bypas zaworem 5/4 grzybkowym.. ustawiasz temp co do stopnia..
    plus jeszcze wydatek pompy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bypas Merkava.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	375983 tu masz widok .. pompka jest wpięta na 1" złączkach + DN32 (5/4) filtr przed pompką..
    na 1 biegu działa - tak jak poprzednio na 3 .. tak że warto trzymać odpowiedni przekrój
  14. #13634
Rozmiar:	78,9 KB
Rozmiar:	94,3 KB
    Zawór i pompa oczywiście na UPS (to już chyba standard). Wszystkie rury i przekroje DN50 (przekroje w moim przypadku, bo kociołek 40kW). Przy u-rurce możne dać równolegle kilka zaworów, by skracać ją i dostroić do układu. Dostroić tak by zadziałała grawitacja a jednocześnie nie zakłócało zaworu trójdrożnego. Mój bufor ma 2,8m i ta u-rurka może być dość wysoka. Rozmieszczenia zaworu i pompy oczywiście inne jak na rysunku, takie by była krótsza pętla niż u-rurka.
    Zawory termostatyczne uszkodziłem dwie sztuki. W większości jest max temperatura ich pracy 95*. Kociołek jak dobrze działa to 100* też się zdarza.
    Zawór sterowany elektrycznie ma zakres 120* i robi za klapowy i termostatyczny.
    Zamieszczony rysunek to tylko koncepcja do przemyślenia.
  15. #13635
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "Wszystkie te termostaty i zawory klapowe mają wady, trudno je regulować. "
    NIE ROZUMIEM!
    Proszę o wyjaśnienie - jakie.
    Dla mnie - albo coś jest sprawne (DOBRE) albo nie.
    Adam M.
  16. #13636
    Bullineczka
    Jan 2011
    RSR
    133
    Panowie, dajcie namiary na jakiś sterownik do pompy z czujnikiem na wyjście z pieca i z czujnikiem do czopucha. Albo jak przerobić sterownik z jednym czujnikiem do pompy i do wentylatora - bo mam taki nieużywany K2elektronics Agni LED?
    Zawór termostatyczny na podmieszanie ile powinien mieć min. kvs
  17. #13637
    NIE ROZUMIEM!
    Adam M.
    Zawór klapowy dość mocno tłumi przepływ. Ktoś wcześniej opisywał swoje spostrzeżenia z tym związane i przytaczał jakie przepływy są potrzebne do uchylenia.
    Szczelność też nie jest najlepsza. Takie z uszczelka gumowa dość krótko utrzymują sprawność w gorącej wodzie, a bez uszczelki przepuszczają.
    Trzeba tuningować taki zawór by działał zadowalająco i dłużej. Zawsze niepewność czy po takiej przeróbce będzie dobrze. Działanie bardzo zależy od odpowiedniego poziomowania. Zakupując można trafić na ośkę z gwoździa
    Termostaty natomiast, tak jak opisałem mają graniczną temperaturę 95*. Ja innych w katalogach nie znalazłem. Dość wąski zakres regulacji temperatury.
    Najgorsze że jak ulegną uszkodzeniu to całkowicie blokują przepływ. Mnie spotkało to dwa razy. Takie zawory jak poniżej.
    To bardzo dobre zawory, ale absolutnie niewolno przekraczać 90*.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zawór termostatyczny.jpg
Rozmiar:	27,7 KB
  18. #13638
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Rozumiem...
    Popiermyliłeś termostat z zaworem mieszającym termostatycznym...
    Picie w Szczawnicy nie jest tożsame ze szczaniem w piwnicy...
    Tylko podobnie brzmi...
    Adam M.
  19. #13639
    Rozumiem...
    Adam M.
    Termostat jak termostat, mieszek szczelnie zamknięty z zawartością o odpowiedniej rozszerzalności cieplnej. Zasada działania identyczna w zaworze mieszającym, jak i termostatycznym.
    Ten podałem tylko jako przykład i że nie jest doskonałe.
    "NIE ROZUMIEM!
    Adam M."
    Zgodnie z zapytaniem wymieniłem wady, jeśli moje spostrzeżenia są złe, proszę o wyjaśnienie.
  20. #13640
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    MOŻNA uszkodzić zawór termostatyczny przez przegrzanie.
    Rozumiem.
    NIE DA SIĘ uszkodzić tak termostatu!
    Nazywamy poprawnie = mówimy jak jest!
    Co do idei = masz rację.
    Ale w wypowiedzi - nabredziłeś.
    Adam M.
Strona 682 z 903
