Strona 126 z 247
Pokaż wyniki od 2.501 do 2.520 z 4931
  1. #2501
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Co do mojej instalacji, założenie było takie, że reku(kinetic 250) bedzie na strychu nieużytkowym. W niedalekiej przyszłości miałem zrobić małe pomieszczenie i odizolować je styropianem i tam ma być centrala.
    Ale ostatnio zacząłem myśleć, czy nie porobić powiercić otworów i nie puścić przewodów przez strop do garażu. Sęk w tym, że już wyszystko położone i zalane wylewką. Więć zabawy trochę byłoby. W garażu temperatury zdecydowanie stabilniejsze. Trzeba będzie załamać się rurą z wyjścia pionowo do góry tak aby wejść w dół przez strop do garażu.
    Jest sens kuć i kombinować?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #2502
    Mam kilka pytań. Muszę poprawić instalacje po firmie, która zrobiła mi rozprowadzenie rur w domu, ale nie dogaduje sie z nimi na poprawki i sam to będę robił.
    - czy wiatrołap powinien mieć nawiew czy wyciąg? Pomieszczenie około 3m2, planuje tutaj mieć jedna rurę flex75
    - pralnio/suszarnia, nawiew czy wyciąg? Pomieszczenie 30mkw, planuje dać tutaj 2rury flex75.
    Centrala to 430m3, jakie przekroje czerpania i wyrzutnia? Czerpania 6m od ściany do rekuperatora, wyrzutnia 14m. Obecnie dali mi 200, ale sprzedawca rekuperatora sugeruje zmianę rur na conajmniej 250, przy takich odległościach od ścian.
  3. #2503
    Cytat Napisał Michalgosc Zobacz post
    Dzięki za odp tonie będzie przeróbka robię od podstaw i mam do wyboru 2 opcje anemostat w ścianie salonu tuz za kanapą pewnie będzie wiało po szyi
    Lub na szczycie salonu 6m od podłogi i tu mam wątpliwości czy nie za wysoko
    Załącznik 389778
    wow jaki salon!!! szalony.
  4. #2504
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Cytat Napisał indiii Zobacz post
    Mój jest jeszcze przed tynkami to fotk z innego forum
    Chyba zrobię nawiewy i w ścianie i w suficie
  5. #2505
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 80x86
    Jun 2013
    Gliwice
    44-100
    67
    Cytat Napisał Piencu Zobacz post
    Jeśli wiatrołap będzie nieogrzewany i zimą będzie tam po prostu zimno - sugerowałbym nadmuch. Wyciąg, będzie pobierał z domu bardziej wilgotne powietrze i w ekstremalnych przypadkach może się wykraplać woda (tak jak w często otwieranej lodówce) Chyba że obawiasz się zapachów z butów, który przejdzie do domu - to daj wyciąg. Jeśli skrzynki rozdzielcze masz łatwo dostępne, można pomyśleć o możliwości późniejszej zamiany kierunku (pozostawienie wolnego króćca w skrzynkach). Osobiście nie będę miał anemostatu w przedsionku, znajomy tez nie ma i nie widzi żadnych negatywnych skutków. Podczas przejścia do garażu czy wchodzenia do domu kilkukrotnie się przewietrzy.
    W pralnio suszarni teoretycznie lepiej dać wyciąg (potraktować ją jak łazienkę), ale dając tam nadmuch przyspieszy my suszenie (powietrze z rekuperatora jest suche). Ja mam zaplanowany wyciąg.
    Wszystko zależy jeszcze od liczby ludzi, rekuperatora i pomieszczeń - musi się jakoś zbilansować
  6. #2506
    Dzieki za odpowiedz.
    - wiatrołap będzie ogrzewany, do około 16stC.
    - pralniosuszarnia tez będzie ogrzewana do około 16C i jest to pomieszczenie na poddaszu urzytkowym.
    - parter ma 410m3, na Gorze jest pralnio-suszarnia 30m2 po podłodze, ale jest skos z dachu 37st.
    Rekuperator ma wydajność 440m3/h.
    Włączenie pralni obniży wydajność rekuperatora do niecałej jednej wymiany na H, ale chyba to nie problem.
    Wymyśliłem sobie, by w pralnio-suszarni dać nawiew 2xfi75, a na klatce schodowej dać wyciąg 2xfi75.
    W klatce teoretycznie będzie najwiecej ciepłego powietrza unosiło sie pod sufitem i ono było by odbierane. Z pralni powietrze bym wypychał właśnie to powietrze na klatkę schodowa.
    Do skrzynek rozprężonych mam dostęp i będzie można to zmieniać, ale chciałbym ustawiczne tutaj najbardziej optymalna konfiguracje...
    W domu będzie 2 dorosłych i dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
  7. #2507
    Cytat Napisał 80x86 Zobacz post
    Widzę, że więcej myślących ludzi się pojawia . Dokładnie. Grzany wiatrołap "pozwala" zrobić wyciąg. Przy niegrzanym broń boże wyciąganie tak jak kolega pisze. I oczywiście tak naprawdę w wiatrołapie nic nie trzeba dawać.
    W pralni, jak mamy tradycjną suszarkę to dajemy nawiew. Dobrze jak jest ona blisko łazienki, bo ta nam potem ładnie ściągnie powietrze z niej.
  8. #2508
    Co konkretnie zostało "źle" zrobione przez wykonawcę?
  9. #2509
    Mam pytanie odnośnie prędkości przepływu powietrza kanałami flex.
    Przyjmuje się 2-4m/s - a co w sytuacji gdy dobrano kanały o takiej średnicy, że przy typowej zalecanej wymianie powietrza prędkość wynosi te 2m/s a gdy ze względu na mniejsze zapotrzebowanie wymiany powietrza, np przesuszenie powietrza w budynku trzeba zmniejszyć bieg rekuperatora, powoduje to spadek przepływów do 0,8-1m/s - czy stwarza to jakiś problem np z nadmiernym hałasem wytwarzanym przez przepływ powietrza lub są inne przeciwwskazania ?
  10. #2510
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.294
    Dziś nastąpiło podpięcie i pierwsze uruchomienie wentylacji. Wykonanie własne, projekt z Waszą pomocą.
    Centrala kinetic 250B.
    Na 30% cisza, 50% też jest ok, wiecej słychać z zewnątrz jak i wściekłą muchę niż wentylację. Dopiero przy 100% słychać faktycznie szum.
    Na tą chwilę uważam że jak na taki stan jest nieźle. Zamieszkamy za 2miesiące bedzie bardziej wiarygodnie.
    Nawet jak na początku odpaliłem na 30% to po kilku minutach już zniknęły zapachy tzw nowego domu i było w miarę neutralnie.
    Łączny koszt ok 6,5k. Można powiedzieć, że 10k zostało w kieszeni. Firmy wyceniały od 15-20k za instalacje.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #2511
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    o będzie gdzie jechać i kogo brać do pomocy
  12. #2512
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Posiadam rekuperator z wbudowana Pompa Ciepla, wydajnosc ~430m3/h i potrafi ona albo grzac albo chodzic dodatkowo powietrze z moca ~3kW.
    Co bylo zle...
    - powieszenie na ścianie rekuperatora bylo zle zrobione i po 2mc juz zauwazalnie kierowal sie ku podlodze... od pionu juz stracil 5cm
    - czerpnia 6m spiro 200 prostej pozniej zakret i redukcja na miekka rure flex 110? by wjesc na kruciec 160
    - wyrzutnia 12m spiro 200, analogicznie tam gdzie bylo widac to spiro, gdzie nie bylo widac miekka rura
    - z rekuperatora nieizolowana rura spiro 160 do skrzynki rozpreznej, pozniej kawalek miekkiego flexa i nieizolowana skrzynka rozprezna
    - wszystkie skrzynki rozprezne pokojowe do anemostaotw nawiewne sa nieizolowane
    Zaczelo kapac z nawiewow gdy na dworzu zrobilo sie goraco, a w pomieszczeniu bylo zimno.
    Nie zainstalowano zadnego tlumika, a hałas byl dosc spory, bo byl slyszalny na dworzu... nie z czerpni tylko z nawiewu do skrzynki rozpreznej... bo byla ta rura lekko sfatygowana i dodatkowo z dziura na 2 palce wiec mocno tam swistalo...
    Przerabiamy wszystko od scian zew (kratki - a raczej ich brak) do skrzynek rozpreznych w domu... Firmy za poprawki po poprzedniej firmie krzyknely duzo wiecej niz zostawilem sobie kaucji i to za sama robocizne...
    Obecnie juz przerobilismy czerpnie na 315, ale jest jej teraz 12m z 3 zakretami 90stopni, wyrzutnia bedzie miala 7m ale 4 zakrety beda 250, by 4m prostej dac 200.
    Rekuperator jest tez juz w nowym miejscu, na mega stabilnej konstrukcji.
    Skrzynka rozprezna bedzie zaizolowana i bedzie podlaczona przez 900 tlumik, a pozniej rurami spiro 200 az do rekuperatora.
    Przy okazji dolozylem na klatce schodowej jedna wyciagowa z 2 tapami fi75, tak by skrzynka byla wypelniona 14x75, a pralnia dostala 2x75 nawiewu.
    Dzieki za podpowiedzi, ten watek sporo mi pomogl.
  13. #2513
    slaw2006
    Jun 2016
    Bydgoszcz
    85-796
    42
    Panowie, mam na zbyciu jedną wyrzutnię scoop vilpe średnica 180/200mm kolor czarny, jak ktoś jest zainteresowany proszę na priv
    nowa i nierozpakowana
    Ostatnio edytowane przez slaw2006 ; 04-06-2017 o 20:06
  14. #2514
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Witam. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak rozmieścić elementy wentylacji w domu. Tak na szybko, jak narazie dom bedą zamieszkiwać 2 osoby ale przewidywane zaludnienie to 2+2.
    Wymyśliłem coś takiego.
Nazwa:	IMG_20170609_0001v1.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Przewody narysowane w taki sposób bo będę chciał ukryc je w stropie teriva.
    Strefa zapaskowana będzie oddzielną strefą z wentylacją Grawitacyjną. Kolor niebieski to nawiew, czerwony wyciąg.
    nawiew:
    1. salon 30m2 - 2 x 75
    2. pokoik 8m2 - 1 x 75
    wyciąg
    1. kuchnia 10,5m2 - 2 x 75
    2. łazienka 2,4m2 - 1 x 75
    Myślę, że w salonie powinien być jeszcze co najmniej jeden nawiew.
    Kubatura wentylowana parteru (nie licząc klatki schodowej) wynosi 166m3.
  15. #2515
    Mnie doradzili, by jadalnia-salon miał większa ilość rur i na 35mkw mam 4 rury.
    Do łazienki dał bym 2 rury, szybciej pozbędziesz sie nie-miłych zapaszków...
    Pomieszczenie nr 2 tez bym wentylował, nie jest to juz wiatrołap, a miejsce gdzie buciry bedą schnąć, albo mokre płaszcze... (szafa)...
  16. #2516
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
Rozmiar:	83,6 KB
    nawiew:
    wyciąg
    Łazienka musi mieć najmocniejszy wywiew. Jaki rekuperator? Ile osób w domu?
  17. #2517
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Na początku będę ja i żona ale mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości dojdzie co najmniej dwójka maluchów WM robię z myślą o możliwości późniejszego założenia rekuperatora. Na początek chciałbym użyć dwóch wentylatorów kanałowych, no chyba że znajdę sposób na sterowanie wentylatorami z poziomu raspberry pi wtedy mogą być inne. Jeśli uda się zmieścić w budżecie od razy rekuperator nie wykluczam go (ale pewnie tylko homemade)
  18. #2518
    Czy użycie rur PE-FLEX na nieocieplonym strychu jest dobrym pomysłem? Obecnie strop strychu ocieplony jest styropianem grafitowym 10 cm i na nim położona płyta OSB. Czy rury lepiej będzie schować w obecnym ociepleniu -tzn. powycinać kanały w obecnej płycie czy położyć na istniejących płytach OSB, a następnie ocieplić warstwą wełny?
  19. #2519
    Cytat Napisał grarmi Zobacz post
    Należy sobie odpowiedzieć na pytanie: jeżeli powyżej stropu strychu jest przestrzeń nieogrzewana, to czy ułożenie w niej (np. położenie na płycie OSB) kanałów i przykrycie wełną spowoduje, że przestrzeń, w której będą kanały stanie się przestrzenią ogrzewaną?
  20. #2520
    rury nie mogą iść po zimnym. opcje są 2: izolacja rur lub wpuszczenie ich w warstwie izolacji.
Strona 126 z 247
