Zbiornik betonowy, przy okazjj zrob instalacje "szarej wody" (do spłukiwania toalet) i nawadnianie dzialki. Latem ta woda bardzo sie przyda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem w tym, że tej wody pod ziemią jest mnóstwo i taki zbiornik 10m3 mi się zapełni przez tydzień jeśli będą ulewy. Już nawet nie chodzi o wodę opadową, która bezpośrednio pada w najbliższych okolicach domu a o cieki wodne. Jak jest deszcz to z drenażu leci woda jak z kranu bo pod dom dostaje się ona przez ciek wodny. Gdy został wykonany wykop pod płytę to były miejsca, w których woda się sączyła pomimo, że od 2 tygodni deszcz nie padał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sensu robienie zbiornika na deszczówkę, jeżeli mamy dość wody z innych źródeł.
Zbiornik 10m3 zapełnił mi się w jeden deszczowy weekend a woda tylko spływała do włazu do szamba. Więc sporo wsiąkło albo stoi w kałużach.
Taka ilość wody wystarcza na podlanie 1000m2 trawnika raz. A niestety mamy długie okresy deszczowe (tak jak teraz - że i 100m3 bym spokojnie nazbierał). Ale woda będzie potrzebna może w czerwcu, jakby był suchy i upalny długi okres. I tu znowu - podleję raz a okresy suche też trwają długo. Więc podleję raz i potem będę długo czekał na deszcze. Więc jak dzięki takiemu zbiornikowi zaoszczędził 50m3 wody z wodociągu rocznie to byłby duży sukces. Taki zbiornik kosztuje ok. 2,5K zł więc licząc wodę nawet po 4 zł zwraca mi się po 12,5 roku. Do tego jeszcze trzeba pompę (albo i kilka w tym czasie) doliczyć. Więc zabawa nieopłacalna.
Już dużo większy sens ma wywiercenie studni (choćby abisynki) do tego celu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW projekcie płyty mam taki zapis:
Niestety jeden z potencjalnych wykonawców nie ma zacieraczki. Czy można zrobić dobrze płytę bez zacieraczki?Po częściowym stwardnieniu betonu (gdy ślady po butach zostawiają 2-3 milimetrowe wgłębienia) należy usunąć rurki prowadzące a ślady po nich uzupełnić zaprawą cementową bądź pozostałym betonem. Następnie beton należy zatrzeć przy pomocy zacieraczki do betonu. Należy pamiętać by kolejne trasy zacieraczki były prostopadłe do poprzednich.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się, oczywiście że się da, rurki prowadzące - ok a jakie jest otulenie zbrojenia ? zmieszczą się? nie ugną się ? przecież zbrojenie niema sztywności do takich celów. Ale jak beton kiepski, to trzeba go zacierać dobry beton zwiąże tak, iż nie będzie pylić. No ale wodobeton B20 np - tego nie potrafi.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy można płytę wykonać bezpośrednio na podsypce piaskowej ?
Fundament pod garażem mam taki:
- podsypka
- 10 cm chudziaka
- 24 cm płyty
Wychodzi mi ok. 9,77 m3 betonu na płytę plus ok 4 m3 chudziaka. Gruszka ma pojemność 9 m3 więc będą 3 transporty.
Zastanawiam się, czy nie można np wylać jednej płyty trochę grubszej tak by wyszły 2 transporty i jeden dzień pracy ( a ma to znaczenie bo garaż chcę sam zrobić)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBeton to będzie C20/25 W8.
Ze skali na rysunku wynika mi, że nad i pod zbrojeniem jest ok. 3cm. Pewnie potwierdza to dopisek na rysunku zbrojenia dolnego "dystans bet. 3cm".
Czy zatem będzie tu potrzebna zacieraczka? A jeśli nie, to jak inaczej zapewnić gładkość na powierzchni tego betonu?
Dodam, że pierwotnie na płycie miała być jeszcze hydroizolacja polimerowo-bitumiczna, ale najprawdopodobniej będzie tylko pod płytą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo pewnie ze daj, kup np taką 0,3 mm z folnet.pl. Potem jakies dystanse z pocietej kostki czy czegos betonowego i bedzie elegancko. Oszczedzisz pare tys i czas.
Panowie to nie jest budowa promu kosmicznego. Podajcie konkretny powod dlaczego musi robic ten chudziak? Oprocz tego ze bedzie rowniej wygodniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzebrnąłem przez część tego wątku i trochę innych forów, generalnie długie godziny i dni ...
Pomimo pewnych wątpliwości natury psychologicznej posiadania styropianu pod domem, jednak zdecydowałem się na fundament płytowy z uwagi na wysoki stan wód gruntowych.
Naturalnie tylko XPS biorę pod uwagę. Ale przejdźmy do meritum.
Dom piętrowy z garażem 2-stanowiskowym doklejonym do bryły budynku. Zmodyfikowany projekt ZX47 studia Z500 Dwa stropy monolityczne, ściany z betonu komórkowego. Część mieszkalna parteru 72m2 garażu 48m2
Grunt prosty - do 20cm humusu a dalej różne frakcje nośnych piasków, jedynie wysoki poziom wód gruntowych.
Mam kilka ofert na wykonanie płyty. Większość tradycyjne pręty zbrojeniowe, tony stali i grubość płyty nawet 30 cm.
Jedna od bywającego tutaj Thomasa Brinkmanna gdzie zbrojenie z prętów jest tylko pod elementami nośnymi ścian, a reszta zbrojenie rozproszone Dramix.
No i właśnie to zbrojenie rozproszone budzi moje obawy. Rozumiem, że przelicza to konstruktor, ale ...
Wychowałem się w otoczeniu opinii, gdzie jak nie ma kratownicy z prętów zbrojeniowych to będzie słabo Na dokładkę mój KB mówi, ze ma niewielkie doświadczenie z tego typu technologią i mniej sprawnie będzie mógł kontrolować proces budowy płyty, choć obiecuje powtórzyć sobie te zagadnienia
Z tradycyjnym zbrojeniem płyty nie ma problemu, robił wielokrotnie i jest w stanie wszystkiego dopilnować.
O pieniądzach gentlemani nie dyskutują, jedynie wspomnę że różnice pomiędzy ofertami nie są bardzo znaczące i dlatego wybór jest wyjątkowo trudny.
Będą decydowały szczegóły.
Wiem, ze kilka osób z forum ma taką płytę i chętnie posłucham opinii. Także tych co nie mają, ale sporo na ten temat wiedzą.
Trochę informacji liznąłem, ale mam już totalny mętlik w głowie. Pomóżcie, albo jeszcze bardziej zagmatwajcie wybór
Trzy razy mierz, raz tnij - świete słowa dziadka
Jest wielki segment, a buduje się mały domek
Przy Puszczy Kampinoskiej - dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli ceny z materiałem masz podobne i nie zależy Ci na czasie (wiązanie siatek zajmi trochę więcej czasu) to bierz ofertę z tradycyjnym zbrojeniem. Najlepiej w ogóle będzie jeżeli dasz do zrobienia projekt płyty fundamentowej komuś kumatemu i z tym projektem do wykonawców, wtedy będziesz miał najlepsze porównanie cen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa czasie budowy mi nie zależy. Mieszkam niedaleko a nowy dom budowany jest z uwagi na większą i ślicznie położoną działkę, a nie problemy z obecnym lokum.
Chyba jednak nie chce bawić się w oddzielne projekty płyty i wykonawców. Jak widzę ilość postów tego tematu z wyliczeniami zbrojenia, to wiem, że zaraz musiał bym skrobnąć coś na forum aby ktoś ocenił, później by się 10 różnych opinii pojawiło i było by jeszcze gorzej.
Chętnie jednak bym kumatemu konstruktorowi wynagrodził jego czas aby usłyszeć niezależną od oferentów opinię.
Jak na razie to słyszę jedynie od konkurencji Brinkmanna, że zbrojenie rozproszone to g... i jak nie dam parę ton zbrojenia zawartych w ich projektach, to mi się chałupa rozleci. Za to wszyscy jednak go znają
Osobiście nie mam faworyta i dlatego wybór jest trudny. Liczyłem na jedną firmę robiącą "klasyczne" płyty z wieloma pochlebnymi opiniami i realizacjami, ale ofertę taka trochę od niechcenia dostałem i to po przypominaniu się.
Masz jakieś namiary na "kumatych konstruktorów"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNam robił projekt Pan Wojciech Socha. Zna się na temacie, nasz kier-bud chwalił ten projekt za dobre i optymalne zbrojenie. Można do niego zadzwonić i porozmawiać jeszcze przed zleceniem projektu - pomocny.
Ostatnio edytowane przez Doli. ; 09-10-2017 o 19:54
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
