Strona 16 z 35
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 687
  1. #301
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    WINEO Silent COMFORT. Kupowałem pod Sochaczewem, woj Łódzkie. Na pw namiary idą.
    wielkie dzięki
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  2. #302
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dziś skończyłem układać płytki w wc. Po świętach kupić fugę i przygotować się na zakup płytek do łazienki i tam działać.
    Żeby nie było kolorowo, dałem ciała przy mierzeniu płytek tzn. niby poziomy połapałem, rozrysowałem jak płytki pójdą aby u góry była cała. Jedna ściana ideał, ale przeciwna gdzie są drzwi pół cm dziura pod sufitem....... albo gładzą zaciągać i równać, albo akrylem.......^$&*(^*&^$ same epitety.....
    Wybralismy 2 rodzaje płytek do łazienki. Wizualizacja tak wygląda.
    Druga
    Po świętach chcemy zamówić płytki i powoli brać się za układanie. Ale dalej nie wiemy które. Miały być pierwsze, ale druga wersja też ładna.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 15-04-2017 o 15:48
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #303
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Hej
    Jeśli mogę podpowiedzieć to mi się ta pierwsza bardziej podoba
    Powodzenia w dobrych wyborach i dalszej pracy!
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
  4. #304
    Cytat Napisał Brysia8 Zobacz post
    Hej
    Z tych dwóch też wziąłbym pierwszą opcję. Od takich wyraźnych brązów raczej się odchodzi. Choć oczywiście to wszystko kwestia gustu.
  5. #305
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Od samego początku przywiązywaliśmy wagę do pierwszej wersji, ale układ drugiej żonie zaczął się podobać, nie powiem, że mi też lekko. Z drugiej strony wszędzie beże, brązy itp. Różnica w cenie jak policzłem na szybko to ok tysiak. To skłania znów do pierwszej opcji. Kolejna rzecz, to w podobnych barwach małe WC, i znów pierwsza opcja bardziej pasuje.
    Dalibyście wanne w zabudowę płytkami, czy panel akrylowy z kompletu wanny?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #306
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Myślę, że w przypadku gdy ważny jest budżet lepsza jest opcja z płytkami bo tanie panele akrylowe są tandetne.
    Mój dziennik budowy
  7. #307
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Mnie się nie podoba zabudowa płytkami, szczególnie z rantami jak na wizualizacji.
    Że brązy są passe już padło, ale jeśli ktoś lubi,
    to brakuje mi tam wyraźnego kontrastu, akcentu -- jest zbyt mdło.
  8. #308
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Zabudowa wanny byłaby z mozaiki. Wanna osadzona przy ścianie bez ostrych krawędzi. To tak na ten moment po otrzymaniu wizualizacji.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #309
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cześć płytek odebrałem, reszta w piątek z mozaiką i odpływem liniowym. Na pokład wpadła masa i taśma do prysznica Mapei.
    Zacząłem układanie płytek w łazience.
    Przyszedł lakier do drzwi Remers Aqua PL-413-Parkettlack+utwardzacz Aqua H-480-Härter.
    Futryny już zrobione, trzeba zamówić zawiasy na łożyskach, zamki magnetyczne, klamki, szyby białe.
    Zafugowałem wc,
    W końcu przeniosłem sprzęcik audio. Myślałem, że spokojnie akwa 2,5m szerokości wejdzie. Niestety z 2m bedzie problem, albo i nie. Taniej zbiornik i reszta wyjdzie. Na zdjęciu jeden z baboli. Gniazdka na innym poziomie. Dobrze, że bedą schowane za szafką..... .
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #310
    gawel
    Feb 2003
    10.280
    Zdecydowanie 1 wersja elegantrza i bardziej odporna na ząb czasu ta 2 owszem ładna na 1 rzut oka ale za 2 to jenak wies polska spiewa i tańczy za duzo tych bluszczy i ten bronz siermięzny
  11. #311
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Piątek minął pod znakiem układania płytek, montażu odpływu liniowego i wylaniu wylewki. Wylewka szybkowiążąca. Po 4h już mogłem chodzić, po 24h teoretycznie można prowadzić prace. Ale i tak dopiero wtorek przed nocą zrobię hydroizolację.
    PS. Płytki w sklepie kosztowały ok 1700zł na całą łazienkę>chyba dobry wynik.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 23-04-2017 o 06:09
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  12. #312
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Jak instalowałeś liniowca? Gdzieś na forum czytałem, że warto tam zrobić klasyczny syfon -- w przeciwnym razie, przy podłogówce, potrafi pośmiardywać.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  13. #313
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Odpływ poniżej, nie bawiłem się w tradycyjy syfon dałem zestaw z kompletu. Ma on sporą pojemność wodną, dodatkowo dałem na wyjściu kolanko tak aby utwożył się delikatny łuk i dopiero zejście do odpływu w podłodze. Niestety zdjęcia nie mam. Obstawiam, że w syfonie jest nawet 0,5l wody więc zanim ona wyparuje to minie masa czasu. A prysznic u nas się bierze codziennie, szybciej w wannie odparuje woda....chyba.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #314
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    OK, to wygląda sensownie. Myślałem że tam idzie coś znacznie mniejszego, bardziej płaskiego. Niemniej jednak jeśli da się w wylewce ogrzewanie to może ta pojemność nie stykać...
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 23-04-2017 o 13:17
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  15. #315
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Pod prysznicem nie ma podłogówki.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #316
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Czyli nie będziesz mieć pewnie problemu. Ja pod prysznicem chcę mieć podłogówkę, żeby w stopy nie ciągnęło.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  17. #317
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Zimą i tak beton złapie temperaturę od wylewki z podłogówką, latem i tak bedzie odczucie zimna.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #318
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Nie złapie niestety, ale i tak zaraz jak odkręcisz wodę to będzie ciepło.
    Ja mam mniejszy syfon i podłogówkę i chyba z miesiąc trzeba by było tego nie używać żeby woda wyparowała.
  19. #319
    Aug 2013
    WAW
    5.059
    Cobrusiu, nie chcesz się może pozbyć gilotyny do styro? Przy okazji wziąłbym też osuszacz zgodnie z zapowiedzią...
  20. #320
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Gilotynę pożyczył znajomy z Bydgoszczy. Osuszacz czeka w garażu.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 16 z 35
