deski - wzdłuż czy w poprzek?
Na parterze zamierzam dać drewnopodobny gres w formie przypominającą deski. Będzie to korytarz i dalej jadalnia i salon. Problem w tym, że korytarz jest prostopadle do jadalni a jadalnie prostopadle do salonu. Salon i jadalnia mają wyjścia na taras i dalej na ogród. Jak tu ustawić te deski, aby to dobrze wyglądało? W jakim kierunku powinny iść? Zaznaczam od razu, że żona absolutnie nie chce żeby szły po skosie.
przykład z forum (widac fragment koryatrzyka):
Fugami prostopoadle do okien. Jak okna są na dwóch ścianach to ważniejsze są te gdzie słonce pada dłużej na podłogę.
Ja nie zwracałam uwagi na to, gdzie są okna, tylko na to, by deski optycznie poszerzały pomieszczenie, czyli raz wychodziły równolegle do okna, a raz prostopadle. I naprawdę nie miało znaczenia jak światło pada
A to ciekawe, bo salon jest u mnie dość długi a wąski. Czyli żeby go optycznie poszerzyć deski w poprzek. Czy taki układ poszerza tak wąskie pomieszczenie jak kortytarz? Co do światła to akurat najwięcej okien jest od strony południowej, ale największe okno w salonie od zachodu. Śłońce mniej więcej tak samo długo wchodzi przez obie ściany. Latem, w szczycie idzie mniej więcej pod kątem 45st do jadalni i salonu. Niełatwa więc sprawa
Ostatnio edytowane przez yaro137 ; 12-06-2017 o 07:05
Jak śłonce jest nisko (zachod) to płytki ułożone róznolegle do zrodla swiatla zle wyglądają (widać krzywizne). Każdy długi gres jest krzywy.
Dzięki bardzo. Czyli optymalnie jeśli faktycznie w salonie byłyby prostopadle do okna rozsuwanego.
Yaro, tak, optycznie można poszerzyć i salon i korytarz
. Ja po doświadczeniach z pierwszym mieszkaniem potem w kolejnych już odważnie zlecałam kładzenie desek czy płytek deskopodobnych, tak by rozszerzały pomieszczenia, a nie patrzyłam na okna, bo one naprawdę nie ma znaczenia. Ale zrobisz jak uważasz, bo sam pewnie zauważyłeś, że w wielu sprawach zdania są najczęściej podzielone.
