Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Jakie odczyty jakości powietrza przy takiej wymianie i takim sposobie wentylacji?
Masz takie problemy,jakby nie było żadnej wentylacji-wilgoć,chłodne powietrze itd...
2.Podtrzymanie to wielka strata.Dla samego urządzenia,zanieczyszczeń jakie wtedy się wydobywają z komina.Nie rozumiesz co znaczy deklarowana sprawność dla kotła.Strata dla kieszeni,w roku żadna.Ale dla każdego znacząca.
3.Przy PC i COP latem,żadne oszczędności.
4.Bez komentarza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla 70zl miesięcznie łądowac się węgiel ????
Bez sensu.....
Mieszkałem przez trzy lata w domu 190mw grzanym gazem i nawet tam nie ładowałbym węgla...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-02-2017 o 18:50
Problem mam latem bo dużo dmucham ok 400m3 chłodnym a WG nie ciągnie wilgotność 70-75% przy upałach albo opadach. Zimą wilgotnosc 35-40%
2. Niezgodze się strata do przyjęcia zimą latem gorzej dlatego zrobiłem śmiecio kolektor.
3.Niezgodze się takiego COP z żadnej PC nie wyciśniesz jak z kolektra
4. Bym skomentował ale dostane bana
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 04-02-2017 o 19:04
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJabym miał pilnować dzieci, żeby zamykały drzwi przesuwne po każdym wejściu/wyjściu, to bym osiwiał...
Na upały to jest klima, a nie jakis erzac w postaci dmuchania powietrzaa z GWC...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle zmarnowanego czasu (to młodzi ludzie-chyba?) Jak trzeba aby pracownik został w firmie i popracował 1-2 h w tygodniu więcej-to zaraz związki zawodowe wołają.Jaka to logika napierdzielać w kominku po pracy,przed pracy ...wiecznie.Często ogień pali się bez kontroli (np.noc).często w domu są dzieci.Dokładanie,unoszący się kurz,malowanie ponad miarę itd.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wytresujesz to same zamykają. Z GWC gorszy efekt ale taniej niż z kimy . I co dla Was najważniejsze ekologicznie.
Porównałeś domy ja za ogrzewanie i CWU zapłaciłem od października jakiś 1050zł a Ty??
Wracając do kominków przecież to fajna rzecz jedyna wada to to że kominem ciepło spierdziela
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już wspominałem tutaj każdy dom w Norwegii ma ogrzewanie elektryczne bo prąd jest tani i ekologiczny u nich / wytwarzany w elektrowniach wodnych/,a kominek bo to ludzie mądrzy i wiedzą,że nie zawsze ten prąd może do nich dotrzeć ze względu na lokalizację oraz to iż lubią kominki a spalanie drewna nie nazywają smrodzeniem czy zanieczyszczaniem powietrza.
