Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsprężarka nie wkręci się mocniej bo masz już maksymalną deltę. RPzy tej temperaturze sprężarka mogła by się kręcić na 78Hz, a Twoja nie może.
ogólnie to brakuje Ci przepływu, jaki masz bieg ustawiony wbudowanej obiegówki.
to nowy dom zamieszkany czy dopiero wygrzewasz?
Masz sprzęgło hydrauliczne?
a jak temperatura w domu ile masz?
rośnie czy spada?
Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 06-01-2017 o 16:45
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwkręć obiegówkę na maxa, i słuchaj czy będzie pracować głośniej, bo być może PC już ją na maksa wkręciła i itak chodzi już na 7 biegu.
A rotametry kłamią
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzuciłem na 6.
Obiegówka na pewno chodziła na 3.
Wracając do porannego pytania, ma ktoś info , jaka model obiegówki jest zamontowany w modelach SDC?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprężarka 63HZ.
DT=5
OUT 30/IN 25
-22 zauważyłem włączenie grzałki.
Ostatnio edytowane przez thxluk ; 06-01-2017 o 17:52
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepływy:
11 x1,5 l/min
5 x 2 (nieco ponad) 2l/min - pętle 80xm ,90m x2 , 100 m i 110 mb.
Włączyłem już wcześniej na 7.Modulacja 63HZ.
temp. zew. -22st.
DT=4 29OUT/25IN
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajcie odp na post. 4489
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mie pompa chodziła od wczoraj 21 w sumie 18h. Zużycie przez pompę i obiegówki 62kWh. Delta cały czas 4, modulacja ok. 60Hz. Na zewnątrz było ok. -11. W tym czasie w domu temp. poszła w górę o 1C. Sprzęgło u mnie nie powoduje obniżenia temperatury zasilania podłogówki, natomiast powrót do PC może podbijać o ok. 1C...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
