Strona 65 z 95
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 1881
  1. #1281
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał jankes789 Zobacz post
    Jestem pod wrażeniem tak dobrego samobudowania przez Ciebie jak Jesteś informatykiem zawodowo. Inspirujesz mnie !
    Sam mam SSO i też chce sam z żonką dużo robić przy wykończeniówce....setkę pewnie już Oszczędziłeś na robociźnie ..
    Czemu drenażową oczyszczalnie (65 % oczyszczenia) Wybrałeś a nie biologiczną (98% oczyszczenia wody)?
    Czemu taki reku a nie inny( z wymiennikiem krzyżowym który jest najpopularniejszy )?
    Witam i dzięki sorry ale nie zauwazyłem Twojego posta. Już odpowiadam.
    Wg moich zapisków do tej pory na własnej robociźnie oszczędziłem ok 90 tys (na podstawie lokalnych cen i ofert które zbierałem/podpytywałem podczas budowy). Drugi raz bym oszczędził więcej, ale to wiadomo. Budowa trwała 2 lata, więc wychodzi z tego pensja 3750, więc nie najgorzej
    Oczyszczalnia taka bo biologiczna jest dużo droższa, też trzeba robić drenaż, też trzeba ją opróżniać, potrzebuje prądu i w ogóle jest bardziej skomplikowana, taka zwykła jest bardzo spoko bo i po co mi tak czysta woda pod ziemią? Jedyne co to wrzucam bakterie w formie trocin do WC raz na miesiąc (przypomnienie w telefonie ) i to wszystko, za jakieś pół roku zamówię beczkowóz żeby zabrał te 2m^3 skarbów i tyle.
    Reku taki bo ma sterowanie po modbusie, sprawdzoną konstrukcję (bliźniaczą do brinka), chciałem przewymiarowany (zimą to jest minus), kupiłem go w dobrej cenie. Jestem zadowolony ogólnie z niego. Wymiennik przeciwprądowy jest chyba lepszy niż krzyżowy... tak coś mi się wydaje.
    UPDATE: no i jeszcze dlatego ze na I biegu zużywa tylko 17W
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 07-02-2017 o 09:05
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  2. #1282
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    A propo rekuperatora poniżej filmik z przedmuchiwania reku, na dosłownie chwile puszczam go na III bieg i potem z powrotem na I, widać ile jest tam wody (to pewnie też wina niezaizolowanych kanałów na górze), widać też że w rogu przy tej operacji lekko kapie - tutaj reku do rozebrania i sprawdzenia/uszczelnienia.
    pozdrawiam czytającyh
    Dziennik budowy
  3. #1283
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar DrKubus
    Apr 2010
    Łódź, teraz Nekla
    62-330
    968
    Nie strasz, patrząc na screen'a myślałem że taki zrzut wody masz z anemostatu
    Taki sam rekuperator, czeka na podłączenie u mnie na stryszku, ale jakoś nie mam weny żeby rury spiro do czerpni i wyrzutni pociągnąć
    PS. Wiesz może do czego jest ten drugi "przyłącz" widoczny na filmie?
    Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
    P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
    Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
  4. #1284
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał DrKubus Zobacz post
    sprzedawca mi mówił ale nie pamiętam, widocznie nie jest zbyt ważny Reku sobie odpal dopiero przed samym malowaniem, jak już nie będziesz pylił. Na początku wyciągnie Ci duuuuużo wilgoci. Na początku najlepiej wygrzewać posadzkę i jednocześnie wentylować na maxa.
    Dziennik budowy
  5. #1285
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Kupowałeś centralę bezpośredni przez ich sklep online?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #1286
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Nie, chociaż miałem ofertę od ich przedstawiciela. Ostatecznie kupiłem trochę taniej w firmie WIOLDAR z Gorzowa Wlkp.wraz z resztą gratów do WM.
    UPDATE: fajną masz stopkę, mieszkasz już? Ewentualnie grzejesz?
    Dziennik budowy
  7. #1287
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Jeszcze nie mieszkam, ale grzeje od 12 stycznia.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #1288
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    A jesze mieć ręku na nieizolowanym strychu to już frajda po pachy. Opanowałem bestię i już nie zamarza, ale się jeszcze czasem coś poleje.
  9. #1289
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    kurde fajny masz dziennik, za rzadko i za mało się wynurzam po za klub samorobów powiesz coś więcej o PC ? bo w dzienniku nie widzę żadnych ostatnich danych? jakie zużycie kWh, jaką temp zasilacz podłogę i ile powraca? Tak tylko z ciekawości pytam.
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Hmmm ja nie wiem, nie mam żadnych grzałek a mi jeszcze nic nie zamarzło. Może to że jest w pom. tech ma duże znaczenie. No i u mnie max było -15*C.
    Dziennik budowy
  10. #1290
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Zużycie od dnia montażu czyli od 12 stycznia do dziś to 464kWh prądu. Pierwsze dni chyba 3, poszło ok 110kWh. Sprężarka pracowała 24h/d. Temperatura dolnego źródła nie spadła poniżej 0,5stopnia.
    Grzanie od temperatury 8st do 21. Kilka dni taka utrzymana potem wzrost do 23 i do 25.
    Sterowanie poprzez czujnik pokojowy umieszczony w korytarzu oraz czujnik zewnętrzny. Krzywa grzewcza 22-35.
    Max temperatura jaka poszła w podłogę to ok 38st. Na powrocie nie pamiętam ile było. Jutro rano podejdę to zobaczę. Dziś już nie chce mi się iść.
    Luty przestawiłem na grzanie tylko 22-6 weekendy całodobowo. Straty są na poziomie 1-1,5 stopnia na te 16h bez grzania. W weekend grzałem do 23. Dziś ok godz 20 miałem 21,5 stopnia wg sterownika w domu. Rano mam ok 22,5.
    Nie mam reku jeszcze, kratka w kotłowni jest nie zasłonięta, trochę ciepła ucieka wyciągami wentylacji mechanicznej, mam pozakładane takie filtry stożkowe aby syf się nie dostał do kanałów.
    Edit: mam 2 taryfy, ale nie mam podlicznika 2 taryfowego wiec koszt grzanie uśredniłem i wyszło ok 45gr/kwh, i do dnia odczytu licznika z 3 lutego wyszło ok 160zł za ogrzewanie.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 07-02-2017 o 21:20
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #1291
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Tanio. Ja bym taniej pc nie miał, więc kable to był dla mnie najlepszy wybór. W drugiej kolejności bym gaz zamontował, ale nie było bardzo możliwości. PC powietrzną ma znajomy i płaci podobne rachunki jak ja, ale ma zwykłą taryfę.
    Ja tam wolę jak jest idiotoodporne, ale gratuluję rachunków.
  12. #1292
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    @cob_ra dzieki za info. Taki podlicznik dwutaryfowy to 500 zł ;P cały sezon będziesz za tyle grzał
    Dziennik budowy
  13. #1293
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Podlicznik jak bedę miał za dużo kasy to kupię elektroniczny, a jak się uda znajomy załatwi z magazynu taki duży starego typu co wymieniają odbiorcą i dołoży się zegar i będzie pomiar w 2t. Dam kolejną rozdzielnie i tam przeniosę bezpieczniki od pc, różnicówkę i bedzie licznik.
    Priorytetem jest wprowadzic sie do końca wakacji. Miało być spokojniej a tu maleństwo się pojawi i we 4 w jednym pokoju cieżko..... .
    Przemek, teraz to i ja bym poszedł w grzanie prądem, dał wiecej izolajcji. Ewentualnie samą powietrzną zamontował. Ale człowiek uczy się na błędach i pośpiechu. Ta kasa co poszła w odwierty to bym miał grzania powietrzną na 10-15 lat.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 08-02-2017 o 08:12
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #1294
    Czyli wychodzi, że mało opłaclne (lub wcale) jest wykonywanie odwiertów? A w takim razie jest sens nadal zastanawiać się na kolektorem poziomym (jeśli ma się dużo wolnego miejsca) czy najlepiej od razy kupić dobrą PC PW? Jeszcze dochodzi kwestia ewentualnej poprawy komfortu latem.
    Wspomniane 10-15 lat to dużo... oby sama pc tyle wytrzymała bez awarii.
  15. #1295
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    moim zdaniem się nie opłaca robic odwiertów, jeżeli miałbym je robić to na pewno bym zrezygnował z PC gruntowej. Ja teraz mam u siebie temp zasilania z DZ 2,9*C więc tyle co ludzie na pionowym źródle, a ja na moje DZ wydałem 5k jakbym go nie przewymiarował i miał bardziej ogarnietego koparkowego to wyszło by mniej.
    Tutaj jest też kwestia ceny samej PC, one obecnie nie są tanie, w większości ceny są mooocno zawyżone. Jednak jak Jacek wejdzie na rynek to myślę że może sporo namieszać
    Dziennik budowy
  16. #1296
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Oby
    A właśnie masz jakiś z nim kontakt? bo miał wrócić do pracy od początku stycznia, ale tel nie odpowiada jego.
  17. #1297
    To może od razu nieco więcej napiszcie o (jak dla mnie) tajemniczym Jacku
  18. #1298
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Też jestem ciekawy tajemniczego Jacka i jego PC.
  19. #1299
    Nie wiem jak to zrobiłeś, ale zmusiłeś mnie do przeczytania całości dziennika w czasie jednego posiedzenia
    Pozdrawiam, liczę na rychłe wieści od wspominanego wiele razy Jacka
    Dziennik budowy: http://cztery.blog
    Projekt: indywidualny dość mocno zbliżony do Simon Mały G2 Energo, wyszło nam 117m2
    Complete: działka z warunkami zabudowy, geodeta, geolog
    Loading: warunki techniczne przyłączy
  20. #1300
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał czterylewerece Zobacz post
    Witam ! no to niezły wyczyn, bo trochę ten dziennik się już rozrósł, pewnie głowa pęka
    Jacek jakoś się trzyma, był ostatnio u mnie i tuningowaliśmy PC. Wiem że w tym roku planuje wyprodukować większą ilość pomp gruntowych i sprzedawać, później normalny sklep internetowy itp. Zapowiada się obiecująco patrząc na osiągi mojej PC i ceny w jakich będzie je sprzedawał. Tak jak mówiłem, jak wszystko będzie u mnie cacy albo i nie, ale tak definitywnie to wszystko opisze, trochę cierpliwości
    Dziennik budowy
Strona 65 z 95
