Strona 62 z 95
Pokaż wyniki od 1.221 do 1.240 z 1881
  1. #1221
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Witam szanownych forumowiczów i forumowiczki
    mam pewien problem, zastanawiam się gdzie umiejscowić poniższą przepustnicę:
    obecnie jest tak jak na zdjęciu i ciepłe powietrze dolatuje do samego końca i tam ze względu na różnicę temperatur skrapla się woda. Wiem że będę musiał zaizolować cały kanał wywiewny do samego końca. Tylko teraz pojawia się pytanie gdzie umieścić tą przepustnicę? Na dole w okapie mi się nie chce bo jest za cieżki i tylko sie naszarpie, a jak mi spadnie na indukcję to się mega wku*%^&* , Mogę to zrobić w izolacji stropu (będę tam miał ok 60 cm) albo na samym końcu izolacji w miejscu przejścia strony ciepłej w zimną. Gdzie to najlepiej zrobić, jakieś pomysły?
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  2. #1222
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Żeby mieć łatwy dostęp pasuje dać na wierzchu, a żeby nie zgniło pasuje dobrze zaizolować.
    Swoją drogą dużo nieoczekiwanych problemów z tą wentylacją, nie? Mam sufit do malowania...
  3. #1223
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Po roku użytkowania indukcji zrezygnowałbym z okapu, teraz przerabiam na na obieg zamknięty....., zakłóca reku i w ogóle nikt tego nie włącza.
  4. #1224
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał Beskidziak Zobacz post
    mój okap ma taką opcję, montuje się specjalny adapter i wszystko wylatuje w bok, musiał bym go tylko obniżyć o 10cm żeby była widoczna kratka wywiewna. To jest ostateczność. Na razie będę wywiewał na zewnatrz, niestety okap to istny huragan (na max 550m^3) więc bez otwarcia okna na maksa nie puścisz. Ja używam na 1 biegu bo wystarcza, nie zauważyłem żeby aż tak zakłócał WM. Tak jak mówię zawsze mogę od tego uciec. Natomiast jest różnica jak się wchodzi do domu po gotwaniu z okapem a jak się wejdzie gdzie się nie włączało okapu. Z drugiej strony watpie aby filtry w okapie usuneły wszystkie "brudy" z gotowania, u mnie przy wyrzucie powietrza z okapu tuż przy sufiicie pewnie musiał bym co miesiąc malować.
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    No kurde, tam kapie, tu zimno wieje, a jeszcze kosztowało chyba dam w wełnie zeby miec wgląd. Zaizoluje i bedzie git. Zobaczymy.
    BTW: zauważyłem duuuużą różnicę w stracie ciepła gdy np jak jade do pracy to wyłączam wentylację niż jak zostawiam włączoną. Na razie jest to oczywiste bo po prostu z niej pizga, z niezaizolowanymi rurami nic dziwnego. Najbardziej mnie ciekawi jak to bedzie gdy wszystko ocieplę. Tylko kiedy to będzie.......
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 21-12-2016 o 23:38
    Dziennik budowy
  5. #1225
    A powiedzcie mi od czego ta przepustnica? to jest wylot rury z okapu kuchennego?
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  6. #1226
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Tak
  7. #1227
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    coś się jednak dzieje w tym dzienniku Ponieważ drenaż do kanalizacji deszczowej jest ukończony w 90% to mogłem w końcu do niego podłączyć "dach". Jeszcze jedno o drenażu, rurę zasypałem piachem płukanym i na to poszła jeszcze geoszmata żeby piach sie nie wymieszał z tym co nad nim.
    Aby połączyć spusty z rynien musiałem się jakoś zreduować z rury fi90 na fi 110, jeździłem szukałem nigdzie nie ma, na koniec pojechałem do hurtowni gdzie kupiłem rynny, no i tam mieli takie o to fajne osadniki galeco z takim sitkiem w srodku, droooogie jeden za 35zł, no ale w końcu mamy święta to se kupiłem kolor szary, bo był lepszy niż kolor kupy
    Zamontowałem tylko jeden komplet bo zrobiło się ciemno, wyglada to tak. Jestem zadowolony, wyszła profeska
    Ci bardziej spostrzegawczy zauważyli pewnie że coś tam mam przylepione od dołu. Jest to gres, który przyklejam już chyba z 3 miesiące i jeszcze wszystkiego nie przykleiłem co chciałem już kiedyś o nim pisałem ale nie pokazywałem. W każdym bądź razie już jest w większości. Wygląda to jeszcze tak, w rzeczywistości i jak świeci słonce to ładniej wygląda, bo tutaj tak ponuro.
    Jak juz sobie chodziłem wokół domu i robiłem zdjęcia to zrobiłem też zdjęcie mojej wyrzygowni. Definitywnie musze ją przenieść, bo jakby mi tak tynk orzygała to bym się wpienił.
    To by było na tyle. Życzę wszystkim czytającym, budującym i leniącym się wesołych Świąt Żebyście odpoczeli i nabrali siły do działania
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 22-12-2016 o 20:38
    Dziennik budowy
  8. #1228
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Na cokół dałeś zwykłe płytki gresowe?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #1229
    Odnośnie wyrzygowni to mi zaczęło tez się sączyć, mam lekka smużke z tylu domu.
    Seba gdzie masz reku? Na poddaszu?
  10. #1230
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Tak. Na styropian poszła siatka z klejem i na to przykleiłem płytki adesilexem P9. Płytki dokładnie takie tylko ze drugi gatunek i cena ok 30zł/m^2. Niestety teraz bym połozył najpierw płytki a potem dołożył opaskę przeciwwysadzinową. Bo tak to musiałem te wszystkie górne płytki docinać! To było prawie 50mb cięcia. Zużyłem 3 tarcze po 30zł dedry. No i ile czasu więcej. W ogóle teraz to bym zrobił pionową opaskę..
    Dziennik budowy
  11. #1231
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał bob_budownik Zobacz post
    Nie, reku mam w domu, w pom. tech. Ale rury na poddaszu mam niezaizolowane od góry, Jak je zaizoluje to spróbuję ten szczyt umyc jeszcze karcherem, może potem będzie lepiej, choć wątpię.
    EDIT: reku mam dokładnie 79cm za czerpnią, widać ją na zdjęciu, to ta niższa kratka.
    Dziennik budowy
  12. #1232
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    To może se zrób te wyrzygownię tak:
    Myślisz czemu te kominy są tak odsunięte od ściany, he???
  13. #1233
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    przeceż to są turbo kominy do gazu ;> jeszcze u angoli gdzie oni nie mają pojęcia co to jest WM Przemko, czyżbyś Ty już zaczął Święta?
    EDIT: a dobra teraz skumałem że proponujesz sam sposób odsunięcia rury od ściany. Niestety to by wygladało hu**** tak jak te kominy u lewostronnych Zrobię wyrzutnie w desce wiatrowej i będzie zajebiście.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 22-12-2016 o 21:41
    Dziennik budowy
  14. #1234
    Pom Tech masz ogrzewane? Ja mam na poddaszu nieogrzewanym i powiedzieli mi ze jak otule, ocieplę reku to problem zniknie ( ma być minimum 5st). Mam reku na poziomie wyrzutni i ponoć skropliny zamarzają w syfonie i się przelewa. Ocieple to na wiosnę i się sprawdzi za rok.
  15. #1235
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    No kurde a jak nie ogrzewane w domu ;>? Nawet jakby tam ani jednej rurki nie było to i tak było by ciepło. Mam tam PC, 300l ciepłej wody, rozdzielacz, sporo rur w podłodze, pralke, suszarke. To najcieplejsze pomieszczenie w domu Ja obwiniam za taki stan rzeczy nieocieplone rury nawiewne i wywiewne, stąd mi pizga z wentylacji i pewnie ta wyrzutnia tak rzyga, ale zastanawia mnie czemu tak na czarno ;> to chyba jakiś szatański pomiot
    Dziennik budowy
  16. #1236
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jerzyka51
    Dec 2012
    Rybocice ,Słubice
    69-100
    405
    28
    Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.
    Dobrze jest czytać dzienniki .Można ustrzec się wielu błędów. Teraz wiem ,że wyrzutnia na 100 % nie będzie w szczycie.
    Mam pytanie .Wyczytałem kiedyś ,że kupiłeś wkrętarkę ,jak Ci się sprawuje ,co to za firma.Zbliżam się do chwili ,że też będę musiał kupić.Pobieżnie jeszcze raz przeczytałem Twój dziennik ,ale nie mogłem tego opisu odszukać.
    Jeszcze jedna sprawa .Kończysz już budowę ,a kupowałeś wiele sprzętów, może chcesz się teraz części pozbyć ?
    Miłego dnia J.Korona.
  17. #1237
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał jerzyka51 Zobacz post
    wkrętarkę kupiłem czerwoneko meec'a z juli. Na prawdę moge polecić, trochę nią popracowałem i jest konkretna. Mam akumulatory 3Ah i długo trzymają.
    Co do sprzętów to kupowałem ale w sumie nie wiem czy czegoś bym się pozbył niwelator używam na bieżąco (teraz przerwa bo ZIMA) i jeszcze bedę go używał wielokrotnie na zewnątrz i przy garażu. Więc nie mam nic do sprzedania
    Dziennik budowy
  18. #1238
    Jak sprawuje się reku w te mrozy? Jak zużycie prądu?
  19. #1239
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Witam. Reku sprawuje się dobrze, wymiennik jeszcze mi nie zamarzł ani razu na razie było chyba max -11*C. Niestety wstyd sie przyznać ale wełny na górze jeszcze nie rozłożyłem i kanały od góry są odsłonięt w większosci, więc wieje z nich zimnem i odzysk jest mizerny. Obiecuję że to niedługo dokończę
    Co do zużycia prądu to standardowo I bieg - 17W, II bieg - 63W, III bieg 160W. Nie mam żadnych nagrzewnic więc jest tak jak latem. Reku nie chodzi u mnie cały czas, ponieważ po pierwsze za bardzo jeszcze mi wychładza dom i PC musi gonić za nim, a to bez sensu. Drugie to jak chodzi non stop to wysusza powietrze, nie mam jeszcze żadnego GWC (chociaż ggwc chyba zrealizuję na DZ od pompy). Więc u mnie chodzi w dzien jak jestem w domu, na noc wyłączam i rano wietrze. Tak jak pisałem u Wariata, pomimo wyłączonej centrali i tak coś tam dmucha, lekko bo lekko ale jest. W domu mam wilgotność 50-63%, reku szybko ją potrafi zaniżyc, niecałe dwa dni wiania bez przerwy i mogę zrobić poniżej 50 spokojnie. Więc na przyszłość do zrobienia sterowania za pomocą pomiaru wilgotności i dwutlenku węgla, chociaż nie wiem czy sama wilgotność tego nie załatwi, bo wilgotność jest od zycia i ludzi, więc jedno z drugim jest powiązane. Zrobię to bez problemu jak zepnę centrale z moją automatyką.
    Dziennik budowy
  20. #1240
    Te biegi są na sztywno zdefiniowane? Czy można ustawić coś pomiędzy I a II ? Różnica w poborze prądu pomiędzy I biegiem a II jest dość spora...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Strona 62 z 95
