Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Exclamation Listwa przypodłogowa między gresem, a panelem podłogowym. Błagam o pomoc!
    piszę z olbrzymią prośbą o pomoc. Szukam eleganckiej listwy przypodłogowej między płytkami gresowymi w aneksie kuchennym, a panelem podłogowym w salonie (podłoga pływająca). Czy istnieją jakieś estetyczne rozwiązania? Listwy ogólnodostępne czy zetki są górą szerokie. Chcieliśmy użyć korka, ale dowiedzieliśmy się, że podłoga pływająca go wypchnie. W grę nie wchodzi klejenie paneli do podłogi. Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Może znacie wąskie listwy do łączenia tego typu podłóg.
    Błagam o pomoc!
    A.
    50.192
    widziałam listwy 1 cm szerokie.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jak kładłem u siebie podłogi, to najwęższe -13mm- "dwustronne" listwy jakie znalazłem, to te do połączeń łukowych (można z powodzeniem użyć na prostych) typu "zig-zag":
Nazwa:	Listwa.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Jeśli gres masz równiutko zakończony, możesz próbować z jednostronną, ma ok 9mm.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 15-02-2017 o 20:57
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Arbiton FloorExpert
    Jun 2017
    Środa Wielkopolska
    63-000
    56
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
Nazwa:	Listwa.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Profile wykończeniowe stanowią na ten moment najbardziej estetyczny sposób połączenia podłóg - zwłaszcza jeśli jedna z podłóg jest zamontowana w systemie pływającym. Można dobrać naprawdę wąski (16 mm) profil wykończeniowy w różnych wariantach kolorystycznych np:https://www.arbiton.com/produkty/pro...l1-dylatacyjny
    Reklama jest niezgodna z regulaminem forum.
