Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
orientacyjne OZC budynku wynosi 7 kW przy zewnętrznej temp. -20.
Rodzaj PC zależy od użytkownika, gruntowe na ogół dobrane bez grzałek (jak napisane powyżej w komentarzach), ale trzeba będzie
miejsce na gruntowy kolektor( gdy łożyć w poziomie) lub zainwestować w odwierty, jak się nie mylę to średnio
Cena odwiertów = 7000 W / 40 W/m = 175 m * 100 zł = 17 500 zł.
Powietrzne PC łatwiejsze w montażu i inwestycyjne, ale załączają się grzałki przy niskich temperaturach,a ogólnie to gdy nie ma drugiej wytwornicy ciepła to trzeba dołożyć grzałek na moc cieplną 7-8 kW gdy temp. zewnętrzna będzie poniżej -20, ponieważ wtedy PC nie działa - granica pracy.
Wynik następny:
Lepiej zamontować PC gruntową, ale na taki domek trzeba zrobić OZC i przy potrzebie dopasować izolacją budynku zapotrzebowanie na ciepło ( dołorzyć jakichś 2-5 cm styropianu będzie tańsze niż kupić mocniejszą PC).
Ostatnio edytowane przez aENE ; 09-02-2017 o 07:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCreative_21,
Przed doborem pompy ciepła polecam Panu zlecić specjaliście wykonanie obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepło. Każdy budynek różni się od siebie wykonaniem oraz konstrukcją, więc nie powinno dobierać się urządzeń grzewczych metodą szacunkową.
W sprawie doboru gruntowej lub powietrznej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://dealersearch.junkers.pl/pl/installer znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 600 801.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-02-2017 o 10:11 Powód: link reklamowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy taryfie z grupy G nie ma składników zależnych od mocy przyłączeniowej.
Ale przy C owszem.
Podobny temat
DB
