Strona 2057 z 2205
Pokaż wyniki od 41.121 do 41.140 z 44087
  1. #41121
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    Po ostaniach wichurach u znajomego nie było prądu dwa tygodnie. Ciekawy jestem jak zachował by się dom z COP-1 i bez alternatywnego źródła ogrzewania(kominek itp) w takich warunkach zimą. Czy jeszcze szło by tam wysiedzieć czy już tylko na Eskimosa?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #41122
    Jeśli zbudowałeś DOBRZE, ogrzejesz dom biokominkiem albo świeczkami. Jeśli zbudowałeś DURSZLAK, nic nie pomoże - zmarzniesz.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  3. #41123
    24.502
    Jeżeli po dwóch tygodniach bez prądu w domu grzanym prądem jest ciepło, to znaczy, że zbędna jest instalacja grzewcza i jest to dom nadpasywny.
    Bo jak prąd jest, to masz dużo więcej zysków bytowych i byłoby za gorąco (to niewielka przesada twierdzić, że prawie cały prąd zużyty w domu jest zamieniany na ciepło).
    Ale i tak mieszkańcy bez prądu pewnie by się wyprowadzili, bo w takim zaduchu (bez działającej rekuperacji) to wysiedzieć dwa tygodnie w szczelnym domu się nie da. A jak jest wentylacja grawitacyjna, to będzie zimno.
    Czyli na takie okoliczności, to trzeba agregat.
  4. #41124
    Wilekiego wyboru nie ma, bierz G12w
    a jacys sprzedawcy jak niegdys duon nie wchodza w gre?
  5. #41125
    Z tą wentylacją nie ma dramatu. Testowałem u siebie, co prawda na niewielkich oporach wymiennik "przelotowy", ale sama różnica ciśnień robi wentylację nawet jak wentylatory stoją.
    Co do agregatu w domu - nigdy nie zrozumiem czemu ludzie wydają setki tysięcy złotych na ściany, firanki i kwiatki do ogrodu i żałują tych 3000 zł dla zapewnienia komfortu w przypadku większej awarii zasilania, i to bez względu czym się grzeje i jaki dom.
  6. #41126
    Ja też się nie raz zastanawiam... Ale można i mniejszy i tańszy agregat i na pewne rzeczy wystarczy.
  7. #41127
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    co do agregatu to aby obsłużyć lodówkę i elektronikę to wystarczy chinka z avr czy trzeba już czegoś co daje wyższej jakości prąd. Przy ostatnim zaniku zasilania ponad 24h i braku słońca moje PV i 55Ah wystarczyły na zabezpieczenie centrali alarmowej, sporadycznie laptopa i lampkę na noc
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #41128
    24.502
    Pewnie mniejszy problem będzie wypożyczyć agregat, niż odpalić stojący X lat badziew. Po co kupować coś, co można wypożyczyć za ułamek kosztów zakupu (o ile w ogóle zajdzie potrzeba)?
  9. #41129
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    739
    Wypożyczenie agregatu kosztuje ok 200 pln doba , i przy większej awarii w regionie zapomnij o wypożyczeniu , a i głupio o 20-tej w piątek 24 grudnia, jechać po agregat Ja na czas budowy kupiłem agregat chinke za 800pln , do dzisiaj służy, od czasu do czasu , głównie jak przedłużacz , mam dużą działkę nie chce mi się 100 mb przedłużacza rozwijać .
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 02-09-2017 o 20:32
  10. #41130
    kalizbi
    Mar 2011
    gm.Strawczyn
    26-067
    175
    Cytat Napisał indiii Zobacz post
    Najtaniej G12W znalazłem w PULSAR ENERGIA tania taryfa 0,159zł/kWh , droga 0,29zł/kWh plus VAT plus opłaty stałe plus dystrybucja, u mnie PGE
    łącznie tania wyjdzie chyba poniżej 0,3 zł/kWh
    Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem
  11. #41131
    24.502
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    To chyba z 10kVA? Wiec porównujesz chyba drastycznie różne sprzęty?
    Jak awaria jest rozległa, to ma wysoki priorytet i jest szybko usuwana, więc agregat odwieziesz zanim przywieziesz.
    A krótkie przerwy to UPS i/lub przetwornica i akumulator.
  12. #41132
    Różnie bywa. W 2010 roku jak była u nas powódź to ludzie rzucili się na agregaty że nie można było dostać w okolicy o pożyczaniu nie wspominając.
  13. #41133
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    739
    Trudno o mniejszy w wypożyczalniach .
    Sam widzisz jaki bezsens z wypożyczaniem , ja tam wolę podejść do pom. gospodarczego i odpalić agregat . Jak awaria sieci wodociągowej , to wolę odpalić agregat i uruchomić hydrofor w swojej studni .
    Jak awaria jest rozległa, to ma wysoki priorytet i jest szybko usuwana, Tak szybko że w międzyczasie zdąży się wyrzucić zawartość lodówki i zamrażarki .
    Nie należy zapominać że awarie w zasilaniu to nie tylko w dni powszednie między 7-15 są .
  14. #41134
    Priorytet priorytetem, a tym roku po wichurach pod Grodziskiem ludzie nie mieli 4 czy 5 dni prąd, bo właściciele działek, przez które szły kable nie chcieli wpuścić energetyki. I co po priorytecie...?
  15. #41135
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Przez osiem lat mieszkania w nowym domu, agregat może ze dwa razy by mi się przydał. Nie widzę sensu trzymania ustrojstwa, które też nie wiadomo czy odpali jak akurat będzie potrzebne (benzyna powinna być świeża).
  16. #41136
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Agregat w razie W to diesel gdzieś w kanale pod podłogą aby mu zima nie była straszna...
    Oczywiście i tak trzeba okresowo sprawdzać czy serwisować...
  17. #41137
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Badyl18
    Dec 2016
    Aleksandrów Łódzki
    Witajcie!
    Temat ogrzewania zbliża się nieuchronnie szybko i wciąż mój mętlik w głowie co do systemu jest ogromny.
    Założenia są takie że pomieszczenie gospodarcze jest dość małe dlatego bufora z grzałką nie wstawię - żona mnie z nim wyniesie twarda dziewczyna
    PC PW czy gruntowa - zbyt droga instalacja. Dlatego też rozważam kable - czytając wpisy z tego tematu kolegi Lobo widzę w tym więcej zalet niż wad. Tylko teraz kwestia izolacji budynku - póki co mam prawie SSO - czekam na pokrycie dachowe. Mogę wybrać jakość styropianu, grubość jest raczej ograniczona przez projektanta czyli : fundament 10cm, podłoga 20cm, sufit : - 30 cm (tutaj mogę coś dołożyć ale wolałbym nie, by mieć troszkę miejsca na "stryszku") i ściany 15cm. Jest to zgłoszenie na budowę dlatego mój kier.bud twierdzi byśmy trzymali się wymiarów -trochę za późno się zorientowałem .
    Jeśli chodzi o wentylację to będzie mechaniczna, będzie kominek bez PW, okna w murze.
    Do czego zmierzam - czy mając tego typu izolację waszym zdaniem warto iść w kable? Czy nie zrobię sobie krzywdy z tak skromną izolacją? Jeszcze nie robiłem OZC ale widzę że bez tego ani rusz.
    Pytanie do grzejących kablami - czy mając tak ocieplony dom, zainstalowalibyście kable?
    Z273a na górce
  18. #41138
    Cytat Napisał Badyl18 Zobacz post
    jeszcze zależy jaka powierzchnia domu. ja bym nie poszedł w kable z taką izolacją. ściany i dach kiepsko. to raczej izolacja idealna dla PC
  19. #41139
    Dec 2016
    Aleksandrów Łódzki
    100m2 pow użytkowej - projekt Z273a. No właśnie trochę kiepsko z tą izolacją... eh. Do 3-go domu może się nauczę żeby takie rzeczy przewidywać. Jest jeszcze opcja gazu ale muszę mieć swoją butlę w ziemi bo w "ulicy" brak - ale to inny temat.
    Generalnie gdybym nawet dołożył bardzo niską "lambdę" to wciąż będzie mi brakowało to utrzymania rachunków na godziwym poziomie ? Oczywiście orientacyjnie.
    Z273a na górce
  20. #41140
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    A czemu nie możesz zmienić grubości ocieplenia ścian? To raczej nie podpada pod istotną zmianę względem dokumentacji, żebyś musiał robić projekt zamienny. Kubatury ani powierzchni użytkowej nie zmieniasz. Chyba, że masz budynek zlokalizowany na styk 4 (3) metry od granicy, to mógłby być problem...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
Strona 2057 z 2205
