Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 74
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Domyślnie O wyzszości grzałki elektrycznej nad resztą świata techniki.
    O WYŻSZOŚCI OGRZEWANIA PRZY POMOCY GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ ORAZ TARYFY NOCNEJ PRĄDU NAD INNYMI SYSTEMAMI ORAZ NOŚNIKAMI ENERGII.
    Grzałki elektryczne.
    Obecnie bezkonkurencyjnym urządzeniem grzewczym są najzwyklejsze grzałki elektryczne.
    Ich przeciętna sprawność przemiany elektryczno-cieplnej wynosi 85%.
    Do poniższego porównania przyjęto najprostsze grzałki turystyczne 230 V
    o sprawności min. 80% oraz cenie 1 kWh prądu wg taryfy nocnej= 27 gr. (dla obszaru ENEA)
    1. Potrzeby cieplne przy normie ocieplenia... ... .30 .... .... .75 (kWh/m2/rok)
    dla mcy styczeń, luty, przy (- 15) st
    kWh/100 .m2 /mc )... .... .... ... .... .... .... ... ....350. .... ..900
    2. Zużycie nośnika energii/100 m2 (kWh) .... .... ....438 ... .1.125
    3. Koszt PLN/100 m^2 przy 0. 27/1 kWh .... ... ....118 .... ....304
    4. Realny koszt 1 kWh ciepła PLN ... .... .... ... .... 0.34 .... ..0.34
    Ważną kwestią do osiągnięcia takiego efektu ekonomicznego jest:
    1. Dostosowanie pojemności zbiorników akumulacyjnych wody do powierzchni.
    Przeciętnie jest to 2x 200 L/100 m2 (dla normy 75 kWh)
    2. Najlepszy wynik jest osiągalny przy grzejnikach wielopłytowych o dużej pojemności cieplnej.
    Grzejniki żeliwne starego typu nie są złe, jednak generalnie we wyniku wielu lat użycia są zakamieniowane i mają w związku z tym gorszą wymienność ciepła.
    3. Koszt takiej termomodernizacji nie powinien przekroczyć 5. 000 PLN, przeciętnie przy tańszych zbiornikach 2.5-3.000 PLN.
    4. Orientacyjny efekt ekonomiczny to obecnie 50% mniejsze koszty ogrzewania niż przy piecach gazowych i 30% taniej niż węglem.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz Nowak ; 15-07-2017 o 00:56
    Postęp dzięki nowym technologiom.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Proszę podac opracowania naukowe, normy, rozporządzenia w których mowa o tak niskiej sprawnosci grzałek elektrycznych. Ich rzeczywista sprawnosc wynosi powyzej 99%, ten brakujacy do 100% ułamek procenta czy promila to straty na przewodach zasilajacych grzałkę. Jak widac fizyka alternatywna ma sie dobrze.
    24.443
    Na co jest zmieniane pozostałe 15% prądu?
    W czym są gorsze kable grzejne zatopione w wylewce?
    Grzałka jako samo w sobie owszem, bez konkurencji. Nośnik energii w postaci prądu od miejsca produkcji do odbiorcy zaniża miejsce grzałki w rankingu na ostatnie. Już o tym było.
    May 2017
    60-143
    150
    Proszę podac opracowania naukowe, normy, rozporządzenia w których mowa o tak niskiej sprawnosci grzałek elektrycznych..
    Wystarczy prosty eksperyment w kuchni ze zagrzaniem 1 L wody.
    May 2017
    60-143
    150
    kable muszą pracować na pradzie dziennym, tymczasem grzałka w połączeniu z e zbiornikiem wody wykorzystuje tańszy prąd nocny.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Kto ci tak powiedział?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Dasz radę nagrać jakiś filmik z tym eksperymentem ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Może grzałka świeci
    24.443
    Że niby 300kg wody robi różnicę gdy grzejemy wylewką o wadze 26 000 kg?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Mam nadzieję że moje wylewki z kablami się o tych głupotach nie dowiedzą i nie będą chciały grzać w ciągu dnia...
    Ja na razie całkiem nieźle im wychodzi grzanie w godzinach taniej energii...
    A te twoje brakujące 15% sprawności grzałki idzie na grzanie...
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Nie wnikam w sprawność grzałek, bo to bzdura co piszesz, ale wystarczy porównanie:
    Z 1m3 gazu za 2zł mam przy kotle kondensującym 10kWh energii, więc 2zł/10 = 20groszy. Tobie wyszło 34 grosze, gdzie tu przebitka razy dwa na korzyść prądu w drugiej taryfie.
    Nawet przy założeniu tradycyjnego kotła o sprawności 80% wychodzi z gazu 25 groszy za kilowatogodzinę. to dalej dużo więcej. Nawet jakby policzyć gaz po 3zł za "kubik" i tradycyjnym kotle wychodzi 37 groszy za kilowatogodzinę czyli prawie tyle samo co Tobie za prąd.
    Gdzie tu logika a może się mylę to mnie poprawcie.
    Marek
    Dodam, za rok 2016 cena gazu z wszelkimi opłatami wyszła mi 2,03 zł/m3
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 15-06-2017 o 14:03
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Tam, gdzie zaczynają sie wpisy Dariusz Nowaka, kończy się logika
    May 2017
    60-143
    150
    Gaz ma nie wiecej niż 30% sprawności, żadne 90, i wychodzi w granicach 60-70 gr/1 kWh.
    Wystarcza po temu prosty eksperyment, także kuchenny.
    A straty w grzałce ida na opór we wyniku którego wydziela sie ciepło.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Czy to Brzęczkowski zmartwychwstał?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.663
    Nie wiesz, o czym piszesz....
    Mam policzone OZC, wynik zgadza siecz tym, co uzyskuje ze spalonych metrów gazu pomnożonych, przez 9,5kWh z m3.
    Teraz twierdzisz, że mój dom w rzeczywistości zadawala się 3-krotnie mniejszą ilością energii ?
    To znaczy, że zahacza o dom pasywny ?
    Nie myl sprawności spalania gazu w zamkniętej komorze z wykorzystaniem kondensacji, z gotowaniem wody w garnku...
    Błaźnisz się strasznie....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-06-2017 o 14:35
    24.443
    Jak masz zamknięty układ, to ilość energii jest stała w nim. Możesz najwyżej przekształcać jeden rodzaj na inny. Jeżeli masz na myśli eksperyment kuchenny (czytaj mierzysz energię dostarczaną i wypływającą z pomieszczenia "kuchnia") to tak, wystarczy taki eksperyment.
    Dokładnie. Jest w wyniku oporu zamieniana na ciepło. Właściwie to niewielkie uproszczenie, że cały prąd zużywany w domu finalnie jest przekształcany w ... ciepło. Bo na jaką inną energię może zostać zamienione? Kinetyczną? Finalnie przez tarcie jest zamieniana w ciepło. Potencjalną? No, jak coś urządzeniem elektryczny podniesiesz i to tam zostanie, to owszem. Ale ile jest takich sytuacji?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.534
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Nie, w kraju liczacym ok 38 mln mieszkanców takich oryginałow jest duzo, duzo wiecej, ale nie wszyscy widoczni.
    widzę coraz ciekawsze teorie na forum... a w rzeczywistości jest tak:
    - bufor 200 czy 400 litrów to nic w porównaniu do pojemności cieplnej domu (szczególnie takiego murowanego na płycie fundamentowej), poza tym nie dobiera się go wg zapotrzebowania na ciepło tylko obciążenia cieplnego
    - sama grzałka ma sprawność 100%, czy 99%. kwestia sprawności takiego układu to raczej sprawa sprawności całości, czyli strat bufora, pracy pompy obiegowej i jakiegoś sterownika czy zaworu mieszającego, np. przy kablach grzejnych w zasadzie nie ma tych dodatkowych elementów a kable grzeją tylko tam gdzie trzeba i kiedy trzeba
    - grzanie w taniej taryfie jest droższe od grzania gazem, czasem niewiele, szczególnie przy domach energooszczędnych (więc gaz się nie zawsze opłaca), ale 1 kWh z grzałki dzisiaj kosztuje na pewno więcej niż 1 kWh z gazu czy pompy ciepła
    May 2017
    60-143
    150
    Napewno to trzeba umrzeć i nic więcej nie jest pewne.
Strona 1 z 4
