Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSmrody to dopiero się zaczną, jak drewnem z lutego będzie się palić we wrześniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoco palić już we wrześniu??
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle z ciebie mężczyzna. Taki twardziel. Prawie jak esesman wrzucający cyklon-b do komina . Jedni meżczyźni opracowują nowe ogniwa FV, budują elektrownie jądrowe czy pompy ciepła, a inni w tym czasie trują sąsiadów dymem z komina i wylewają szambo na pole - tacy zaradni - żyją tanio i po mesku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie jest to spory problem przy wentylacji mechanicznej. Jeden palący na ulicy wystarczy aby zepsuć powietrze człowiekowi w całym domu. Niestety zapowiada się więcej palaczy niż było w zeszłym roku (nowe osoby się powprowadzały).
Będą palić mokre deski s budowy co już czuć
Zresztą cokolwiek by nie palili i w czymkolwiek to śmierdzi.
W Warszawie powinien być zakaz robienia kominków w domach. Bez względu na "nowoczesność" kominka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da się w reku zamontować jakiegoś filtra, który wchłonie nieprzyjemne zapachy?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaj link do takiego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę przeginacie jeśli kocioł czy kominek jest wiarę nowoczesny i paliwo suchę to tragedi niema. Podejrzewam że to nie kominki wam smrodzą tylko śmierdziele na CWU. Kto teraz ogrzewa dom?? Jednak też rozumiem Was u mnie f3+f7+f9 z pyłami radzą sobie idealnie ale ze smrodkiem to już dupa/
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKatalizatory, filtry? Muchenz, uwierz mi, dużo prościej jest po prostu nauczyć się spalać czysto
I faktycznie miarkuj się. Nie chodzi o to, że poczułem się urażony, ale tracisz wiarygodność jak jedziesz z takiego emocjonalnego wysokiego C Przez takie wpisy każda dyskusja zamieni się w pyskówkę. Chyba, że o to chodzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma czegoś takiego jak czyste spalanie bez filtrów. Gdyby tak było, to by w elektrowniach czy autach takich "pierdół" jak filtry, reduktory czy katalizatory, nie montowali. Tutaj, jak w przypadku węgla, tylko wyraźne zakazy zatruwania pomogą. Po dobroci się nie da niestety.
Ja rozumiem zapalić w razie konieczności czy dla przyjemności powiedzmy raz w tygodniu. Ale nie jarać w kółko i ludziom życie zatruwać.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 03-09-2017 o 18:49
