Strona 5 z 12
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 224
  1. #81
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Nie dawałeś dylatacji pomiedzy chudziakiem a ścianami ?
    nie ma potrzeby dawac. chudy bedzie mial stała temp.
  2. #82
    Nie chodzi o temperaturę chudziaka tylk o to by nie był on sztywno związany ze ścianami.
  3. #83
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    A to dlaczego?
    100 lat było na sztywno a od 2 lat nagle jest to ble?
    Rozumiem jeśli ktoś ma styro na fundamencie od środka ale robić dylatacje po to aby robić to sensu niet.
    Wg mnie oczywiście.
  4. #84
    100 lat temu robiono chudziaka z izolacją na nim i podłogówką ?
  5. #85
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Izolacja na nim ok. Podłogówka na nim ok. Ale to wszystko jest na nim. Podłogówka będzie zalana posadzką, która leży na izolacji i ją się dylatuje od ściany.
  6. #86
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RysiekWLKP
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Zaizolowałem tak pod chudy, tutaj przykład garaż, tak wykonałem całą powierzchnię.
Nazwa:	izolacjachudy.jpg
Rozmiar:	62,0 KB
    potem już był tylko wąż i ostre lanie pod nogi
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 27-03-2017 o 14:58
    Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
  7. #87
    W moim przypadku gdy mam izolację termiczną ściany fundamentowej od środka wykonanie dylatacji chudziaka było oczywistością. Ale także w innych sytuacjach dylatacja chudziaka może zabezpieczyć w przypadku nierównomiernego osiadania budynku i chudziaka ( brak bezpośredniego sztywnego połączenia ze ścianami minimalizuje ewentualne naprężenia związane z nierównomiernym osiadaniem ścian budynku i chudziaka ). Większość z nas buduje dom nie na 2-3 lata a na 20-30 czy dłużej. Koszt wykonania śmieszny - sen spokojny.
  8. #88
  9. #89
    Taśma dylatacyjna kosztuje kilkanaście złotych więc można dla spokoju ją dać.
  10. #90
    Niektórzy z samorobów też dali dylatację na chudziaku - popatrz foty w innych wątkach .
  11. #91
    24.443
    Do tego to wystarczy folia, którą RysiekWLKP dał. I jest poślizg. A ponieważ nie będzie tam znaczącej różnicy temperatur, to nie ma sensu robić grubszej szczeliny - wystarczy, że jest poślizg na folii.
    Tylko robienie szczelnej izolacji pod i nad chudziakiem chyba nie jest dobrym pomysłem? U mnie folia była, ale jako izolacja pionowa ściany fundamentowej od wewnątrz i wywinięta na wierzch (czyli jest ciągłość). Ale chudziak jest bezpośrednio na zagęszczonym piasku.
    Mam obawy, co się będzie działo, jak wilgoć uwięzimy w chudziaku.
  12. #92
    Przecież wilgoć Ci nie straszna - a co do obaw to czas pokaże - będziesz miał zamknięty chudziak z obu stron izolacją . A propo możesz mi wytłumaczyć sens dawania izolacji p/wilgociowej pionowej ściany fundamentowej od wewnątrz ( gdzie teoretycznie wody mniej ) gdy izolacja pionowa z zewnątrz to czarne mazidło zwane dysperbitem i po co dawałeś izolację poziomą na ławę skoro uważasz że woda ścianie fundamentowej nie szkodzi ( a na wysokości ławy przecież cieplej niż na górze ściany fundamentowej)
    Jesteś pewny że 0,2-0,3 mm dylatacja wystarczy ? Pozazdrościć wiary i nadziei.
  13. #93
    24.443
    Jak wrócisz do rzeczywistości, i nauczysz się czytać ze zrozumieniem, to możemy pogadać.
    Do mnie piszesz? Skąd pomysł, że będę miał?
    Też nie ma IMO sensu, i też za późno o tym pomyślałem.
    0,5. Ale do czego ma wystarczyć? Da poślizg i tyle potrzeba w temacie nierównego osiadania.
  14. #94
    Ok pisze na serio.
    1. Będziesz miał zamknięty chudziak ( od spodu folia , piasek, chudziak, folia-papa ) .
    2. Po co dawałeś papę na ławy pod ściany ? ( w/g twoich teorii bezsensowny wydatek - a przecież ekonomia to twoje drugie ja )
    3. Sądzisz że ściany fundamentowe i chudziak są idealnie równe i na wysokości tych kilku cm gdzie mogą różnie osiadać nie będzie naprężeń ? - to nie tłoki w cylindrze gdzie masz idealne spasowanie - dylatacja 0,5 mm nic nie da w przypadku faktycznego osiadania - ale Ty wiesz lepiej ).
  15. #95
    24.443
    Ok pisze na serio.
    Do mnie piszesz?
    Gdzie wyczytałeś, że od spodu mam folię?
    Do mnie piszesz?
    Wielokrotnie pisałem, że IMO krytycznie ważna jest izolacja pozioma. Właśnie po to, żeby nie imało znaczenia co się dzieje poniżej niej.
    . 3. Sądzisz że ściany fundamentowe i chudziak są idealnie równe i na wysokości tych kilku cm gdzie mogą różnie osiadać nie będzie naprężeń ? - to nie tłoki w cylindrze gdzie masz idealne spasowanie - dylatacja 0,5 mm nic nie da w przypadku faktycznego osiadania - ale Ty wiesz lepiej ).
    W sumie milimietr luzu to sporo. Jakie znasz skutki nie dania dylatacji między chudziakiem a fundamentem, gdzie nie ma ani różnicy, ani zmian temperatur?
    Faktycznie, jak coś zacznie osiadać to będę miał większy problem - choćby z ciągłością izolacji poziomej. Faktycznie nie spodziewam się, żeby coś tu zauważalnie drgnęło i ten milimetr uważam za ogromny zapas.
  16. #96
    1.http://forum.muratordom.pl/attachmen...hmentid=376954 to twoja budowa ? jest folia pod pospółką ?? na to dałeś chudziak http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1487700604 , nie będziesz dawał izolacji na chudziaka ??
    2. http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1482529385 po co dawałeś tu papę - jesteś niekonsekwentny - wystarczy w/g ciebie tylko dać na szczyt ściany fundamnetowej pod ściany domu
    3. wiara góry przenosi - nie da się z nią polemizować - możesz wierzyć lub nie ( nie mylić z wiedzą ) - nie ma różnicy miedzy temperaturą szczytu ściany fundamentowej na której której stoi ściana domu o temp. np 22C a temp. chudziaka który jest oddzielony 15-20 cm styro od podłogi ??
  17. #97
    24.443
    Nie ma ani folii, ani pospółki.Wiesz co to jest pion, a co poziom?
    Oczywiście, że będę dawał izolację na chudziaka.
    A Ty zaimpregnowany na moje odpowiedzi. Kilka razy już pisałem, że za późno pomyślałem o izolacji ścian fundamentowych. Jak już były zaizolowane. Ciesze się tylko, że nie wywaliłem na tę izolację czapki pieniędzy.
    Ściana u mnie w miejscu styku ze ścianą fundamentową nie będzie miała 22*. To pewne. W końcu to 20cm BK po najkrótszej drodze do wylewki. I jeszcze dylatacja.
    I chudziak, i ściana fundamentowa styka się z gruntem pod domem. I ta ogromna masa akumulacyjna zapewnia im bardzo zbliżoną temperaturę. Od zewnątrz i od góry są z reguły nieźle zaizolowane. Właśnie po to, żeby do gruntu ciepło nie uciekało. Więc nawet te drobne kWh, które uciekają nie zrobią różnicy w temperaturze. Zwłaszcza, że akurat ta najwyższa część ściany fundamentowej dostaje trochę ciepła zimą z wnętrza domu, i szybko je oddaje na zewnątrz. Już większe różnice temperatur są między zewnętrzną stroną ściany fundamentowej, a wewnętrzną. A jakoś nie a problemu z wytrzymaniem tego.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-03-2017 o 09:39
  18. #98
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Mam problem, nie do końca rozumiem opis z projektu cyt:
    "Przyjęto dla płaty żelbetowej - poz.2.3.4 (zrobiłem zdjęcia niżej co mam już wykonane i wizualizacje jak to ma wyglądać)
    Płyta gr. 10cm licujaca górą z resztą stropu. Zbrojenie główne dołem #8 AIIIN co 12cm, góra nad podporami #8 AIIIN co 25cm. Pręty rozdzielcze #6AI co 30cm.
    Beton B25."
    Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak to ma wyglądać. Opisać lub wkleić zdjęcia.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
Nazwa:	wizualizacja.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
    PS. proszę się nie sugerować, bo część prętów ze zdjęcia wyżej nie mam jeszcze poskręcanych do końca.
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 29-03-2017 o 15:18
  19. #99
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Grubość płyty 10 cm płasko górą z resztą stropu.
    Z tego rozumiem, że te belki, które masz już skręcone będą opuszczone (od dołu patrząc płyta w środku będzie wyżej niż dół podciągów).
Nazwa:	Podciąg opuszczony.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Dołem pręty #8 co 12 mm - czyli na deskowaniu - krótszy bok
    Górą pręty #8 co 25 cm - ja rozumiem, że końce oparte na podciągu - krótszy bok
    Pręty rozdzielcze #6 co 30 cm - czyli te które ustalają pozycje dolnych i górnych prętów - dłuższy bok
    Pręty główne dolne jak i górne na pewno muszą zachodzić bądź być przedłużeniem prętów z płyty nad budynkiem.A to niekoniecznie - sie przyjrzałem, że tam masz też belkę i terive.
    jakby co to pytaj dalej.
    A to co napisałem niech ktoś potwierdzi.
    Ostatnio edytowane przez aiki ; 29-03-2017 o 16:40
  20. #100
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Tak
    Zrobiłem zdjęcie od środka, tam już są belki Teriva
Nazwa:	WP_20170330_001.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    Czy ja to dobrze rozumiem, iż mam zrobić dwie kratownice z wyżej wymienionych prętów pierwszą górną-8# co 25cm krótszy bok i 6# co 30cm dłuższy bok, skręcić z górnymi prętami wieńca, oraz drugą kratownicę, skręconą odpowiednio niżej z wieńcem (8# co 12cm krótszy bok i 6# co 30cm dłuższy bok). Całość ma mieć grubość 10cm z zachowaniem odpowiedniej otuliny prętów.
    Mam pręty #8 więc takowe zastosuje na całość.
    Czy tak? Czy wystarczy poskręcać to, czy należałoby spawać?
Strona 5 z 12
