Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też nie za bardzo dopatruję się logiki w stwierdzeniu
"Będzie po prostu mniejszy. Nie ochroni np. przed napięciem międzyfazowym."
Mowa oczywiście o poziomie ochrony (?) za pomocą RCD 4-polowego.
Trochę dziwne to brzmi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączenie dwóch urządzeń na dwóch różnych fazach i osobnej RCD dla każdej z nich zabezpieczy przed przepływem prądu z L1 do L2 oraz przed przepływem prądu z fazy jednego urządzenia do N drugiego.
Podłączenie dwóch różnych urządzeń na dwóch RCD na tej samej fazie zabezpieczy przed przepływem prądu z L w jednym urządzeniu a N w drugim.
Prościej nie umiem wytłumaczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWychodzi na to, że, przy zasilaniu 3-fazowym nie wolno włączać urządzeń odbiorczych pod różne fazy, przy wspólnym N, PEN. Czyli dwie fazy zbędne.
Wychodzi na to, że sieć przesyłowa również powinna być 1-fazowa, gdyż odpada ryzyko podania napięcia międzyfazowego na urządzenia odbiorcze nie przystosowane do tego napięcia.
Koniec świata.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd wniosek że nie wolno? Ja piszę o różnicach w poziomie zabezpieczenia, a Ty bezpodstawnie wprowadzasz segregację co wolno, a co nie wolno. Nie dałem Ci do tego żadnych podstaw. Następnie stosujesz technikę erystyczną sprowadzanie do absurdu opierając się na swoim błędnym wnioskowaniu. Logiki w szkole nie miałeś?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje wnioski nie są błędne.
Znowu to samo.Ja piszę o różnicach w poziomie zabezpieczenia, a Ty bezpodstawnie wprowadzasz segregację co wolno, a co nie wolno.
O jakie zabezpieczenia chodzi ?
Przed pomorem, głodem i szarańczą ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę o zabezpieczeniu przed przepływem prądu z L1 do L2 w kontekście różnicówek. Co ja mogę mieć na myśli? Zupę pomidorową czy lokomotywy parowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie są nimi nadprądowe i różnicowoprądowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGłupio pytasz, to dostajesz adekwatne odpowiedzi.
Mam trójfazową sprężarkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMurarz i leśnik to nie rzemieślnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże koledze Janowi Werbińskiemu chodziło o to, że jeden RCD na całą instalację z odbiorami 1F jest niekorzystny, ze względu na mozliwośc asymetrii napięć podczas przerwy w torze N,
I żeby odbiorniki jednofazowe zabazpieczać RCD 1F.
Ja bym się nie czepiał o ten "przepływ miedyfazowy".
Może, chyba, raczej to analogia do "napięcia międzyfazowego", które występuje... może wystąpić podczas przerwy N, PEN
Myślę się, że nie ma się o co spierać....
