Strona 1965 z 2205
Pokaż wyniki od 39.281 do 39.300 z 44087
  1. #39281
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.540
    Cytat Napisał APZ Zobacz post
    Tak tak. To chyba oczywiste. Zrób wkład o elektrowni, sprzedawcy, dystrybutor ...
    Oczywiście że nie będą wydawać. Tak jak nie dostaniesz pozwolenia na wpiecia do kanalizacji z deszczowka jak sieć jest przeciazona.
    A dlaczego mają nie wydawac jezeli bedą warunki techniczne do zwiekszenia mocy, oczywistym jest gdy brak tych warunków ze takiej zgody nie będzie. Dystrybutor chce energie sprzedawac bo od tego jest, a nie od utrudniania zycia odbiorcom i sztucznego zmniejszania sprzedazy poprzez chociazby brak zgody na zwiekszenie mocy.
    Co wpiecia deszczówki do sieci kanalizacyjnej to chyba zaden zakład wodociagów i kanalizacji nie wydaje zgody, a przynajmniej nie słyszałem o takiej praktyce
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 13-12-2016 o 13:21
  2. #39282
    grend
    Guest
    grend
    To nie jest próba zrobienia 'dobrze" komus tylko tutaj tez jest rachunek ekonomiczny. Po pierwsze elektrownie chcą sprzedawać jak najwięcej energii elektrycznej bo z tego zyją. Do energi doliczana jest akcyza VAt - jeżeli tutaj bedzie jakaś obnizka to moga zrobic 17 groszy za Kwh. Co to za problem nie brac akcyzy z tego co teraz nie ma ? Dlaczego rzad ma to zrobić? - bo lepiej zmniejszyc gdzieś tam np akcyze a później nie ponosic miliardowych kosztów kar zwiazanych z pakietem klimatycznym. JAKOBY 1 tona wegla spalana w zwykłym piecu produkuje 9 x więcej syfu niz gdy jest spalana w zmodernizowanej elektrowni. Więc jest jednak zasadnicza róznica pomijając ze do domowych spalarni trafia tez coś jeszcze ....
  3. #39283
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    nie wiem czy to prawda - ale rozmawiałem z osoba która jest w temacie (właściciel wiatraka itp. ) i usłyszałem że podobno ustalono kwotę tego prądu do grzania na 70 zł za MWh.. jak dojdzie do tego przesyłowa (u mnie około 10gr) to faktycznie to co piszecie o 17gr za kWh jest możliwe
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  4. #39284
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jak by ktoś potrzebował to jest sterownik który ma odpowiedni program dla ogrzewania kablami itp...
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...f=last-visited
    Żadnych przekłamań temperatury
    Histereza od 0,2* i od 0,4* dla podłogi ustawiane oddzielnie
    Programator tygodniowy który można ustawić nawet co godzinę na przemian ...
    I najważniejsze... można ustawić minimalną temperaturę podłogi która będzie pilnowania niezależnie od temp pomieszczenia ...
    Jedynym drobnym mankamentem jest zasilanie bateryjne i konieczność zastosowania dodatkowego stycznika/przekaźnika do załączania ogrzewania bo sterownik ma tylko wyjście zamykające obwód o małym obciążeniu ...
    Właśnie się nim bawię i jak dla mnie rewelacja ...
  5. #39285
    Czyli mam rozumieć że do mojego beznapieciowego pieca Eltermu będzie się nadawał ? Podoba mi się histeryza bo obecna minimalna 0,5 jest za duża.
  6. #39286
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kwasniak Zobacz post
    Będzie się nadawał...
    Wystarczy podłączyć dwa kabelki...
  7. #39287
    W takim razie biorę jest nawet na allegro za 130 złotych mam nadzieję że faktycznie temperatury są prawidłowe.
  8. #39288
    ... można ustawić minimalną temperaturę podłogi....
    W aukcji napisali :
    wbudowany czujnik pokojowy
    Ma tez dodatkowy zewnętrzny?
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  9. #39289
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Tak jeszcze dodam dla informacji...
    Producent podaje że do podłogi musi być podłączony ich oryginalny czujnik ale obadałem że ma dokładnie takie same parametry jak ten od sterowników ESCO...
    http://allegro.pl/czujnik-podlogowy-...040860925.html
    I jest kilkakrotnie tańszy...
  10. #39290
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    W aukcji napisali :
    Zewnętrzny = podłogowy
    Są też inne wersje tego sterownika które mają możliwość podłączenia temp zewnętrznej i jest ona pokazywana na przemian z temperaturą podłogi ...
  11. #39291
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Mam pytanie, na jakiej głębokości w płycie dajecie czujniki temperatury? Pomyślałem, że wytnę kątówką płytki rowek na powierzchni płyty żeby położyć kabel i czujnik, zachlastam to jakims gipsem i położę panele. Co o tym sądzicie?
  12. #39292
    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    a po co ci ten czujnik?
    ja dałbym jak najbliżej paneli, jeśli ma służyć np. do utrzymywania komfortowej temperatury podłogi (bo to temperatura powierzchni podłogi jest dla mieszkańców najważniejsza a nie temperatura płyty. umieszczenie go głębiej spowoduje też brak jego reakcji na zyski słoneczne.
  13. #39293
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A ten za 130pln to nie jest w innej wersji...??
  14. #39294
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    No właśnie tak jak napisałeś. Będę brał dane z czujnikow umieszczonych w wylacznikach światła i w podlodze. Na tej podstawie odczytam temperatury powietrza i plyty i sklecę jakiś algorytm sterujacy pracą Kospela.
  15. #39295
    Wersja V3
  16. #39296
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wersja V3
    Model 290 czy 292 ...?
  17. #39297
    model 290 czy 292 ...?
    st292-v3 używany faktura zakupu z 08.11.2016
    jeszcze ma takie siłowniki
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6643063282
    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 17-12-2016 o 20:23
  18. #39298
    Sterownik doszedł nie miałem za wiele czasu na testy ale zaważyłem ze sterowanie temperatura posadzki odbywa się na zasadzie jak "spadnie to grzeje" nie można zaprogramować godzin ani dni tylko widełki temperatury.
    Dobrze ze wróciłem na chwile do domu bo ustawiłem temperaturę posadzki 26-27 i włączyło się ogrzewanie w drogiej taryfie .
    Temperatura powietrza ustawiona na 23 grzanie od 1 do 6 . Tak miałem ustawiona poprzednio tylko nie powietrza a 26 płyty . Kaganiec temperatury płyty wyłączyłem ale podgląd temperatury został. Zobaczymy jak to się sprawdzi.
    Jasiek można ustawić żeby chodziło to razem tylko w godzinach zaprogramowanych ?
    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 22-12-2016 o 21:58
  19. #39299
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dobrze ze wróciłem na chwile do domu bo ustawiłem temperaturę posadzki 26-27 i włączyło się ogrzewanie w drogiej taryfie . Temperatura powietrza ustawiona na 23 grzanie od 1 do 6 .
    Obniż sobie temperaturę minimalną podłogi do takiego poziomu aby się nie załączało i tyle ...
    Temperatura pokojowa wedle komfortu i godzin taniego prądu ...
  20. #39300
    cerber
    Feb 2007
    84
    witam mam płytę 25cm jest szlifowana bo miały być maty woodtec +panel ale zastanawiam się nad kablami i teraz mam dylemat jaka ma być wysokość wylewki nad kablami bo zostaje mi wszystkiego 2cm w tym panel 1cm i mata
Strona 1965 z 2205
