Kocioł na EkoGroszek
Kocioł Zgazowujący Drewno
Pompa Ciepła
Kocioł na miał
Kocioł gazowy
Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO kurcze, ile warunkow! To po jakim czasie ma byc? Po 15 minutach?
A kto pisze o "jednakowej"? Na fotce masz roznice 3,7K. To zdecydowanie nie jest normalne.
Tak wogole, to ten rodzaj "magii", ktorego Ty nie pojmujesz. To fizyka.
Czy sugerujesz, ze jak na zasilaniu masz 32*C a na powrocie 26*C, to wylewka w jednym miejscu ma 32*C a gdzie indziej 26*C?
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdodaj jeszcze, że zdjęcie ma być zrobione w lipcowy deszczowy poranek gdzie noc wcześniej była pełnia i jeszcze zdjęcie ma być wykonane pomiędzy 09:30 a 09:45 przez osobę, która uprawnienia do badań zrobiła podczas przesilenia wiosennego ale nie później niż 4 lata temu.
dopiero wtedy Twoje argumenty będą zasadne ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra - uprośćmy. Pracującej (w której krąży woda ogrzewana w kotle/PC).
To jaka, Twoim zdaniem, jaka jest normalna różnica, pomiędzy najzimniejszym, a najcieplejszym miejscem dla jednego obwodu?
Sugeruję*, że jak masz ślimaka, to najzimniejsza woda jest na środku obwodu - wracając ogrzewa się od rur zasilania w sąsiedztwie których przepływa. Więc na środku ma znacznie niższą temperaturę, niż na powrocie. I to widać na fotce, którą wrzucałem.
Zauważyłeś, że sąsiednie rurki mają bardzo podobny kolor? A przecież jedna to zasilanie, a druga powrót w takim układzie. Ślimak wprawdzie fajnie uśrednia temperaturę dookoła, ale powoduje, że na środku obwodu jest najzimniej, a powrót jest dużo cieplejszy, niż temperatura wody właśnie na środku... Woda zabiera ciepło, które już było w posadzce.
*sugestia to trochę złe słowo - ale skoro nie widzisz tego na zdjęciu... Bo inaczej czemu byś porównywał temperaturę powrotu i zasilania?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-04-2017 o 15:16
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem za.
Zaprezentowales obrazek z kamery termowizyjnej. Ja zaprezentuje podpis, ktory jest pod nim w artykule o duzo mowiacym tytule:
KAMERY TERMOWIZYJNE FLIR DO ODKRYWANIE UKRYTYCH WAD W SYSTEMIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
http://www.klimatyzacja.biz/artykuly...IA_PODLOGOWEGO
Wykrywanie ukrytych wad
"Promiennikowe systemy ogrzewania podłogowego stały się bardzo popularne w ostatnich latach, zwłaszcza w nowych budynkach mieszkalnych" mówi Valerio Di Stefano. "Czasami jednak system, który działa poprawnie najprawdopodobniej będzie miał wady ukryte. Dobrą wiadomością jest to, że wszystkie te problemy mogą być szybko wykrywane przez kamerę termowizyjną."
Nim cos bezmyslnie wrzucisz z sieci, zrob jakies sladowe rozeznanie chociaz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOjejeku. Czyli nie ma kamer robiących zdjęcia prawidłowo działającego ogrzewania podłogowego, więc nie możesz mi pokazać takiej fotki?
No trudno. Jakoś to przeboleję
A kto zechce, to pogoogla. I ciekawe, do jakich wniosków dojdzie. Czy faktycznie aparat potrafi robić tylko zdjęcia źle działających podłogówek wodnych, czy też faktycznie są spore różnice temperatury posadzki.
EOsT z mojej strony.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno tak, zero refleksji
Czy chociaż w jednym wątku przyznałeś, że może nie masz racji? Dałeś zdjęcie, które miało pokazać jaka twoja teza jest świetna - okazało się, że przykład jest mocno chybiony - ale nadal - brniesz w swoje - tak samo w innych wątkach, gdzie ludzie punktują Twoją niewiedze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproponuję zgłoszenie jego kandydatury do tytułu "NAJLEPSZY FANTASTA FORUM czy coś w tym stylu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny filmik. Ładnie potwierdza wszystko, co napisałem. Widać różnicę w temperaturze podłogi całkiem niezłą. A tu ogrzewanie jest zrobione superancko - zwłaszcza pod względem wyrównania temperatury posadzki.
W czasie filmu PC załączona, zasilanie 28* powrot 25*. czyli dt zaledwie 3*. Jakie PC tak działają? I jak musi być zgrana instalacja, żeby nie trzeba było tłumić przepływu w niektórych pomieszczeniach? Mi Purmo SDG krzyczy, że w łazience mam za małą moc posadzki (a rozstaw co 10cm) a jednocześnie w kilku innych pomieszczeniach za dużą moc posadzki (rozstaw co 30cm). Będę musiał skręcać przepływ, co spowoduje większe zróżnicowanie temperatury podłogi (i tak mało jednorodną z powodu takiego rozstawu. No i wylewkę będę miał 6,5 cm.
Grubość posadzki to 9-10cm z przewagą 10cm. Jako wzmocnienie dodane włókna + dodatek do betonu do ogrzewania podłogowego.
Ciekawe jest też jak mocno uśrednia ta kamerka - szczególnie to widać ok. 1:40, gdzie pokazuje temperaturę ścian. Ewidentnie widać duże różnice, a wyświetlana temperatura całej ściany tak do wysokości prawie metra jest 26,6.
Wielokrotnie się przyznawałem do błędów - Tutaj w pierwszym zdaniu, tutaj też
Nie ma to jak zasiąść na loży szyderców i tylko krytykować. A fotki jak nie było, tak nie ma.
A wrzucałem wcześniej też inne totki
Że piszę dalej w tym sT to też mój błąd. Przyznaję. To wynik mojej słabej silnej woli. Ale spróbuję jeszcze raz EOsT
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam podłogówkę w mieszkaniu. Równiutko grzeje.
I przestań się zgrywać i nabijać z precyzyjnych wypowiedzi - zacznij czytać je ze zrozumieniem. Ze szczegółami. I też tak się wypowiadaj.
Bo pewnie zaraz zaczniesz precyzować, że nie chodziło o ogrzewanie kablowe, tylko wodne, i nie co 5 cm, a co najmniej co 10, i nie tuż pod płytkami, a w wylewce itd. itp.
Dobra. Do trzech razy sztuka. EOsT
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-04-2017 o 23:25
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam nieodparte wrazenie, za zaczynasz bredzic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLONK (nizależnie od tego, do kogo pisałeś - ale to kwintesencja twojego nastawienia do innych - "bzdurzysz _KROPKA_") Bez argumentacji, swojego stanowiska - zwykłe trolowanie.
Edyta.
Ależ jestem zaskoczony, jak mało wyników daje słowo PLONK w forumowej szukajce.
Ja mam już w killfajlu 7 osób - zawsze na forum piszę słowo plonk (nieczęsto z uzasadnieniem) żebym w przypływie miłosierdzia kiedyś mógł sprawdzić dlaczego ktoś tam wylądował. Netykieta umiera.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-04-2017 o 01:02
DB
