Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    vector123
    Feb 2017
    Dęblin
    08-530
    Domyślnie Czy na tej działce da się / czy jest opłacalnę się budować?
    Witam, posiadam działkę w dość trudnym terenie. Działka zaznaczona na czerwono 895/77 szeroka na 20 m. W dużej części leży w pozostałościach po starej kopalni piasku. Są bardzo duże spadki terenu. Poziom wód gruntowych to o 1-1,5 m w najniższym punkcie.
    Czy da się na tym terenie budować? Jakie mogą być przyszłe problemy związane z niskim położeniem działki? Podobno mogą być problemy z wodociągiem i przyszłą kanalizacją.
Nazwa:	CCF20170221_00000.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
Nazwa:	CCF20170221_00001.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
Rozmiar:	93,3 KB
    Ostatnio edytowane przez vector123 ; 22-02-2017 o 17:12
    50.182
    Super działka o ile zbocza są stabilne a linia zabudowy nie za daleko odsunięta od drogi.
    Te 1,5 m wody jest w części niższej czy wyższej? Nie zbiera się woda w wykopie?
    Tylko budowa ogrodu tania nie będzie, bo schody na skarpach kosztują.
    vector123
    Feb 2017
    Dęblin
    08-530
    To może jeszcze raz wrzucę mapkę poprawioną. Bo niedokładnie to opisałem. Na niebiesko planowany dom. Na pomarańczowo droga dojazdowa działka nr 895/74. Te 1,5m to w części niższej
Rozmiar:	93,8 KB
    jak mi to budowlaniec powiedział w tych czasach da się dom zbudować wszędzie, ale i tak ty za to płacisz ;P
    zrób jeszcze zdjęcie działki na żywo tutaj można ci pomóc w taki sposób czy będzie drożej czy taniej niż na normalnej płaskiej działce
    50.182
    jeśli tam jest skarpa to będzie drogo.
    jeżeli są skarpy to na pewno indywidualny projekt chyba że wyrównanie terenu w jakiś sposób wszystko zależy od działki można też zrobić na dole garaż ja miałem właśnie prawie kupioną działkę pochyłą dość mocną ( właściciel się rozmyślił ) sam koszt budowy pewnie by mnie jakoś drogo nie wyszedł bo miałem zamiar zrobić w obniżonej części domu garaż
    Jeżeli w skarpie to będzie.... tak samo jak na płaskiej
    Nawet gotowca (projekt) możesz śmiało kupować a ogarnięty konstruktor/architekt dorzuci Ci garaż i będziesz z poziomu zero do niego wjeżdżał; a od tylca taras na ziemi.
    Ważniejsze to jakie tam masz grunty- koniecznie odwierty i do architekta adaptacyjnego.
    Pozdrawiam.
    google: murator osek.
