Podpisujesz umowę, płacisz przez miesiąc, później umowę zawieszasz na czas nieokreślony, tak mi powiedzieli w PGE, zapytaj czy się tak da.
Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Wnioskowałem do Tauron (rękami architekta który wykonuje adaptację) o warunmi przyłączenia. Dziś jako odpowiedź dostałem warunki przyłączenia i projekt umowy.
Wnioskowałem o 14 kW, koszt 1060,75 brutto. Do pociągnięcia jest całe 5m.
Harmonogram:
Tauron podciągnie prąd do działki do 2018-06-11 ale jako Inwestor mam ułożyć wlz oraz wykonać instalację elektryczną odbiorczą do 2018-05-11. Jak to możliwe, że mam to zrobić wcześniej? To jest normalne? Jak fizycznie to się odbywa?
Pisaliście, że staraliście się uniknąć prądu budowlanego - na jakim etapie Tauron podejmuje taką decyzję?
Wyajśnijcie proszę tę procedurę, bo nie jest to dla mnie jasne, a nim jutro zadzwonie na BOK chce mieć jakąkolwiek wiedzę![]()
Oni sobie życzą żeby instalacja domowa była gotowa, wtedy dają taryfę G, jeśli nie jest gotowa ... co na etapie budowy domu nie jest niczym nadzwyczajnym to dają taryfę C i tak to się kręci. Na dobrą sprawę instalacja w domu nie różni się niczym od erbetki bo są w niej te same zabezpieczenia i tak się możesz bronić. U mnie też kręcili nosem że tylko strop mam zalany, no to im mówiłem że zanim prąd podłączą to ja już w kominku palił będę i kapcie na nogach miał
. A jak masz to zrobić wcześniej ... nijak, liczy się to co w papierach, dasz oświadczenie że masz wykonaną instalację i tyle ... oni tak to i my tak
Gadać z Tauronem, pokierują Cię. Trzeba wykonać projekt przyłącza zgodny z warunkami, dodać mapkę z planowanym przyłączem (plan zagospodarowania działki), złożyć u dostawcy projekt, zgłosić chęć wykonania przyłącza poprzez wniosek, czekać na przetarg, aż wykonawca przyjedzie i wykona przyłącze, później zapłacić fakturę i złożyć oświadczenie że instalacja jest gotowa, podpisać umowę, poczekać aż założą licznik i odbiorą, tak w skrócie. A dokładniej to już sam się dowiesz.
Jestem po rozmowie z BOK Tauronu. Okazało się, że architekt występował o przyłącze docelowe, nie wspomniał o przyłączu na plac budowy.
Pani z BOK powiedziała, że muszę wystąpić raz jeszcze o przyłączenie placu budowy.
Niestety Pani nie była w stanie rozwiać moich wątpliwości i polecała wizytę osobistą w Tauronie, który pracuje od 8-16 (dla kogo są te godziny ?):
1. Czy podpisywać już umowe na złącze docelowe ?
2. Czy rzeczywiście składać ten nowy wniosek o warunki przyłączenia na prąd budowlany
3. Jeśli złożę wniosek na budowlany, można jakoś wymóc by postawili skrzynkę docelową?
4. O jaką moc wnioskować na czas budowy ?
Nie ma czegoś takiego jak prąd budowlany ... jest taryfa C której stosować nie można dla odbiorców indywidualnych w gospodarstwie domowym, bo ta taryfa przeznaczona jest dla przedsiębiorców - osób które dzięki "prądowi" prowadzą działalność gospodarczą i czerpią zysk. Jeśli ktoś twierdzi inaczej to trzeba mu wybić to z głowy ... najlepiej młotkiem, to może ten kraj wróci chociaż w tej kwestii do normalności. Występuj o złącze docelowe, jedynie moc na czas budowy możesz zamówić mniejszą (ja obniżyć chciałem o połowę). Dostawca jest właścicielem przyłącza do licznika ... za szyną FR nic mu do tego możesz nie mieć nic, byle płacić rachunek. Po części rozumiem dostawców że wciskają taryfę C bo wtedy inwestor się zastanawia co robi bo płacić musi, a jak dostanie G to skrzynki stoją kilka lat i nikt z tego nie korzysta, a przyłącze jest. To jednak nie jest powód by wszystkim dookoła wciskać coś co na dobrą sprawę nie jest zgodne z przepisami. Architekt dobrze zrobił że nie występował o plac budowy bo nie ma takiej potrzeby, ma być docelowe. W skrócie mają wykonać przyłącze, dać taryfę G, założyć licznik, moc w taryfie G nie ma znaczenia, możesz mieć docelową.
A pytałeś czym się to docelowe od budowlanego różni ? w sensie technicznym oczywiście.
Odesłała do strony : http://www.tauron-dystrybucja.pl/prz...trony/dom.aspx
Pewnie chodziło jej o tymczasowe zasilanie placu budowy vs zasilanie które nie będzie zdemontowane.
No to masz jeszcze lepiej niż ja, bo PGE nie realizuje tymczasów. Możesz przeliczyć czy to Ci się opłaca. Jeśli docelowe trwać będzie długo a zależy Ci na szybkości, to na krótki czas budowy czyli np 6 miesięcy możesz sobie założyć tymczasowe, podpisać umowę na taryfę C i może nie pochłonie to milionów, wybudują Ci dom w SSO/SSZ a w międzyczasie już możesz starać się o docelowe. Takie reguły mogą być, jeśli to ma być tymczasowe to taryfa C raczej mnie nie dziwi, ale docelowe tylko G.
Co byś nie kombinował - a gębę powiedzą, że się nie da. Złożysz wniosek o G11/12 i się powinno dać. A jak się nie da, to ciekawi mnie uzasadnienie (pisemne) odmowy takiej taryfy, gdy chcesz sobie podładować telefon czy zagotować wodę na herbatę biwakując w przyczepie kempingowej i ciesząc się okolicznościami przyrody.
DB
