Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 272 z 652
Pokaż wyniki od 5.421 do 5.440 z 13036
  1. #5421
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Sprawdziłeś to , masz jakieś dane statystyczne??? Wku..........sz tymi swoimi wyssanymi z palca dowodami.Kuźwa przyjedź do mnie to sobie mordy prawdy damy ,zapalimy w parowozie i zobaczysz , a nie będziesz po próżnicy pierniczył te androny.Ileż tego można słuchac ,że sąsiad zaczadział od złego mojego palenia.Ostygnij fotografie.Zapraszam przyjedź.
    Nie przyjedzie bo ...jajek brak.
  2. #5422
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    No właśnie NS, gdzie ci kominkarze z krwi i kości? Czyżby mieli inne zdanie od tego co propagują? Kasa i tyko kasa?
    Wiesz wydaje mi się ,że zbrzydło im już tłumaczenie takim upierdliwcom w niewiedzy.Kasa to dla nich zarobek, łapanie klienta na dobre rozwiązanie to także kasa. Z tego poniekąd żyją.
  3. #5423
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Mnie ubliżasz bo ja pale zgodnie z etykieta
    Zechciej zacytować post, w którym Ci "ubliżam". A jak Ci ubliżam, zachęcam do zgłaszania do moderatora.
  4. #5424
    A jak ktoś lubi mieć piec w salonie, to co? Żal Ci?
    To wyrazy współczucia.
  5. #5425
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Z tego, co widzę, to dobrze zarabiajacy raczej nie bawia sie w jechanie calej zimy na kociolku w salonie
    A ci mniej zarabiający czasami też nie robią kotłowni w salonie, wolą wygoniejsze i komfortowe grzanie, a ten czas spędzić jak nie z rodziną to polenić się z % i popatrzeć jak ktoś pracuje, a ktoś się leni.
    Zresztą mniej zarabiający wolał przesunąć te wydatki na kominek do wygodnego i ekologicznego ogrzewania. W jego miejsce będzie stał baniak do 1000l z wodą. Nie trzeba palić aby był fajny klimat w salonie, sama natura biotopowa.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #5426
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    A jak ktoś lubi mieć wychodek na polu, to co? Żal Ci?
  7. #5427
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ułożyłem w kominku i tylko podpalić ale ...za ciepło na zewnątrz. Z utęsknieniem czekam, aż temperatura w chałupie trochę spadnie.
    Często mam to samo trzy palenia za mną i 10 kostek (8,3kg). Ale zemnie truciciel
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #5428
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Noo. Wungiel, drewno, brykiet. 3tony. W nowym domu, a nie jakims 20-letnim. No, ale Ty to wszystko lubisz po prostu.
    Edit: spalając przez zimę 2tony grochu i tą blisko tonę drzewna wyemitowałeś ~22,5kg pyłów zawieszonych. Norma (czyli poziom do zakceptowania przez organizm) to 50mikro gramów w m3.
    Gdybyś te pyły wyrzucił do atmosfery jednorazowo to od 0 do rzeczonego limtu 50ug "uzdatniłbyś" byś około 2km3 (kilometrów sześcienncyh powietrza).
    Nie, nie ma problemu ze spalaniem paliw stałych ;-(
    Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 27-09-2017 o 18:09
  9. #5429
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Są ludzie, którym wystarczy metr sznurka, 10cm drutu, krzesiwo, jakiś kijek i ostry nożyk... i głodni chodzić nie będą.
    NIGDY I NIGDZIE.
    Są i tacy, co im wszystko śmierdzi, szkodzi, przeszkadza... Ognia się boją...
    A kiedyś, w jednej młodzieżowej organizacji, mawiali - co Cię nie zabije - to Cię wzmocni!
    Ci, co im przeszkadza do organizacji by się... nie załapali...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 27-09-2017 o 17:57
  10. #5430
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    @Jastrząb 1mp nie waży tony. A o spalaniu pogadamy 1maja. Od 1X staruje z liczeniem zimy.
    A ile czego tam poleciało mam w d...........
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #5431
    Aug 2011
    Rybnik
    18.658
    Ha, ha mam jechac pol Polski, zeby zobaczyc, jak ktos w kominku hajcuje
    Dwa domy przejdę dalej i mam (niestety) to samo....
  12. #5432
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Jastrząb
    Poczytaj i nie bądź głąb!
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerozole_atmosferyczne
    Postaraj się ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU.
    A jakby szło trudno - pytaj. Pomożemy.
    Im ciemniejszy i gęściejszy dym - tym bliżej i szybciej opada na ziemię.
    Adam M.
  13. #5433
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Policzyłem 1mp jako 700kg.
    To, że masz w d.... to wiem. Widać słychać i czuć. Twoje dzieci Ci podziękują.
  14. #5434
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    NIGDY I NIGDZIE.
    Adam M.
    Adamie, powtarzasz się. Jest jak jest, i nic z tym nie róbmy. Zieeeeew.
  15. #5435
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Brak jajek powiadasz. Butelka wódki dla Ciebie czeka od roku jakoś
  16. #5436
    Adam M.
    Czyli znacznie większy procent syfu spadnie na moje i okoliczne podwórka. Sąsiedzi powinni być z takiego palacza dumni !!!
  17. #5437
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    No - TAK!!!
    ALBEDO Ziemi w KORZYSTNĄ STRONĘ zmienia!
    Śmierdzi Ci - to nie wąchaj!
    Chcesz aby oceany podniosły się o 70 m?
    Patryjota lokalny... ha, ha...
    Adam M.
  18. #5438
    A czym się kolego zajmujesz, że tak rzucasz pewnikami?
    Tak się składa, że swego czasu interesowałem się tematem i wiem jakie były kryteria przyjęcia na ten i pokrewne kierunki na polibudzie, jakie były egzaminy i ile trzeba było mieć punktów żeby się dostać na poszczególne kierunki...
  19. #5439
    Aug 2011
    Rybnik
    18.658
    Ha, ha, ha, faktycznie, podkulił ogon, jak poznał cenę
  20. #5440
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Tak podziękują że stary wyprzedził normy nawet obecne i spala dużo mniej niż jakby miał zgodnie z WT2008 i że filtracje mają do f9 i okien nie otwierają to i komary w d nie żrą
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-09-2017 o 19:45 Powód: wulgaryzmy
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 272 z 652
