Strona 11 z 22
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 429
  1. #201
    Rozumiem...
    Styropianem handlujesz...
    Słabo idzie?
    Adam M.
    Tak, i jeszcze wełną, rekuperatorami, oknami z trzema szybami, ale przerzucam się na lekarstwa na raka płuc i trumny. To znacznie lepszy biznes w tym durnym kraju.
    Kolejny temat odrodzony z z czarnej d... dla ekonawiedzonych.
    Pasta do zębów to śmierć, bo trzeba zużyć energię na jej produkcję a tubka jest z substancji ropopochodnych. Wprowadzić zakaz pasty do zębów!!!!!!!!!!!!!!!! Kur.... wszystko to śmierć !!!!!!!!!!!!!!!!! Wprowadzić zakaz wszystkiego!!!!!!!!!!!!!!! Zakaz oddychania bo CO2 do atmosfery idzie!!!!!!!!!
    Tak, zgadza się. Co roku w Polsce umiera przedwcześnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi z powodu chorób układu oddechowego, ktore są skutkiem zanieczyszczenia powietrza. Sami ekonawiedzeni. Wchodzą do trumien bo nie chcą żyć w kraju gdzie Polak Polaka truje i namawiają lekarzy żeby jako przyczynę śmierci podali np, raka płuc. !!!!!!!11111one one one. Debile, umierją na złość tym co palą węglem.
    Ostatnio edytowane przez KvM ; 12-01-2017 o 05:56
  2. #202
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał KvM Zobacz post
    Raka płuc to głownie od papierochów się ma. Rozumiem te kilkadziesiąt tydięcy to wina węgla?? Człowieku ludzie umierają i umierać będą. Lepiej byści wszyscy wyszli na tym jakbyście o lepszą jakość żarcia walczyli.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #203
    Poglądy jak naszego ministra zdrowia... ostatnio modne są porównania, ile sztuk papierosow wypalonych odpowiada życiu w tak zanieczyszczonym powietrzu jak mamy w wiekszosci miast i miasteczek. Są to liczby ogromne. Palacz petów, ma wybór, truje sie bo chce. Ja nie mam wyboru, truje się bo sąsiad chce mieć taniej.
  4. #204
    Popieram. Proponuję jeszcze wszystkim eko wpis w stopce - "NIE DLA WSZYSTKIEGO!"
  5. #205
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Na szczęście ciebie to już nikt poważnie na tym forum nie bierze.
  6. #206
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja sobie wpisze:
    NIE DLA SPAPRANEJ NIECZYSZCZONEJ WM W NOWYCH DOMACH
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  7. #207
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ja sobie wpisze:
    Miałeś pokazać zdjęcia swoich kanałów wentylacji grawitacyjnej. Pokażesz? Kiedy je ostatni raz czyściłeś?
  8. #208
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Nooo, autorytet się znalazł.
  9. #209
    Jakby ci masarz czy piekarz dodał do produktu np. 40 razy ponad normę rakotwórczej substancji, to też być podniósł raban, że cię truje. Spalający węgiel i drewno w domowych kotłach/kominkach tak właśnie robią.
    Tubka nie truje, a producenci energii mają instalacje oczyszczania spalin więc porównanie nietrafione.
  10. #210
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ale dizelkiem jeździsz?
    Filterek wycięty?
    Adam M.
  11. #211
    Filterek wycięty?
    Adam M.
    Ja nie jeżdżę, a jak jeździłem to miałem filtr założony i w pełni sprawny. Z rury wydechowej można było jeść. Ale tak przy okazji najczystszym paliwem jest LPG. Dobrze spalone paliwo nie pozostawia żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji.
  12. #212
    Mario1969/1
    Sep 2013
    Wałbrzych
    58-300
    250
    A dizelka zutylizowałeś, żeby ktoś po tobie nie jeździł z wyciętym filtrem? Czy już to Ciebie nie interesuje?
    Mieszkanie nieociepl. 90m w tym 30m pralnia i piwnica z temp 18-22 stC rurki bez izolacji. Budynek 2/2..Podłogówka 23m trzyma ciepło od 8-24 godz.rozgrzew.max temp. z kotła 47stC (4D). Zębiec Wenus 10KW.Od 15.03 średnia 8stC zasyp 1x dziennie do 3 kg stało-palność do 4-5h .
  13. #213
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Ano nie potrafią. Spaliłem niecałe 1000 m3 gazu przez rok łącznie na ogrzewanie i CWU. Moi znajomi wydają wiecej na węgiel niż kosztuje ten gaz ogrzewając polowe mniejszą powierzchnie. No ale oni uznali, że 10 cm najtańszego styropianu będzie wystarczające. Zaoszczędzili na styropianie, wełnie całe 10 tysięcy zł. Na tyle wycenili swoje zdrowie.
    nie chodzi o izolacje tylko poprawny dobór kotła i umiejętność palenia. są ludzie, którzy rezygnują z gazu bo dużo drożej i zakładają na groszek a są ludzie, wg których koszt jest taki samalbo odrobine taniej. sama taryfa gazu wplywa na calkowity koszt, wiec przy małym zużyciu albo placeniu abenamentu za gaz dla kuchenki inaczej wyjdzie niz ktos założy gaz i od razu najdroższa taryfa.
  14. #214
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Ale co się dziwić jak poprzednia ekipa rządząca dopłacała do fotovoltaiki zamiast do docieplenia , świat wychodzi z dopłat do ogniw a u nas dotacje ale te dotacje bogaciły tylko firmy i banki a problem jest coraz większy , jedyny sensowny plan dofinansowań to docieplenie potem źródła ciepła bo one tak czy siak z racji docieplenia musiały by być zmieniane z oczywistych względów
  15. #215
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Spokojnie. Przeciez "kazdy" (tzn. kazdy, kto nie moze tego zrobic) wie,ze kanalow WM czyscic nie trzeba. Zreszta zebow tez nie.
    Zadowoliny?
  16. #216
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ufam że każdy właściciel WG ma na oknach filtry .. i przed oknem czyste powietrze...
  17. #217
    Jan 2010
    22.512
    I dał rozkaz kanałom wywiewnym że nie ma być cofek.
  18. #218
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    fotowoltaika to jest dobra jak jest cieplo, np. zagrzać wodę w zasobniku, sprzedać też można kWh, do ogrzewania zima raczej sie nie nadaje. czy w ogole jest sens robić dofinansowania, raz że to i tak nasze pieniądze, dwa że dochodzą formalności, które pochłoną część dotacji. tak jak niby dają 500+ a przeciętny człowiek ma 700- bo trzeba tłuków biurkowych zatrudnić do obsługi tego badziewia a efekt jest taki że biedny na jedno dziecko nie dostanie a bogaty na 2 dostanie, taka nowoczesna sprawiedliwość społeczna
  19. #219
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przeciez tu nie chodzi o to, co jest w powietrzu, ale o to, co moze zyc sobie w kanalach nawiewnych. To kawal m2. Nie to co nawietzak w oknie.
    No i jeszcze sprawa magicznych cofek. Ja mam cofki i mam do doopy, ale jak nie czyscisz WM to masz choojowo, bo masz "cofke" w pelnym wymiarze 24/7/356.
  20. #220
    Jan 2010
    22.512
    Ty naprawdę nie masz bladego pojęcia w temacie
    Przyznaj się, że po prostu dałeś dupska na całej linii z wentylacją
Strona 11 z 22
