Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Domyślnie Pęknieta płyta fundamentowa
    Hej,
    Czy takie pęknięcia na płycie fundamentowej są normalne?
    Na dole jest zagęszczona pospółka (zagęszczeni sprawdzone przez geologa), 30cm XPS, zbrojenie
Nazwa:	20961271_1778597202167879_1768044471_o.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	395044Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20930987_1778597175501215_1624350578_o.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	395045Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20945491_1778597155501217_221074761_o.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.441
    Pojawienie się pewnej ilości i rys, i spaczeń w płycie jest normalne i nie musi świadczyć o brakach i wadach jakościowych wykonawstwa.
    Pytanie czy są to pęknięcia powierzchniowe świadczące o nienależytym przebiegu fazy pielęgnacji poprzez wibrowanie, nasłonecznienie, nadmierny przewiew i ingerencja wody, czy też pęknięcia głębokie świadczące raczej o jakości betonu czy osiadaniu gruntu.
    Ocena ze zdjęć raczej nie będzie miarodajna.
    Masz zdjęcia zbrojenia ? w jaki sposób układają się rysy względem zbrojenia tzn prętów, stężeń, czy rysy układają się w jakiś porządek czy są rozsiane chaotycznie/przypadkowo ? oraz w którym miejscu występują pęknięcia (punktowo zagęszczone, skupione, na rogach) i jak dużo ich jest ? Daj więcej zdjęć z zaznaczonymi rysami z oddalenia.
    Ostatnio edytowane przez Kemotxb ; 20-08-2017 o 11:50
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar c32bud
    Dec 2015
    Wieliczka
    32-020
    106
    Ja dowiedziałem się w trakcie budowy że nie chcesz takich rys to pilnuj żeby nie było za dużo wody w betonie.
    Ekipie jest łatwiej rozgarniać beton jak jest więcej wody ale wtedy powstają częściej te rysy skurczowe przy wysychaniu.
    Na płycie fundamentowej pilnowałem i nie ma chyba ani jednej czego nie mogę powiedzieć o stropach...
    buduję C32b Ustronny - wariant II (podpiwniczony) lustro, płyta fundamentowa
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Wody w betonie podobno nie bylo za duzo, wykonwca lał wode 3 razy dziennie, kilka razy go sprawdzalem i plyta byla mokra, wiec raczej tak bylo. Nie wydaje mi sie zeby pekniecia byly wzdłuż zbrojenia
    Zdjecia plyty https://goo.gl/photos/cVZR5gtfcqd42ZVg6
    24.501
    Cytat Napisał stef4n Zobacz post
    Pytanie podstawowe, czy było tyle, co betoniarnia wlała?
    Ja w każdej betoniarni miałem gdzieś zapis w stylu Uwagi z lewej strony na różowej WZ:
Nazwa:	wibrowac.jpg
Rozmiar:	37,6 KB
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Ciezko to teraz sprawdzic
    Takie uroki cementu. Skurcz jest zawsze. A nikt indywidualny nie zamawia betonów specjalistycznych aby rysy do 0,1 były.
    Beton wodoszczelny odpowiednia klasa ekspozycji zbrojenie rozproszone warunki lania i rys nie ma.
    Takie rysy są i będą w normalnych warunkach.
    W betoniarnii w kruszywie jest sonda wkładana badająca wilgotność kruszywa potem podajnik i tak bierze z innego miejsca kruszywo a komputer recepturę ustalił i tak na podstawie sondy, więc w praktyce to co jest na wz nie pokrywa się z faktami.
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Wykonawca skuł kawałek "największej" rysy i nie ma ona nawet centymetra głębokości. W betonie nie było zbyt dużo wody, ponieważ są miejsca w XPS'ie na bokach, w które "nie wszedł". Co do opóźniacza, to po 5h dalej nie można było wejść na górę. Z opinii wykonawcy i kierownika, są to rysy skurczowe, mimo prawidłowej pielęgnacji, tak jak pisałem sprawdzałem kilku krtonie czy beton był podlewany.
    24.501
    Jak to "nie wszedł"? Nie wibrowali?
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Tu powinien wejść po wibrowaniu?
Nazwa:	plyta.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Ostatnio edytowane przez stef4n ; 21-08-2017 o 15:04
    24.501
Nazwa:	plyta.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Oczywiście. Po to się wibruje, żeby beton dokładnie otulił zbrojenie i wszedł we wszystkie zakamarki. Powoduje też odgazowanie - a pęcherzyki powietrza osłabiają beton.
    Ale czemu pytasz? Nie wiesz, czy wibrowali?
    stef4n
    Jan 2017
    Gdynia
    82-121
    62
    Twierdzą, że wibrowali, ale nie miałem możliwości przy tym być.
    edit.
    KB twierdzi, że beton został zatrzymany przez kamyki, które zablokowały, a beton jest na 100% zawibrowany. Rozkuta zostałą największa rysa i pęknięcie nie się dalej niż kilka mm, żadne z pęknięć nie idzie wzdłuż zbrojenia, więc w zasadzie nie ma się czym przejmować.
    Ostatnio edytowane przez stef4n ; 23-08-2017 o 16:59
