Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Domyślnie Grubość wylewki i styropianu - ogrzewanie podłogowe
    Witam serdecznie,
    Właśnie analizując projekt zastanawiam się czy wylewka w projekcie nie jest za cienka.
    Proszę o radę w tej sprawie.
    Podłoga na gruncie:
    - 4 cm wylewka cementowa zbrojona
    - 15 cm styropian
    - 10 cm wylewka betonowa
    Podłoga na gruncie - kotłowania, garaż:
    - 5 cm wylewka zbrojona
    - 15 cm styropian
    Strop:
    - 4 cm styropian
    - strop
    Nie buduję domu pasywnego !!!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Masz ogrzewanie podłogowe?
    Wylewka z Miksokreta ma od 6-8 cm a anhydyt od 5-6 cm min. 5,5 cm przy ogrzewaniu podłogowym.
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Daj 20cm styropianu i 7-8cm wylewki.
    W garażu, jeśli ma byś ogrzewany 15cm styro - jeśli odseparowany termicznie od bryły budynku to bez styropianu w podłodze.
    Na stropie też min 6cm wylewki, jeśli ma być podłogówka.
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    No właśnie w projekcie są grzejniki tradycyjne.
    Geodeta kończy temat z mapą do celów projektowych i będę szedł z projektem do adaptacji. Będę chciał dokonać zmiany na 100proc. ogrzewanie podłogowe.
    Czy mogą być z tym jakieś problemy?
    Czy warto ogrzewać garaż i kotłownię? Czy będzie to miało większy wpływ na koszty ogrzewania domu domu?
    W jaki sposób można odseparować termicznie garaż od reszty domu?
    Ostatnio edytowane przez Wybuduję czy nie? :) ; 08-01-2017 o 10:21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Jeśli garaż jest w bryle, to izolujesz styropianem przegrody sąsiadujące z nim.
    Pod podłogę nie dajesz nic i plusową temperaturę zapewnia mu ciepło z gruntu.
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    W takim razie nie widzę potrzeby stosowania izolacji na podłogę garażu.
    W kotłowni rozumiem że trzeba ogrzewanie zapewnić? Tylko, żeby przez kotłownię nie uciekało za wiele ;/
    Mógłbym zrezygnować z kotłowni, bo będę miał ogrzewanie gzowe, ale chce ją zostawić jako taki niewielki składzik w bryle budynku.
    fotohobby - dzięki za wiele konkretnych odpowiedzi w moich tematach - ten nie jest pierwszym, w którym się udzielasz THX!!!
    Ostatnio edytowane przez Wybuduję czy nie? :) ; 08-01-2017 o 11:22
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Puszczasz tam pętlę podłogówki, (osobną, albo może to być powrót z innego pomieszczenia) po to , by utrzymywać tam żądaną temperaturę (sądzę, że niższą, niż w reszcie domu).
    Jeśli będzie stał tam zasobnik CWU, to mimo iż jest izolowany, jego straty też trochę podnoszą temperaturę pomieszczenia.
    Ja mam na pomieszczenie techniczne osobną pętlę, która ogrzewa to pomieszczenie + korytarz. Utrzymuję tam 19C.
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Super rozwiązanie.
    Teraz jeszcznie mnie tak natchnęło. Nad garażem będę miał pokoje mieszkalne. Czy nie będą się one wychładzać od nieogrzewanego garażu? A jeśli chciałbym dać tam więcej styropianu to musiał bym dać tyle na całej górze i wtedy było by to nieopłacalne ;/
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Dajesz 10cm pod sufit garażu (tracisz na wysokości pomieszczenia). Na posadzce masz jeszcze 3-5 cm pod podłogówką, i to wystarcza, bo w garażu będzie miał zawsze kilka stopni na plusie.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Dajesz 10cm pod sufit garażu (tracisz tam na wysokości pomieszczenia). Na posadzce masz jeszcze 3-5 cm pod podłogówką, i to wystarcza, bo w garażu będzie miał zawsze kilka stopni na plusie.
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Tak to można rozwiązać - na piętrze będzie dodatkowo 4cm. Pod sufit można dać 10cm. i będzie ok.
