Od pocztku sezonu CO/CWU
grudzień 800kWh (272zł brutto) z tego CWU 200kWh temperatura średnio 23 salon 21.5 sypialnie
Od wigili nie chodzi ogrzewanie zyski bytowe robią robotę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychobecnie ogrzewanie mam ustawione w godz. 4-5,50 i 13,30-14,50 temperatura wody 47st C, czy będzie jakaś różnica jak zmniejszę temperature wody do powiedzmy 40 st C i wydłuże czas? chodzi mimo to czy lepiej ładować krócej i wyższą temperaturą, czy dłużej niższą temperaturą?
Kornel energo 96m2, solbet 24cm+grafit 20cm, okna 3 szyby, podłoga styro 20cm, pc do cwu hewalex+zasobnik 300l, co kospel z c.ps. 12kW rurki akumulacja, reku provent mistral 300, PV 9,94kW qcells 355w, + sofar 8.8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak piszesz - skoro masz akumulację, lepiej dłużej niższą temperaturą. Mniejsze wahania temperatury płyty. Zacznij od dużo niższej temperatury zasilania.
U mnie: 0:10-6:50 oraz 13:10-15:50 (prawie 10 h taniej taryfy). Kocioł załącza w tych okienkach wg potrzeb - sterownik naścienny pokojowy. Zaczynam od 2 kW (zasilanie ok. 30*C), później kocioł automatycznie przeskakuje na 4 kW (zasilanie ok. 32-33 *C).
Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 30-12-2016 o 06:07
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO w grudniu 651 kWh, w sumie za cały sezon 1291 kWh. rok temu 525 kWh, a całość 1073 kWh. w sumie jestem zadowolony - słońca znacznie mniej niż rok temu, a temperatura średnia niższa o ponad 4°C wg niedalekiej stacji meteo.
kończy nam się umowa z Duonem i już 7 tygodni czekamy na kuriera z umową z Tauronem. załatwialiśmy przez telefon i zawsze jest jakiś problem:
- zapomnieli wysłać,
- wysłali ale nie doszło
- potem okazuje się że nie wysłali, bo zapomnieli o czymś
- wysłali, ale kurier zapodział
- kurier powiedział, że nikogo nie było w domu i nikt nie odbiera telefonu (oczywiście to kłamstwo).
- reklamowali usługę kurierską, będzie na 100% dzisiaj
no i nie ma...
pani uspokaja że umowa obowiązuje, ale mam wątpliwości czy można im ufać. poza tym chcemy zmienić taryfę na G12W. mamy to zrobić do dwóch tygodni po podpisaniu umowy, ale umowy jak nie było tak nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych31-12-2014 - 31-12-2015 cały prąd
I - 1029 kWh * 0,67,- = 690zł
II - 10696 kWh * 0,27,- = 2890zł
(sezon grzewczy X 2015 - V 2016 7400 kWh koszt 1998zł)
31-12-2015 - 31-12-2016 cały prąd
I - 1025 kWh * 0,67,- = 687zł
II - 11907 kWh * 0,27,- = 3215zł
grzanie od X do dziś - 3370 kWh
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtania - niecałe 25 gr, droga niecałe 62 gr. tania w godz. 13-15, 22-06 oraz soboty, niedziele i święta. rejon gliwicki.
obecnie moja tania taryfa w Duon wynosi niecałe 19 gr, droga ponad 70 gr, ale mam G12. po zmianie rachunki za CO i CWU wzrosną, ale myślę że całkowity koszt prądu będzie podobny do obecnego (głównie dzięki większej ilości tanich godzin dla prądu bytowego)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa dostałem coś takiego, oferta z wczoraj:
g12W za kwh:
tania 0,2642 zł brutto w tym przesył.
droga - 0,7136 brutto w tym przesył.
Do tego dochodzi: dystrybucja stała 8,45 zł, przejściowa 3,87 zł, abonamentowa 0,98 zł ceny brutto.
A dla g13 za kwh:
1 szczyt 0,5158 zł brutto z przesyłem.
2 szczyt 0,8154 zł brutto z przesyłem
3 poza szczytem i weekendy oraz wolne w cenie 0,2799 z przesyłem brutto
pozostałe opłaty takie same jak dla g12w.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco/cwu grudzień 575/200. w zeszłym roku były łącznie 525 za grudzień. Z tego wynika że w tym roku trochę zimniej.
Grzane 115m2 prostokątna bryła z poddaszem użytkowym. 8.1kW - kable. Ocieplenie: płyta fund+20cmXPS 036/ściany 30cm 031/dach i skosy 40cm 034. 30m2 okien Uw średnio 0.7. CWU galmet 120l. Reku Brink300+
sezon 15/16 CO+CWU 3496kWh
sezon 16/17 CO+CWU 3445kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i minął grudzień ...
Ogrzewanie 1777,96kWh
Rok temu 1500,77kWh
Od początku sezonu
4309,57kWh
Rok temu
3851,28kWh
Czyli wyraźnie chłodniej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas listopad 1358,2 kWh nCO. W zeszłym roku 944,1 kWh. Ktoś mi tu krakał - chyba Przemek Kardyś - że jak się dzieciak pojawi to podniosę temperaturę bo to bo tamto, a ja się upierałem że nie.... Zwracam honor podniosłem i gotujemy się w 23,5*. Ale od jutra schodzimy w dół tak żeby przez styczeń stopniowo obniżać temperaturę bo faktycznie niezdrowo ale berbeć swój okres adaptacyjny mieć musiał.
W grudniu 6 dni słonecznych przy 14 dniach słonecznych grudnia 2015 !
Odszczekuję również to, że zimy ma nie być już jest
Sporo niższa temp. zewnętrzna
zeszły rok grudzień 5,45*
ten rok 1,25* - średnia z zapisów najwyższej temp. w ciągu dnia (bez temperatur nocnych)
Od początku sezonu 2457 kWh na nCO.
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 01-01-2017 o 12:45
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to niby czemu jak dziecko jest to trzeba mieć 23.5 stopnia?
Za grudzień taryfa I 190kWh Taryfa II 1004 kWh
zeszły rok taryfa I 380kWh taryfa II 1000 kWh
Generalnie u mnie taniej w tym roku
Dom szkieletowo murowany Do starego murowanego domu dostawiliśmy szkieletowy, stara część nieogrzewana, używana jako pralnia) Powierzchnia użytkowa szkieletu około 90m2. Izolacja: 40 cm wełny 0.039 - ściany i dach. Podłoga 25 cm styro eps 100 . Grzanie:Generalnie mamy 7,5m2 maty 170w/m2 kuchnia i łazienka
4 adax neo 600w - sypialnia i pokój młodego( tylko 2 są włączone i tylko w nocy)
30m2 folii grzewczej 140w/m2 salon razem 1250w + 1200w + 4200w = 6650W= 6.65kW
Reku Thessla green 300
