W najbliższej hurtowni pytałem o kabel YKYżo 5x10mmm2 do wykonania przyłącza ziemnego (80mb). Zasugerowali mi ponoć o podobnych parametrach YDY w atrakcyjnej cenie 7.78 za mb brutto?
Czym się różnią te kable?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychYDY to nie jest kabel tylko przewód. Nadaje się on do instalacji wewnętrznych. YKY natomiast to jest kabel i ma specjalną izolację aby mógł wytrzymać warunki atmosferyczne. Może być zakopany w ziemi, może być przez cały czas zanurzony w wodzie. Cena kabla YKYżo 5x10 wynosi ok 10-12zł / mb w hurtowniach, a w supermarketach budowlanych dochodzi do 35zł/mb i jeszcze pracownik tego marketu powie " nigdzie nie kupi pan taniej"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że kabel w rurze to powinien być standard - pierwszy szpadel "dziabnie" rurkę a nie odrazu po żyłach.
Mam przy okazji pytanko - czy ktoś wie na jakiej minimalnej głębokości mależy kłaść kabel od skrzynki przyłącze/pomiar do budynku, czy mogę kłaść go po zewnętrznej stronie (od ulicy) tuż przy ogrodzeniu, czy od wewnętrznej i czy są jakieś wymagania co do układania go wewnątrz do rozdzielnicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Są takie wymagania. Głębokość położenia kabla w gruncie minimum 17 cm, od dołu 10 cm podsypki piaskowej, na to kabel, zanowu 10 cm piasku, na to folia ochronna koloru niebieskiego. Folia jest po to, że jakbyś dziabnął szpadlem, to trafisz najpierw na folię - czyli już wiesz, że pod nią jest kabel około 10 cm. Kable w rurach prowadzi się pod drogami.
Hermisz; "Navigare necesse est"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHermisz, a jak to jest z przebiegiem złącz kablowych. Ja w warunkach dostałem tak, że kabel, któru wchodzi z działki sąsiada elektrownia chce abym doprowadził do ogrodzenia z moja prywatna droga (mam 7 mb dostępu do drogi na furtkę, bramę, śmietnik, wodę i kanalizację) a potem praktycznie z powrotem do domu. Ja chciałem licznik koło lizcnika sąsiada albo na budynku, bo wtedy kabel skrzyżuje mi się z wodociągiem i kanalizacją do sąsiada a nie będzie biec równolegle, mam 3 metry pomiędzy domem a ogrodzeniem i się nie zmieszczę.
Ten dom buduję dla przyjaciela.
