Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 04-10-2017 o 17:37
Swego czasu trafiłem na wpis wkurzonego użytkownika gruntówki z bezpośrednim parowaniem, który pierwszy sezon grzewczy dokończył na grzałce (awaryjne wyłączenie PC z powodu zbyt niskiej temperatury gruntu). W następnym sezonie sytuacja się powtórzyła.
Jeśli prawdą jest, że niektóre z tych układów tolerują spadek temperatury gruntu wokół rur parownika nawet do -15*C, to firma instalacyjna musiała nieżle "przegiąć pałę" z wydajnością DZ.
Wszystko się zgadza, czyli stara prawda: nie ma nic za darmo.
Pompy bezpośredniego parowania potrzebują mniej metrów kwadratowych trawnika bo pracują na niższych temperaturach odparowania, co się wiąże z niższą efektywnością. A że nie ma czynnika pośredniego który mógłby zamarznąć i presostat LP "dobrze" podkręcony to panie cuda może instalacja...
Zysk marketingowy z braku pompy obiegowej dolnego źródła jest zjadany przez niższą efektywność obiegu chłodniczego.
"Wysadzone" pasy na trawniku po kilku latach pracy to częsty przypadek.
I tak dalej, a marketingowcy bezpośredniego parowania pewnie wytłumaczą zgrabnie że jednak czarne jest białe a białe jest czarne. A my się nie znamy.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
No i przeczytałemtylko żadnych szczególnych analiz tam nie znalazłem, a informacji odnoście DZ to prawie wcale tam niema... wniosek z całego wątku można wysnuć taki, że GGWC wspomagającym wentylację, niema się co za bardzo podniecać. Tylko że DZ dla pompy ciepła, to już nie takie chop siup.
Ostatnio edytowane przez Traianus ; 14-10-2017 o 13:03
Za dużo tłumaczenia...
Opory przepływu, struga płynąca po "najłatwiejszej" drodze itp...
Optymalnie to kaloryfer czy wymiennik zasila się po przekątnej.
W układzie harfy wtedy opory przepływu PO DOWOLNEJ DRODZE są takie same - i CAŁOŚĆ działa.
Zrób to inaczej i działa część a finansujesz... całość.
Wpatrz się w rysunki...
Spiralka jest "łatwa" w ułożeniu.
Uruchamiasz i MOŻNA POKAZAĆ że DAJE bardzo dużo!
Tylko... jak długo?
Czasu starczy aby rozliczyć robotę, spokojnie się spakować i pojechać na następną...
A Ty zostajesz z nieoptymalną konstrukcją...
No,... jak tak lubisz, bo czytać nie chcesz, nie umiesz, nie lubisz - to... Wola Twoja.
Adam M.
Za to wymądrzanie to tobie ktoś łopatą powinien... miałem na myśli że skala nieporównywalna. A tak swoją drogą to zarzucasz że czytać się nie chce, a jak proszę o wytłumaczenie, to na samym początku szlaban że za dużo tłumaczenia... ehhh
Jeszcze jedna sprawa, jeśli wymienniki spiralne to takie bee, to dlaczego nie przestrzegasz wszystkich przed ich wykonywaniem, wszyscy w tym wątku piszą o spiralnych i takie wykonują...
Ostatnio edytowane przez Traianus ; 14-10-2017 o 21:27
Traianus
DZ można wykonać na wiele sposobów i każdy z nich może być dobry. Ważne jednak, by nie przesadzić z obciążeniem i oporami.
Dla rowu o szerokości 1m, szerokość czynna wyniesie 2m. Skoro planujesz dobiegi z obydwu końców (rów 150m x 1m), to kładąc w nim np. 2 sekcje liniowego (2x150m PE40) uzyskasz powierzchnię czynną 300m2. Można też użyć odcinków po 200m ułożonych w odpowiednio dłuższym rowie. Taki kolektor ułożony w glinie może się okazać wystarczającym, ale mocy planowanej PC jeszcze nie podałeś.
