Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDunte, kilka razy już tu było o wełnie. Ty powinieneś wiedzieć jak jest naprawdę, a nie wprowadzać w błąd powtarzając pobożne życzenia producentów. Ktoś tu w wątku kiedyś nawet wkleił specyfikacje techniczną, czy coś podobnego. Same włókna może i wytrzymują nawet wyższe temperatury niż piszesz, ale lepiszcze, które utrzymuje te włókna w formie maty, zaczyna reagować już w 200 st C. Wystarczy drobna szczelina w folii ochronnej i mamy problem Smród i inne świństwa – rakotwórcze na dodatek – rozprzestrzeniające się w domu.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO szkodliwość wełny w zabudowach kominkowych piszę od wielu lat na FM .... trochę pomaga, niestety tylko trochę.
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście - ale deklaracje dotyczą izolacji w komplecie - wełna z folią. Należy pamiętać, że wewnątrz obudowy występują łączenia, które najczęściej izolujemy taśmą (też z atestem- co nic nie zmienia). Całość "atestowanej" powłoki z czasem i tak się rozwarstwia na łączeniach, taśma wytrzymuje (nie topi się), ale się odkleja. Odsłonięte łączenia zaczynają pylić i emitować "zapachy" z kleju użytego w taśmie oraz w płytach wełny. Z czasem jest tylko gorzej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tym FORUM był już taki jeden który obiecywał że " zasypie mnie atestami "....... po paru latach zmądrzał i już nie buduje z użyciem wełny....
Cała akcja uświadamiająca trwa od wielu lat ale są oporni.....
To że "tańsze i wełna ma się dobrze" jest porównywalne do " dachy z AZBESTU mają się dobrze ".....
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopytaj u dystrybutorów (tych, co kiedykolwiek to sprzedawali) - na szczęście ta wełna (kominkowa) ma się źle, i co raz gorzej . Poczytaj też kilka "atestów" - będziesz miał wiedzę o co chodzi z naszymi zastrzeżeniami. Szczęśliwie też, świadomi inwestorzy już sami wiedzą, że lepiej jej unikać i pytają o alternatywne rozwiązania - choćby tu na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWełna jest materiałem przestarzałym jeśli chodzi o budowę kominków. Jednak jest szeroko stosowana do wygłuszania ścian czy do docieplania poddaszy i to w ilościach znacznie większych niż przy konstrukcjach kominkowych. Jak tam z przedostawaniem się do wew czy zewnątrz budynku - nie wiem. Na pewno jest wdychana podczas montażu przez monterów często pracujących bez masek.
Czy płyty krzemianowe jako zdrowa ekologiczna alternatywa - sama natura krzem, wapń czy są takie zdrowe? - powątpiewam. Najlepiej jak by były z obornika wtedy wiadomo
Nie pracuje na wełnie ze względu na wygodę montażu płyt i lepsze parametry krzemianówek. Przy obróbce wełny, jak i obróbce krzemianówek występuje pylenie. Już o tym wszystkim pisałem.
Musi być jakoś tani i prosty w użyciu budulec do kominków i jest nim wełna. Ceny płyt krzemianowych wciąż spadają a z tym marże firm kominkowych - podejrzewam że za jakiś czas znowu wiatr zawieje w inną stronę i się okaże że tym razem płyty krzemianowe są be i nikt szanujący się nigdy nie trzymał ich w ręce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDunte, żebyś mi dopłacał, to nie zgodziłabym się na wełnę w obudowie kominka
Jeśli chodzi o pylenie podczas pracy. Płyty krzemianowo-wapniowe pylą, karton-gipsy pylą jak diabli, gips pyli niewąsko, polerowanie wszelkich powierzchi pyli – drewno, kamień itp. To jest szkodliwe dla płuc, oskrzeli pracującego, ale wystarczy założyć maseczkę. To jest zresztą zalecane przy większości prac na budowie, bo wszystko pyli podczas pracy.
Natomiast wełna w obudowie kominkowej już nie pyli Za to wydziela różne świństwa do atmosfery i tym oddychamy ile razy w obudowie kominkowej temperatura jest wystarczająco wysoka.
Popatrz na to od tej strony. Płyty krzemianowe popylą i przestaną, a wełna ??? TAK, świetny materiał, zdrowy i bezpieczny, a przestanie „smrodzić” jak ją usuniesz.
Powodzenia, Dunte, w truciu klientów
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak za parę lat się okaże że krzemianówki są np. rakotwórcze to truliśmy wszyscy swoich klientów jako wykonawcy.
Jak pisałem niejednokrotnie nie pracuję na wełnie a do wykonywanych prac używam najlepszych materiałów.
Jednak sensem mojej wypowiedzi było to iż nawet te materiały które w tym momencie są uważane za zdrowe mogą okazać się za chwile bardziej trujące od wełny która dalej jest w obrocie i jest chętnie kupowana.
Najlepszymi materiałami są glina szamot kafle i inne budulce naturalne. Cena powoduje to iż niektórzy sięgają po materiały wątpliwej jakości. Mają do tego prawo a wełna jest dopuszczona do obrotu. Grzechem jest niepoinformowanie klienta o wadach tychże.
Pani pestko56 proszę o wnikliwe czytanie postów, bardzo lubię swój zawód i dbam o swoich klientów. Takie stwierdzenia są obraźliwe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam jeśli Cie dotknęłam. Nie to było moim zamiarem.
Skupiłam się na wełnie i pewnie rzeczywiście nie do końca zrozumiałam Twoje intencje. No, ale coś za coś, bo teraz wyjaśniłeś bardzo wyraźnie o co chodzi w tym co piszesz.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDunte masz sporo racji...Na Pestkę się nie gniewaj, bo to dobry skrzat tego forum. Ona nie lubi wełny, ale tak jak mówisz...nigdy nie wiadomo co czas przyniesie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEj, Piotr
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, nie jestem pewna, że przestaną. Jednak to w końcu gładka powierzchnia, która nie dotykana powinna nie pylić. Na mój babski rozum to trochę jak z płytą kartonowo-gipsową. Jak pociągniesz po niej suchym pędzlem to się sypie. Minimalni,e ale jednak. Na palcach zostają ślady. Nie dotykana nie sypie się Nie sypie sie też gdy na nią dmuchasz.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz przepraszam.
Temat wełny mnie ostatnio wkurza ogromnie. Kilka razy wśród znajomych trafiłam na posiadaczy kominków z podejściem „skoro się wełnę stosuje, to jest dobra, bo przecież firmy kominkowe wiedzą co robią”.
Chyba muszę obniżyć poziom agresji, jaki ten temat we mnie wywołuje
(Groucho Marx)
