Strona 187 z 209
Pokaż wyniki od 3.721 do 3.740 z 4162
  1. #3721
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Rura 4x200mb PE 32 plus 50mb PE 40 - 2,5tys
    Rozdzielacz do tego układu 400zł
    Krąg betonowy z pokrywą 360zł
    Jaki sens jest robić taki rozdzielacz w gruncie zamiast ciągnąć rury do budynku?
    Przecież wiązka 4xPE32 schłodzi grunt tak samo jak jedna PE40, a opory będzie miała raczej mniejsze (2.5 raza mniejsza prędkość przepływu).
  2. #3722
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał matkor Zobacz post
    Może po prostu aby ładniej to wyglądało...
  3. #3723
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A jest ktoś kto włożył w 1m rów dwie rury po brzegach, policzył strefę oddziaływania jako 0.5m albo 1.m po obu stronach (czyli 2m² albo 3m² z 1m.b. rury) i mu nie działa?
    A po co cokolwiek liczyć...?
  4. #3724
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    W moim przypadku wcale nie liczyłem i pompa ciepła pompuje energię tak jak została do tego przeznaczona.
    Wygląda na to, że każdy z was robi te dolne źródła z zapasem wystarczającym dla kilku budynków.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 04-10-2017 o 14:28
  5. #3725
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Obawa przed zimą stulecia...
    No, Golfsztrom podobno zwalnia...
    Adam M.
  6. #3726
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Czy zima stulecia spowoduje, ze na głębokości 2 metrów będą temperatury poniżej -5 stopni C?
  7. #3727
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Raczej - nie.
    Ale koło zera może być...
    A i to nie wszędzie.
    W Suwałkach bardziej prawdopodobne niż we Wrocławiu.
    Adam M.
  8. #3728
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Raczej - nie.
    Adam M.
    No właśnie. A -5 st C to temperatura minimalna na wejściu do pompy ciepła. Pomimo tego, że przy takiej temperaturze nadal znajduje się bardzo duży strumień ciepła, ustalono temperaturę graniczną dla gruntowych pomp ciepła w celu ochrony parownika.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 04-10-2017 o 17:37
  9. #3729
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Trzy takie zimy pod rząd przy "słabym" lecie i tyle może być gdzieś na północy...
    Mało prawdopodobne...
    Chociaż...
    Grenlandia znowu robi się zielona...
    Adam M.
  10. #3730
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Moim zdaniem samo włożenie wymiennika i pompowanie z niego ciepła ma niewielki wpływ na panujące tam temperatury. Największy wpływ ma naturalne stygnięcie gruntu w zależności od temperatur zewnętrznych.
  11. #3731
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Oj zdziwił byś się...
    Przy pompie bezpośredniego parowania kloc lodowy tam się tworzy...
    Adam M.
  12. #3732
    (...) Przy pompie bezpośredniego parowania kloc lodowy tam się tworzy...
    Adam M.
    Swego czasu trafiłem na wpis wkurzonego użytkownika gruntówki z bezpośrednim parowaniem, który pierwszy sezon grzewczy dokończył na grzałce (awaryjne wyłączenie PC z powodu zbyt niskiej temperatury gruntu). W następnym sezonie sytuacja się powtórzyła.
    Jeśli prawdą jest, że niektóre z tych układów tolerują spadek temperatury gruntu wokół rur parownika nawet do -15*C, to firma instalacyjna musiała nieżle "przegiąć pałę" z wydajnością DZ.
  13. #3733
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Wszystko się zgadza, czyli stara prawda: nie ma nic za darmo.
    Pompy bezpośredniego parowania potrzebują mniej metrów kwadratowych trawnika bo pracują na niższych temperaturach odparowania, co się wiąże z niższą efektywnością. A że nie ma czynnika pośredniego który mógłby zamarznąć i presostat LP "dobrze" podkręcony to panie cuda może instalacja...
    Zysk marketingowy z braku pompy obiegowej dolnego źródła jest zjadany przez niższą efektywność obiegu chłodniczego.
    "Wysadzone" pasy na trawniku po kilku latach pracy to częsty przypadek.
    I tak dalej, a marketingowcy bezpośredniego parowania pewnie wytłumaczą zgrabnie że jednak czarne jest białe a białe jest czarne. A my się nie znamy.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  14. #3734
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Bardzo często PC jest nogami robiona...
    Działa, jakoś...
    Pacjent się nie zna to myśli, ze tak ma być.
    Adam M..
  15. #3735
    Traianus
    Masz tu 77 stron bardzo treściwych wyjaśnień, objaśnień i analiz.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-quot-robiony
    Za mało?
    Czy może zrobić kopiuj-wklej ?
    Adam M.
    No i przeczytałem tylko żadnych szczególnych analiz tam nie znalazłem, a informacji odnoście DZ to prawie wcale tam niema... wniosek z całego wątku można wysnuć taki, że GGWC wspomagającym wentylację, niema się co za bardzo podniecać. Tylko że DZ dla pompy ciepła, to już nie takie chop siup.
    Ostatnio edytowane przez Traianus ; 14-10-2017 o 13:03
  16. #3736
    W pierwszym poście coś napisałeś.
    Na dodatek okrasiłeś go rysunkiem totalnie bezsensownym (pierwszy), bo pewnie nie rozumiesz idei tego rozwiązania.
    Twoja propozycja jest lepsza, choć i tak nie optymalna.
    Przeczytaj od A do Z a wtedy zrozumiesz gdzie zrobiłeś błąd.
    Przyjmij zasadę taką:
    Pod ziemią zwykle jest około +10stC
    W domu około +20stC
    Jak dom ma 100m2 po podłogach to wymiennik gruntowy co najmniej 200m2.
    PC w swoisty sposób "zagęszcza" temperaturę. Liniowo w tym układzie.
    No, wszystko jest "prawie" liniowo, bo straty, niedoskonałość urządzeń, za ciepłe czy za zimne lato odbiegające od normy, tak jak i zima może być niestandardowa itd.
    Rura z glikolem oddziałuje na grunt mocno tak do 50cm w każdą stronę
    Realnie czerpiesz z WALCA o średnicy 1m.
    PO CO układać rurki gęściej jak co metr?
    (Jest powód i CZASEM , ale rzadko, tak się robi)
    Wiesz jaki?
    Adam M.
    To może po prostu wyłóż kawę na ławę, pożytek z tego będą mieli też inni.
    1- Dlaczego się tak robi ?
    2- Dlaczego wymiennik spiralny działa, pomimo dużego zagęszczenia rury na małej powierzchni, a zaproponowany przeze mnie meandryczno-sekcyjny działać nie będzie ? ? ?
  17. #3737
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Za dużo tłumaczenia...
    Opory przepływu, struga płynąca po "najłatwiejszej" drodze itp...
    Optymalnie to kaloryfer czy wymiennik zasila się po przekątnej.
    W układzie harfy wtedy opory przepływu PO DOWOLNEJ DRODZE są takie same - i CAŁOŚĆ działa.
    Zrób to inaczej i działa część a finansujesz... całość.
    Wpatrz się w rysunki...
    Spiralka jest "łatwa" w ułożeniu.
    Uruchamiasz i MOŻNA POKAZAĆ że DAJE bardzo dużo!
    Tylko... jak długo?
    Czasu starczy aby rozliczyć robotę, spokojnie się spakować i pojechać na następną...
    A Ty zostajesz z nieoptymalną konstrukcją...
    No,... jak tak lubisz, bo czytać nie chcesz, nie umiesz, nie lubisz - to... Wola Twoja.
    Adam M.
  18. #3738
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Tobie łopatą trzeba, ze GWC glikolowy to to samo co MAŁY wymiennik DZ dla PC?
    Adam M.
  19. #3739
    Adam M.
    Za to wymądrzanie to tobie ktoś łopatą powinien... miałem na myśli że skala nieporównywalna. A tak swoją drogą to zarzucasz że czytać się nie chce, a jak proszę o wytłumaczenie, to na samym początku szlaban że za dużo tłumaczenia... ehhh
    Jeszcze jedna sprawa, jeśli wymienniki spiralne to takie bee, to dlaczego nie przestrzegasz wszystkich przed ich wykonywaniem, wszyscy w tym wątku piszą o spiralnych i takie wykonują...
    Ostatnio edytowane przez Traianus ; 14-10-2017 o 21:27
  20. #3740
    Traianus
    DZ można wykonać na wiele sposobów i każdy z nich może być dobry. Ważne jednak, by nie przesadzić z obciążeniem i oporami.
    Dla rowu o szerokości 1m, szerokość czynna wyniesie 2m. Skoro planujesz dobiegi z obydwu końców (rów 150m x 1m), to kładąc w nim np. 2 sekcje liniowego (2x150m PE40) uzyskasz powierzchnię czynną 300m2. Można też użyć odcinków po 200m ułożonych w odpowiednio dłuższym rowie. Taki kolektor ułożony w glinie może się okazać wystarczającym, ale mocy planowanej PC jeszcze nie podałeś.
Strona 187 z 209
