Strona 530 z 686
Pokaż wyniki od 10.581 do 10.600 z 13710
  1. #10581
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Radzę nie forsować tak DZ i wspomóc ogrzewanie domu na przykład grzejnikami olejowymi.
    Chyba, że w AIT (nie za bardzo pamiętam) est grzałka to dobrze byłoby ją uruchomić. W sumie to w przypadku AIT przy wyziębionym, budynku dla ochrony DZ grzałka powinna być od samego początku uruchomiona. Dopiero po jakimś czasie i ustabilizowaniu temp. w domu można pomału przejść poziome DZ.
    A co się stanie...?
    Przynajmniej ma sprawdzian czy w normalnej eksploatacji DZ da sobie radę...
  2. #10582
    Cytat Napisał Maly1115 Zobacz post
    (...) martwi mnie dz bo polecialao 3,6 jak zaczynałem10 dni temu,i teraz na 0,5/-2 po dwóch dodzinach pracy (...)
    Pisałeś o zaniżonych przepływach w dwóch sekcjach (podobno instalator pozostawił powietrze w rurach). Czy instalator dokończył swoje dzieło i problem z przepływem rozwiązany?
  3. #10583
    A co się stanie...?
    Zwłaszcza, że wygląda to na poziome DZ więc teoretycznie do -15 C może spokojnie pociągnąć a przy okazji zobaczy jak mu się zregeneruje
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  4. #10584
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A co się stanie...?
    Masz rację, po dociepleniu budynku i zyskach bytowych sytuacja z temp. DZ będzie inna.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  5. #10585
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Przez pierwszą godzine pc była uruchamiana na grzałce do osiągnięcia powrotu 20 st.teraz sprężarka. DZ jeszcze nie jest odpowietrzone ponieważ przy starcie pompy obiegowej słychać bulgotanie,póżniej się uspokaja,są 3 sekcje po 200m równe,dlatego dziwi mnie że pierwsza od lewej musi być trochę skręcona aby na rotametrach był równy przepływ.Ta sekcja jest najdłuższa liniowo może dlatego.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdj.tel 201.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Jak jestem na budowie i pompka dz rusza to odpowietrzam ręcznie zaworkiem na rozdzielaczu,zawsze troszke powietrza uleci.
    Wcześniej dogrzewałem zwykłą kozą węglową ale jak temp.w środku zrobiła się 13-15st.to przestałem.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  6. #10586
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Poprawiam się. Spisane zużycie zarejestrowane na sterowniku: 6.12-6.02.2017 CO + CWU 1789 KWh x 0,4446 zł.
    Ostatnio edytowane przez tomekwa ; 20-02-2017 o 09:23
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  7. #10587
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Szukałem, aż znalazłem na znanym portalu aukcyjnym licznik typowy co jest montowany obecnie przez ZE.
    Razem z programowaniem taryfy g12w kosztował mnie 79zł. Pafal 16EC3gr.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #10588
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Na czym polega to programowanie?
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  9. #10589
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Wprowadzenie zakresu godzin taryfy I i II. Nie potrzeba zegara sterującego. Tak jak w przypadku starych liczników, lub podlicznika FF którego chciałem kupić.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #10590
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Musisz mu wpisać kiedy ma się przełączać na drugą taryfę.
  11. #10591
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Sam przecież nie wpiszę więc dwa razy w roku trza prosić o przeprogramowanie dziennych godzin
    Ciekawy jaki byłby to koszt?
  12. #10592
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Ale to jest sterowane automatycznie w zegarze licznika. Tak samo jak masz licznik 2t, który odczytuje ZE. Nic nie robisz sam.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  13. #10593
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Czyli zapisane jest w programie, że 1 kwietnia zacznie się druga taryfa o 15 a nie o 13 a 1 października wróci spowrotem?
  14. #10594
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    problem jest taki że inne godziny II taryfy w dzień są w okresie od 1.10 do 31.03 (13-15), a inne w okresie od 1.04 do 31.09 (15-17). Czas letni i zimowy ten zegar sobie sam przestawia.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  15. #10595
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Jak sam przestawia to ok.
    Wychodzi tanio.
  16. #10596
    Sep 2011
    6.127
    Czas letni i zimowy to nie to samo co okresy II taryfy
  17. #10597
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Masz rację, dzięki.
  18. #10598
    Mówisz o Tauronie G12W??
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
  19. #10599
    Sep 2011
    6.127
    Nie wiem jak ma twój dystrybutor. Sprzedawca natomiast jest od niego uzależniony. W PGE tak jest.
  20. #10600
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Pafal 16EC3gr - na alledrogo widzę cenę 172zl. Możecie podrzucić link do tej "tańszej wersji"?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Strona 530 z 686
