Strona 6 z 32
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 636
  1. #101
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Cytat Napisał Nasir Zobacz post
    Znalazłem na innych forach pojedyncze komentarze o wzroście rachunku za prąd - który był większy niż wcześniejsze koszty za gaz z butli.
    Może jeszcze ktoś słyszał o takim porównaniu kosztów?
    induukcją jest taniej , mieszkałem w bloku płaciłem za prąd około 150-170 zł /miesiąc a do tego butla z gazem za około wtedy 55 zł razem średnio 200-220zł teraz mieszkam w domu bez gazu i do tego płyta indukcyjna ,poza tym te same urządzenia plus pompki w kotłowni a za prąd płacę ok 110-140 zł , uważam że indukcja jest oszczędniejsza od gazu ale to są moje obserwacje nie obliczenia
    zapomniałem dodać że miałem mgliste podejrzenie że sąsiad z dołu podbierał mi prąd ale nigdy nie drążyłem tematu bo kobitka owdowiała a ja się tak czy siak wyprowadzałem
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_1* ; 08-02-2017 o 16:56
  2. #102
    W twoim wypadku wyszło ze przeprowadzka do domu z indukcja zmniejszyło rachunki za prąd. Tak dobrze to ja nie miałem u mnie było odwrotnie. Płacę więcej za prąd ale mam zdecydowanie więcej urządzeń i narzędzi których w bloku nie było.
  3. #103
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Panowie
    Rożnie na ten temat wypowiadają się użytkownicy.
    Czy koszty użytkowania płyty indukcyjnej (koszt prądu) będą wyższe od płyty gazowej podłączonej do gazu płynnego z własnego zbiornika?
    Jeśli będą wyższe? To czy będzie to spora różnica czy bardzo niewielka?
    Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Myślę że nie będziesz w stanie zauważyć różnicy.
    jw.
  4. #104
    Taaa, zaraz ktoś napisze, że po podłączeniu kuchenki indukcyjnej, rachunki za prąd zmalały!
  5. #105
    Przecież już tak ktoś napisał Jak widać niektórym maleją.
  6. #106
    marcinollosso
    Nov 2014
    SMI
    115
    Też jestem ciekawe opinii. U mnie butla 11kg starcza na ~3 miesiące. Przy obecnej cenie gazu gotowanie na miesiąc kosztuje mnie < 15zł
    Mimo że w nowym domu rozważam indukcję to raczej wątpię że będzie mnie gotowanie tyle kosztować. Dodam że gotujemy codziennie dla 3 osób, weekendami wiadomo więcej.
  7. #107
    Cytat Napisał marcinollosso Zobacz post
    W moim przypadku było do niedawna tak samo, butla na ok 3 miesiące. Tydzień temu przełączyłem się na ziemny i spalanie kuchenki oscyluje na poziomie 0,5 m3/dobę. Drożej jak na butli ale zawsze jest i nie lecę jak się skończy. Rodzina 4 osobowa.
  8. #108
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Butla 11 kg propanu = 143 kWh
    143 kWh : 90 dni = 1,6 kWh/dzień
    0,5 m3 gazu ziemnego/dobę = ok.5,5 kWh
    Coś się nie zgadza.
    Sprawność urządzenia taka sama.
  9. #109
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Coś się nie zgadza.
    Matematyka matematyką, a życie życiem. Tego nie przeskoczysz.
  10. #110
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    3x więcej gotujesz
  11. #111
    50.201
    gaz w butli może być bardziej kaloryczny od tego z sieci. Swego czasu miałam mocne podejrzenia względem PGNIG i tego jaka rzeczywiście mieszanka jest dostarczana, bo nagle zmienił się kolor płomienia na kuchence a i wodą dłużej gotowała się w czajniku.
  12. #112
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Elfir proszę .... .
    Jesteś w stanie ocenić na podstawie koloru płomienia i czasu grzania litra wody w czajniku czy gaz ma 10,8 czy 11,2 kWh?
    Kocioł kondensacyjny w tym czasie pracował bez zakłóceń?
    Tak, propan jest bardziej kaloryczny /ok. 26 kWh/m3/ dlatego w kuchence stosuje się inne dysze.
  13. #113
    50.201
    mowa o mieszkaniu a nie domu.
    W mieszkaniu nie miałam pieca kondensacyjnego.
  14. #114
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Elfir proszę .... .
    ma rację , ba moja żona zawsze wiedziała kiedy jest ***** gaz w butli , jeden palił płomieniem niebieskim drugi pomarańczowym , jeden śmierdział jak diabli drugi nie , no i jednemu butla starczy na 3 miesiące a mojej żonie nigdy więcej jak miesiąc ale ona gotowała i gotuje dalej dwa dania , tylko teraz na indukcji chociaż wolała na gazie bo dokładniej szło sterować
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-02-2017 o 18:36
  15. #115
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    ma rację , ba moja żona zawsze wiedziała kiedy jest hujowy gaz w butli , jeden palił płomieniem niebieskim drugi pomarańczowym , jeden śmierdział jak diabli drugi nie , no i jednemu butla starczy na 3 miesiące a mojej żonie nigdy więcej jak miesiąc ale ona gotowała i gotuje dalej dwa dania , tylko teraz na indukcji chociaż wolała na gazie bo dokładniej szło sterować
    Elfir pisze o PGNiG, a nie o gazie z butli. Przynajmniej tak zrozumiałem.
    .....Swego czasu miałam mocne podejrzenia względem PGNIG i tego jaka rzeczywiście mieszanka jest dostarczana, bo nagle zmienił się kolor płomienia na kuchence a i wodą dłużej gotowała się w czajniku.
    Co dostajesz w butli wie tylko dostawca.
  16. #116
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ciekawe porównanie znalazłem na stronie "czyste ogrzewanie" - zestawienie efektywności kuchennych źródeł ciepła z uwzględnieniem kosztów wytworzenia energii:
Nazwa:	efektywnosc-kuchennych-zrodel-ciepla-1024x699.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
    http://czysteogrzewanie.pl/2015/12/n...arnka-patrzac/
  17. #117
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
Rozmiar:	84,5 KB
    przemo1 - super że to znalazłeś
    zerknąłem od razu do cen - porównując indukcję z gazem dla palnika 1500W
    http://www.audytorzy.com/img/file/Ba...grzewczych.pdf
    koszt dla garnka odkrytego - gaz=5,67zł a indukcja=6,68zł
    koszt dla garnka przykrytego gaz=5,13zł a indukcja=5,45zł
    koszt energii wziętej do obliczeń, to 1kwh=0,5563zł a gazu 1m3=2,0756zł
    jak wezmę pod uwagę moją cenę prądu, zdecydowanie niższą niż przyjęty do obliczeń, to pewnie wyjdzie że na indukcji jest taniej. (nie znam aktualnych cen gazu w okolicy)
    Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 17-02-2017 o 10:09
  18. #118
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
  19. #119
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    Praktycznie nie ma o co kruszyć kopii.
    Komfort korzystania z płyty indukcyjnej przebija ewentualne drobne różnice w kosztach.
    Gwoli ścisłości. Są w sprzedaży płyty gazowe z palnikami 2 i 3 płomieniowymi, których sprawność przekracza 55%.
  20. #120
    nice w kosztach.
    A widziałeś gaz pod szkłem? Trochę kosztuje ale warto!
Strona 6 z 32
