Ostatnio edytowane przez romano78 ; 20-03-2017 o 22:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychromano78
Na ewentualny brak zasilania z sieci jestem przygotowany. No tak do 48 godzin.
Adam
Raczej chodzi mi o kolektory <----> naczynie wzbiorcze a dokładnie wężownica solarna w dnie tego naczynia wzbiorczego.
Czy raczej szkoda sobie głowy zawracać i zrobić pompkę do tego obiegu glikolowego. Automatykę robię swoją.
Naszkicuję coś bo może jakieś głupoty piszę.
Ostatnio edytowane przez Rototrol ; 20-03-2017 o 22:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRysunek dużo rozjaśni.
Będzie lepiej wiadomo o który szczegół pytasz.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Wrzucam 2 schematy. Pierwszy to stan obecny. Drugi przedstawia proponowany sposób podłączenia kolektorów słonecznych do "większego" naczynia wzbiorczego.
Czy obieg miedzy kolektorem a wężownicą solarną może napędzić grawitacja. Jeśli tak to jakie powinny być przekroje tych połączeń (zaznaczone na zielono).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSchemat jest poprawny.
To zadziała.
Przekroje (jak zawsze) limitowane są ilością transportowanej mocy.
Można przyjąć 1kW/1m2 solara. Tyle będzie w pełnym słońcu.
Kociołek CO jaki widziałeś?
Znasz moce kotłów?
Widziałeś jakie są tam rurki?
Jaki sens ma wsadzenie silnika o mocy 350KM do "malucha"?
Jaki sens ma podłączenie 350m2 solara do bufora tonowego?
To się również bilansuje.
Mały kłopot jak źródło jest "mniejsze" niż odbiory.
"Dorobi się" kotłem czy grzałką.
Gorzej, jak jest odwrotnie, bo powstają kłopoty bogactwa.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJADy jak pamiętam, są płaszczowo-rurowe.
Od małych po spore.
Nie widzę przeszkód w ich stosowaniu.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóbmy swoje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=adam_mk;7439866]
Adam też tak sobie kiedyś myślałem ze lepiej jak solary są niedowymiarowane w stosunku do zbiornika zero problemów z nadmiarem ciepła a jeśli mamy takie solary za pół darmo i jeśli zrobimy to w układzie z N aczyniem drenazowym to takie przewymiarowanie jest tylko zaletą bo jeśli jest dzień w kratke raz chmury raz słońce to i tak mamy ciepłą wodę.
Ja planuję 8 szt dla 650l jedyne wątpliwości jakie mam to czy powietrze będzie skutecznie wypychane z 8 takich kolektorów harfowych hewalex.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"...a jeśli mamy takie solary za pół darmo..."
To dalej w mocnym przewymiarowaniu sensu nie będzie.
"Ja planuję 8 szt dla 650l ..."
Czyżby?
Mnie się wydaje, ze dla 650l PLUS odbiory.
Czemu 8 a nie 18 jak są półdarmo?
Adam M.
Dzięki za wszystkie uwagi
W wiadomości na poprzedniej stronie podałem, że:
Fakt nie podałem powierzchni roboczej. Założyłem milcząco standardowy kolektor (ok. 2m2).Kod html:Mam możliwość instalacji 4-6 kolektorów na południowej elewacji budynku.
Przyjmując 1kw/m2] to w pełnym słońcu trzeba będzie odebrać 8-12 kW.
Kocioł CO widziałem.
Produceci podają zwykle moc danego kotła ewentualnie jestem w stanie oszacować.
Tak widziałem średnice przyłączy. Takie o mocy 20 kW mają średnice króćców od 1,5 - 2 cali.
Sens wsadzenia silnika o mocy 350KM do "malucha" widzi konstruktor tego dzieła.
Osobiście nie widzę sensu podłączenia 350m2 do zbiornika o pojemności 1m3.
Również o takiej powierzchni nigdzie nie wspomniałem
Wspomniałem, że mam możliwość zawieszenia ich na południowej elewacji budynku. W tym miejscu przepraszam za małe niedomówienie.
Kolektory byłyby zawieszone pionowo.
Mam co zrobić z każdą potencjalną kWh, która urodzi się w tej instalacji (latem zwłaszcza). Bufor 1000 l nie jest ostatecznym miejscem tego urobku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i teraz już sam sobie dopowiedziałeś co trzeba.
Stadion solarów , rury 2" i pełne zagospodarowanie urobku a przy okazji też jakiś buforek.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego masz pobór centralnego z bufora na samym szczycie a nie z poziomu wejścia zimnej wody użytkowej - 2/3 wysokości zbiornika?
W linku dokument nt zbiorników i kolektorów, mam nadzieje,że się przyda - http://www.klimastiftung-thueringen...._Jena_2016.pdf
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ten sposób optymalnie wykorzystuję zgromadzoną energię w buforze. Aktualnie bufor jest ładowany dwoma źródłami: kominkiem z płaszczem oraz grzałkami w dnie bufora. Są to źródła, w moim przypadku, które dostarczają energię do bufora okresowo. Centralne ogrzewanie ma do dyspozycji około 60 kWh w godzinach, w których nie jest dostępna tzw druga taryfa energii elektrycznej. W moim przypadku taka ilość jest wystarczająca dla potrzeb na CO i CWU do momentu kolejnego doładowania. Na buforze rozmieszczone są czujniki temperatury co 20 cm. Autorski program, który kontroluje wszystkie parametry instalacji (temperatury każdego pomieszczenia, sterowanie zaworami mieszającymi, sterowanie pompami CO oraz kominka) sprawdza również czy w buforze została wystarczająca ilość energii dla CWU. W nadzwyczajnych sytuacjach algorytm programu wyłącza wszystkie obiegi CO zostawiając minimalną ilość ciepła dla potrzeb CWU (ok 100l w temp 400C) oraz informuje mnie o tym fakcie mailem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo rozbiórce zbiornika okazało się że skraplacz jest zrobiony z rurki miedzianej fi około 12mm i długości 30metrów bieżących. Skraplacz podłączony do jednostki zewnętrznej o mocy 6,9 kw (moc oddawana). jak widać jest to prosta konstrukcja zastępująca w normalnej klimie jednostkę wewnętrzna zbiornikiem i wężownicą i pracująca jako pompa ciepła do grzania wody.
Po rozbiórce zbiornika okazało się że skraplacz jest zrobiony z rurki miedzianej fi około 10mm i długości 30metrów bieżących. Skraplacz podłączony do jednostki zewnętrznej o mocy 6,9 kw (moc oddawana). jak widać jest to prosta konstrukcja zastępująca w normalnej klimie jednostkę wewnętrzna zbiornikiem i wężownicą i pracująca jako pompa ciepła do grzania wody.
Na dniach podłączę zestaw do grzania bufora. Ale chciałbym zastąpić jednostkę zewnętrzną (agregat) jakąś nowszą o lepszym copie w niskich temperaturach i pracującym w mrozie (jak nowe klimy). Takie jednostki tylko zewnętrzne są łatwo dostępne za nieduże pieniądze na popularnym serwisie aukcyjnym. Tylko pytanie do znawców jak ja sterować bez jednostki dedykowanej wewnętrznej, tym bardziej że nowe jednostki to inwertery.
Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 24-03-2017 o 17:48
