Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Projekt kuchni - barista
    Witamy serdecznie,
    Z uwagi na to, że dom jest ciągle w remoncie i zastanawiamy się nad projektem kuchni, mamy spory dylemat związany z jednym sprzętem widocznym na zdjęciu poniżej.
    Niby drobna kwestia, ale w kuchni, którą wymyśliliśmy (zdjęcie poniżej) nie ma dla niego miejsca. Nie chcemy go wstawiać pod wiszącymi szafkami (obok piekarnika) żeby nie zajmować jedynego większego kawałka blatu roboczego. Ustawienie go w rogu między oknem a ścianą sprawi, że korzystanie z niego będzie niepraktyczne.
    Poniżej rzut na kuchnię z wymiarami.
    Wymyśliliśmy wstępnie, że wstawimy dodatkową szafkę w utworzonej wnęce, ale nie do końca jesteśmy pewni czy takie coś będzie dobrze wyglądało. Pokój "Room 8" będzie pomieszczeniem gospodarczym i co najwyżej możemy nieznacznie przesunąć jego ściany, utworzyć wnękę lub coś dobudować.
    Na ostatnim rysunku widać ogólny projekt domu. Proszę nie sugerować się wymiarami z tego rysunku bo są błędne.
    Może ktoś miałby pomysł, tak żeby wyglądało to korzystnie, bo bez kawy żyć się nie da
    Chcecie zmieniać kształt jednego z pomieszczeń żeby postawić ekspres? Musicie naprawdę kochać kawę.
    Wg mnie ustawienie go w rogu koło zlewu będzie właśnie bardzo praktyczne. Przecież trzeba gdzieś opróżniać tackę ociekową. Chcecie z pełną tacką iść przez całą kuchnię żeby wylać ją do zlewu? A dodatkowo taki ekspres trzeba czasem przemyć/przepłukać (dysze, łyżkę). Chyba lepiej mieć pod ręką myjak/wilgotną ścierkę która będzie leżała właśnie koło zlewu.
    Cytat Napisał Pawel_13 Zobacz post
    Większość ścian w domu jest obecnie na etapie wyburzania, więc i tak będziemy stawiali nowe. Nie robi więc różnicy jakie ściany postawimy.
    Zgadzam się, że miejsce obok zlewu byłoby odpowiednie, ale jeśli sprzęt stanie w rogu korzystanie z niego będzie niepraktyczne. To nie jest ekspres na kapsułki, gdzie wystarczy zrobić klik. Najwygodniej jest stać przed maszynką i robić kawę. Nie postawimy go tez zaraz obok płyty, bo to miejsce zawsze jest potrzebne a ekspres byłby ciągle brudny od tłuszczu i innych atrakcji.
    Jeszcze jednym problemem jest wysokość między blatem a szafkami. Większe kubki mogą się nie zmieścić pod szafkami lub trzeba będzie je zdejmować z ekspresu podczas otwierania drzwiczek szafki powyżej.
    Przemyślimy jeszcze tę opcję, ale póki co szukamy jakiejś alternatywy
    50.197
    Ta kuchnia jest wielka, warto wstawić dodatkowe szafki- słupki (wówczas ekspres stoi na końcu blatu za płytą, a piekarnik jest naprzeciw) lub półwyspę (wówczas ekspres stoi na półwyspie, zasłoniętej wyższym barkiem):
Nazwa:	000f821508b0948bmed.jpg
Rozmiar:	35,6 KB
    Elfir dziękujemy za propozycje A gdyby tak wcisnąć lodówkę we wnękę (lodówka zabudowana jak meble) a blat ze zlewem przedłużyć aż do ściany?
    Ostatnio edytowane przez sylwiarafal ; 10-05-2017 o 21:29
    50.197
    też jest to ciekawy pomysł.
