Strona 259 z 1022
Pokaż wyniki od 5.161 do 5.180 z 20440
  1. #5161
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Te sterowniki muszą mieć czym sterować. Sama PC nie zamknie jednego obiegu i nie poda wody tylko na 1 obieg.
    Dzieki hajnel, tak myslałem :/
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
  2. #5162
    Cytat Napisał brochas Zobacz post
    jogi ja u siebie mam 2 wersje, bufor 100l + 2 pompki, oraz mam też ostatnio zrobione obejście bufora z pompkami
    i na 3 prędkości obiegowej w pompie, pomijając bufor mam ok 1.7-1.9l, gdzie mam 18 pętli (2x9)
    jak zmienię na 2 to mam ok 1.4l/h na każdym. Zastanawiam się, która opcja będzie lepsza, z buforem czy bez, pogoda tak szybko się zmienia, że za bardzo nie mam jak sprawdzić która opcja wyjdzie lepiej
    kiedy podłogówka oddaje więcej ciepła przy 1.4l czy np przy 2.3l/h ?
    U mnie przy 1400m rury , 2 rozdzielacze - 9 i 8 pętli miedzy 70 -100m( z 2 wyjątkami), bez bufora ,sprzegla, na 3 biegu rotametry : po 3 l/min 3 szt , 2,5l -5 szt , reszta około 1,5l.
    Empirycznie widzę zę im większy przepływ tym cieplej w pomieszczeniu.Oczywięcie jest to jeden z wielu czynników wpływajacych na temp. pomieszczenia.
    pozdr
  3. #5163
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar BooM80
    Aug 2013
    Górny Śląsk
    203
    A czy w przypadku instalacji dwóch dodatkowych pomp obiegowych (dwa obiegi parter/poddasze) trzeba zainstalować bufor, czy też można to jakoś rozwiązać bez bufora ? Wydaje mi się, że bufor musi być, ale wolę się upewnić
  4. #5164
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Musi być sprzęgło. Teoretycznie bufor może pełnić taką rolę ale nie koniecznie.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #5165
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Role sprzęgła może pełnić kawałek rury trzeba to tylko dobrze połączyć - taka wersja eco . Jak widać instalacje bez bufora są trochę mniej komfortowe w piętrowych domach choć moim zdaniem przy grzaniu w 2T ma to mniejsze znaczenie.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  6. #5166
    ale ja testuje w tej chwili bez bufora, tak jak pisałem wcześniej mam pominięty bufor z pompkami
    i góra mimo mniejszych przepływów dużo szybciej się nagrzewa
    Dom parterowy z poddaszem, ok 230m2 podłogi grzanej + 40m2 nieogrzewany garaż. Dom na płycie 10cm XPS, 30cm płyta. Posadzka 10cm + 10cm, ocieplenie 20cm 0,031, poddasze 35cm wełna. Pompa ciepła Panasonic 9kw 3f / bufor 100l / 2xpompka obiegowa dół/góra, CWU 300l, rekuparacja.
  7. #5167
    Czy bufor /sprzęgło jest potrzebne - to warto poczytać ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne)
  8. #5168
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Jest nieźle, grzeję podłogi by usunąć resztki wilgoci z podłogi (za 2 tygodnie płytki) i przy ok 0 stopni na zewnątrz chata pożera jakieś 10 kWh na dobę. W domu obecnie 27, zasilanie na KG 35/35. Piekło w środku.
    Ale zużycie energii jest zadawalające z uwagi na dziury w izolacji, brak drzwi itp.
    Ta pompa ciepła to nie takie złe urządzonko. Obecnie trwają pielgrzymki niedowiarków "panie to nie ma szans, to nie pójdzie, nie ogrzeje itp. itd" .
    W domu brak wentylacji mechanicznej (nie zamontowana jeszcze) i wietrzę z wilgoci po jakieś 10-15 na mrozie. Temp w środku spada z 27 do ok 12 stopni. Po czym nawet bez grzania dźwiga się z powrotem do ok 26. Akumulacja podłogi, stropu i ścian robi swoje.
    Nie ma co panikować przy wygrzewaniu domu. Zużycie energii na początku ma się nijak do późniejszej eksploatacji.
    Trzeba dać po prostu pracować pompie.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  9. #5169
    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Ten wynik to dla jakiej KG i ilu godzin pracy w ciągu doby?
  10. #5170
    Sep 2011
    6.127
    No to tylko pogratulować. Moja zużywa około 12 -14 ale w domu tylko 20,5.
  11. #5171
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    mi przy wygrzewaniu mojego domu z taką temp na zewnątrz no może -4 w nocy max to brała spokojnie 30kwh na dobę...dom 120m2 z poddaszem użytkowym
  12. #5172
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Chodzi w okowach taniej taryfy, G12w, czyli weekend może grzać ile chce. Nie wiem ile godzin pompa grzeje rzeczywiście, bo nie jestem na budowie cały czas.
    Zamiast drzwi styropiany, brak strat na wentylację - bo ta nie istnieje. Wynik z niedzieli, więc po całych pełnych 2 dniach grzania. Dziś pojadę i zobaczę jak sytuacja wygląda po grzaniu w tygodniu tj. tylko 10 godzin na dobę. Aha, w niedzielę wieczorem wrzuciłem jej nową krzywą 45/45, ale raczej w taniej taryfie pompa nie ma szans dojść do tej wartości - nie sprawdzę tego bo jestem na budowie po południu jak pompa nie pracuje. Odczytam tylko temp w pomieszczeniu. Jak spadnie, to schodzę z grzaniem, nie widzę już wykraplanej wilgoci na elementach wentylacji, klamkach okien itp. więc powinno być dobrze, zresztą nie kładę drzewa, tylko płytki gresowe.
  13. #5173
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    [QUOTE=krzychu85PL;7420160]mi przy wygrzewaniu mojego domu z tak
    Krzychu ja już raz wygrzewałem, ale tylko raz doszedłem do maxa i wróciłem do minimum. Nie miałem drugiego podejścia, a wilgoci była masa. WTedy no pompa brała coś koło twojej wartości. Teraz po 1 wygrzaniu jest znaczny postęp.
  14. #5174
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    Ok rozumiem ,po prostu jak mi pociągneło przez pierwszą dobę 70kwh to myślałem ,ze oszaleje Ale już ok fakt ,ze w domu przykreciłem podłogi bo kładę płytki ,ale 8 dzień i 60kwh zużytychW środku średnio 14-15 stopni ogólnie.
    Korzystacie ze sterylizacji zbiornika wody jak nie używacie cwu?
    Dom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
    Okna Oknoplast 0.8.Ściana beton komórkowy 24+styropian 20cm.
    Skosy 25-30 cm wełna mineralna podłoga 18cm EPS.
    Pompa Panasonic All in One 7kW.
    Wentylacja grawitacyjna.
    Projektowe obciążenie cieplne budynku 6077 W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 11773 kwh/rok
  15. #5175
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Nie korzystam, po co? W ogóle wody nie grzeję Przed użyciem wygrzejesz i zamordujesz całe zło.
    Krzychu spokojnie, też mi tyle żarła na początku, rozgrzanie mokrego domu o 1 stopień pochłania masę energii. W suchym to moment
    Mam nieco większy dom z tym samym ociepleniem jak ty. Mam mocniejszą pompę, bo chcę grzać tylko w taniej. Będzie dobrze. Jakieś porównywalne i w miarę wiarygodne wyniki podam na następną zimę dopiero, jak dom dobrze wyschnie i będę w nim mieszkał. Na razie nie ma co się spinać i trzeba pozwolić pracować pompie. Opalający ekosyfem, miałem, mułem i plastikami też na tym etapie budowy domu fedrują przy paleniskach jak palacze na Tytanicu. Kumpel (150m2) spalił 8 (!) ton węgla (ok 3,5 tyś złotych) i nie może osiągnąć na stałe 25 stopni w środku. No ale chciał się wprowadzić w 1 rok....
  16. #5176
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Błąd obliczeniowy, spalił 8 ton po 700 zł, co daje 5,6 tyś złotych. To daje skalę zużycia energii również przez pompę ciepła. U mnie pożarła energii za jakieś 1300-1500 złotych.
    ps. nie mogę edytować postów.
  17. #5177
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Czy ma ktoś z was dostęp do badań pompy jednofazowej 9kW w języku polskim?
    Bo nieststety WFOŚiGW zażyczył sobie tłumaczenia.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  18. #5178
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    Węgiel to masakra i same zło w moim małym domu miał bym pół w sadzy itp dlatego głownie chciałęm pompę i bezobsługowośc luksus z bloku ( centralne) A masz już taryfę g12? Mam prąd budowlany ale jade na g11 i tak myśle o zmianie.
  19. #5179
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Jasne, przeskoczyłem też właśnie z G11 na G12W. Po co płacić budowlany
  20. #5180
    krzychu85PL
    Oct 2015
    Szczecin
    208
    nie rozumiem? masz już odbiór?
Strona 259 z 1022
