Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
  1. #21
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Tak - od podłogi jest karton gips.
    Karton gips --> pustka--> porotherm--> styropian
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  2. #22
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    I w jaki sposób można usunąć taki mostek w narożniku?? Bo jak chodzę i pikam pirometrem to też mam chłodniejsze
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #23
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    kulibob - mam nadzieje ze ktoś coś mądrego nam podpowie...
  4. #24
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Ja mam u siebie w obecnym mieszkaniu dokładnie to samo, ale u góry w rogu. Sciana wszędzie 22 stopnie a tam 15....Teoretycznie wełna u góry, styro naklejone Nie mam pomysłu jak to zwalczyć.
  5. #25
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A pytałeś xsmg? U mnie Pan Grzegorz równierz przeprowadził termowizję i w paru miejscach w narożnikach wyszły mi podobne kwiatki. Spowodowane były kiepskim obrobieniem styro przy murłacie. Wiosną otwierałem podbitkę i uszczelniałem pianką wszystkie wskazane przez badanie miejsca.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-02-2017 o 15:38
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #26
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Myśłałem żeby nawiercić Gips karton od środka i zapśikac pianą w miejscu styku narożnika z murłata
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #27
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie lepiej z zewnątrz?,Dokładnie będziesz widział nieszczelność i łatwiej będzie dokładnie uzuoełnić brak ciągłości izolacji.
  8. #28
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Z zewnątrz niewiele zobacże bez dłubania bo podbitka jest na krokwiach, Poza tym Potrzebują rusztowanie a cienki jestem w tym sporcie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #29
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    No tak, u siebie uszczelnianie przeprowadziłem w trakcie malowania elewacji. Skorzystałem z okazji.
  10. #30
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Elewacji jako takie to niema styro klej,śiatka i cerplast
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #31
    Witam! I ja dotykam problemu mostków, gdyż jestem przed wylewkami i proszę o pomoc w tematach:
    1. duży wykusz z balkonem -projektant przewidział ocieplenie od góry 15cm styropianu -czy to wystarczy na teraz ? a potem ocieplenie elewacji
    2. próg drzwi wejściowych na styku z betonowymi schodami -nie wiem jak to ocieplić
    3. 3 okna francuskie na piętrze z wysokim progiem ok. 10cm powyżej podłogi -trzeba robić tutaj coś extra?
    4 "lodówka" pod schodami -wgłębienie poniżej poziomu na ok. 0.5m -niby ma być chłodny schowek, ale chyba trzeba zabezpieczyć przed roszeniem styropianem min. 2cm?
Strona 2 z 2
