Strona 101 z 111
Pokaż wyniki od 2.001 do 2.020 z 2206
  1. #2001
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Cytat Napisał silver200 Zobacz post
    Górny luft niżej niż wloty do dgp? DGP będzie napędzane turbiną. Czy górna kratka (luft) w obudowie ma być poniżej wlotów do DGP? nie będzie zaciągać powietrza przez tą górną kratkę?, a kominek nie będzie się smażył w obudowie?? Pierwszy raz robię obudowę i do tego DGP i nie chciałbym tego rozbierać.
    JA te kanały od DGP mogę zakończyć pod samym sufitem.
    Nie wiedziałem, że te rury do turbiny...Wycofuję więc poprzednią wypowiedź.
    Kratki w obudowie nie powinny być uzależnione od DGP z turbiny. Poczytaj instrukcję montażu wkładu w sprawie kratek ...Rury skróć o połowę, ale to nie jest jednoznaczne...regulacja powinna być potem, bo różnie to wychodzi w różnych przypadkach...
  2. #2002
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Lepiej by było, gdybu wstawił na nowo te zdjęcia
    Poprosiłem mailowo kolegę jwbrzezinski o odświeżenie zdjęć w jego wątku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...C5%9B-o)/page8
    - odezwał się i odświeżył (dzięki, Jacek!), tak że dla zainteresowanych są dostępne.
  3. #2003
    Jak rozwiazujecie kwestie rur dgp, ktore osadzone sa za blisko sciany i nie mozna wkleic plyty? Strop zelbet, sciana silka.
Nazwa:	IMG_4217.jpg
Rozmiar:	60,6 KB
    Ostatnio edytowane przez aregh24 ; 11-04-2017 o 20:53
  4. #2004
    Co tam ścian , przecież i tak są zabetonowane w stropie ... o izolacji od stropu też nikt nie pomyślał .
    Darek B
  5. #2005
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Cytat Napisał aregh24 Zobacz post
Nazwa:	IMG_4217.jpg
Rozmiar:	60,6 KB
    W Twojej sytuacji izolacja ściany to musztarda po obiedzie. Rury i tak oddadzą ciepło w swojej okolicy. Będziesz mieć dodatkową akumulację... Czy strop popęka? Pewnie gdzieś tam sobie strzeli, ale w innym miejscu budynku pewnie też, bez związku z kominkiem. Komin który jest w ścianie lub za nią, będzie więcej spękań generował niż te 4 rurki... Skoro odprowadzenie dymu masz boczne, zrób odcięcie w połowie drogi między rurami DGP, a dymową. Rury wystające z sufitu możesz troszkę przedłużyć, lub zrobić odcięcie równo z ich dolną krawędzią. Wiesz co to komora dekompresyjna i jak ją się robi?
  6. #2006
    Rury DGP podłączone mają być do dystrybutora. Sprzedawca kominka twierdził, że w moim przypadku dystrybutor polepszy wydajność instalacji grawitacyjnej przy tak długich odcinkach ( 8m). W zamierzeniu miałem to robić bez komory dekompresyjnej w celu uniknięcia szpecących kratek. Pomyślałem więc, że podejdę płytami tak wysoko jak się da, zrobię komorę bez kratek i wypełnie ja wełną. Skoro rury i tak są zabetonowane bez izolacji to nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale odetnę się chociaż od dolnej gorącej komory.
    No i pytanie. Czy w takiej niewentylowanej komorze będą powstawać jakieś ciśnienia(?) mające nagatywny wpływ na obudowę kominka?
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	53,7 KB
    Ostatnio edytowane przez aregh24 ; 12-04-2017 o 11:31
  7. #2007
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    W tym konkretnym przypadku, skoro nie chcesz robić kratek w komorze, wypełnij ją wełną mineralną...
  8. #2008
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    A niby po co tam ta wełna skoro powietrze będzie uwięzione na stałe w tej komorze?
  9. #2009
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Wełna ograniczy penetrację stropu przez ciepło, do okolic rur. Zmniejszy też stratę na przesyle energii, choć to już podobny problem jak złote kable do głośników...Wyeliminuje ewentualne pękanie komory dekompresyjnej....
  10. #2010
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
Nazwa:	IMG_4217.jpg
Rozmiar:	60,6 KB
    Jak są te rurki dużej średnicy, to możesz potraktować je jak przepusty, uciąć pod sufitem oraz nad i umieścić w nich rury DGP o mniejszej średnicy,
    albo wsadzasz od dołu 4 kolana 30 stopni i po kawałku rury uciętych do płaszczyzny poziomej, nitujesz to po jednym nicie żeby nie wypadło.
    Budujesz skrzynkę niżej.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 13-04-2017 o 20:33
  11. #2011
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Coś mi się wydaje że opór cieplny nie wentylowanej przegrody (komory zamkniętej) wysokości 0,1m z powietrzem będzie jakieś 4 albo ciut wiecej natomiast z wełną poniżej 3.
  12. #2012
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Być może...Nie to jest jednak istotne...Wełna przy niewielkim wszak nagrzewaniu się rur DGP, nie pozwoli oddziaływać temperaturze bezpośrednio na ściany komory. To taka chłopska logika, praktycznie sprawdzona i chyba uzasadniona...
  13. #2013
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Pierwszy pomysł niemożliwy do zrealizowania, ponieważ rury w stropie przechodzą w kanały płaskie. Druga propozycja nie rozwiązuje problemu grzejącego się stropu. W sumie mógłbym te rury ciachnąć na równo, wykleić wszystko płytami i wcisnąć rury o mniejszej średnicy, ale to chyba tylko taka proteza dla oka. Zostanę jednak przy wełnie. Pytanie. Wełna ta to jakaś specjalna, "ognioodporna" czy zwykła do ocieplania poddasza?
Nazwa:	20170329_143514.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    Ostatnio edytowane przez aregh24 ; 15-04-2017 o 10:47
  14. #2014
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
Rozmiar:	68,6 KB
    Wełna nie rozwiązuje problemu podnosi jeszcze temperaturę miejscowo na styku stal/beton i stal/wełna, przy całkowicie zamkniętej obudowie z jedynym ujściem przez te rury może powodować smrodek.
    A nie da się tego wykuć i wstawić 8 sztuk mniejszej średnicy.
  15. #2015
    Niestety nie. Na górze już wszysytko zalane w podłodze (oczywiście bez izolacji).
    Ostatnio edytowane przez aregh24 ; 15-04-2017 o 19:32
  16. #2016
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Nikt nie wspomniał jeszcze, w czasie nagrzewania, rozszerzania się metalowych elementów, mogą dobiegać nieprzyjemne odgłosy stukanie.
    Musisz sam zdecydować czy chcesz robić rozpierduchę tego, oby nie było że za kilka lat i tak zdecydujesz się to przerobić.
  17. #2017
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Animus jak zwykle demonizuje...z nutą skłonności do przesady... Za niskie temperatury by pojawiły się zjawiska takie jak stukanie czy smród. To nie rury dymowe...
  18. #2018
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    A nie słyszałeś nigdy na dachu jak rynny pracują i tam są jeszcze nizsze temperatury.
  19. #2019
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Dlatego rynny też należy owijać wełną....nie będzie słychać! Wesołych Świąt!
  20. #2020
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    http://dewocjonalia-roza.pl/images/1395865694_1_f4.jpg też ma wełnę,dzięki, Wesołych Świąt.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 23-04-2017 o 20:30
Strona 101 z 111
