Kaizen Witam cie u mnie
Co do uszkodzenia w trakcie budowy to wiesz jak robisz u siebie to uważasz bał bym się jak by to robiła ekipa bez doświadczenia po drugie robisz próbę ciśnieniową tuż przed wylanie betonu i masz pewność a rekuperacja tam nie ma czego uszkodzić te rury są naprawdę solidne tak jak kable elektryczne które trochę bardziej obrywają prowadzone po ścianach niż po "miękkim" XPSem. No i pamiętaj o jednym u mnie nic nie ma styku z betonem dlatego jestem spokojnyBałbym się. Zwłaszcza, czy coś nie zostanie uszkodzone w czasie chodzenia po tym. Bo po wylaniu to już pewnie trudno coś uszkodzić. Chociaż, tak szukając strachów, większość jest pod płytą, nie otulone betonem i mogą tam być (chyba?) spore naprężenia czy przesunięcia.
Tylko folia budowlana 2x, też jestem ciekaw efektów ale na chłopski rozum chyba będzie tak jak mówisz.Czy dobrze rozumiem, że rury od wentylacji nie są niczym odizolowane od płyty? To chyba dodatkowo ogrzeje powietrze nawiewane (i to jest fajne IMO) ale też niepotrzebnie ogrzeje powietrze wywiewane. Ciekawy jestem efektów
Odgrzebałem parę fotek z tel żony (są szczegóły w pomieszczeniu technicznym)
Ps ten sposób to chyba na dodawanie zdjęć z serwera(np fotosik.pl) a z dysku chyba się tak nie da.
Koszty PF (pewnie trochę po łebkach ale z grubsza tak to wygląda):
Koparka 2700 (120zł/h)
Piasek 6500 (320 za wywrotkę 25t)
Geowłóknina do wykopu, folia pod beton, szpilki itp 1000
XPS 13680 (38m3 360/m3)
Kanaliza 950
Drut wiązałkowy pianki pistole itp 350
Zbrojenie klasyczne 1400 (około 500kg)
Zbrojenie rozproszone 4250 (około 550kg)
Beton 5600 ( 32m3 185zł/m3)
Rurki CO i CWU 6300 (~1500mb)
Otulina rurek CWU 110
Rekuperacja 6400
Klipsy do podłogówki i szyny 550
Płyta OSB na szalunek 500
Elektryka 1800 (1000 materiał 800 robocizna)
Robocizna 2000 (wylewanie betonu i zacieranie całonocne)
Razem:
54 090
Co daje przy 155m2 płyty kwotę 348zł/m2
