Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Ostatnio edytowane przez mic81 ; 08-11-2017 o 16:56
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
60m rury do GWC fi 160 to 3830 zł z wysyłką (3x25), a Ty się wraz z pracami ziemnymi, rekultywacją terenu i swoją pracą itp zmieściłeś w 2000. Niesamowite. Ile jest warte Twoje życie i Twój czas pracy? Jak wyceniasz roboczogodzinę?
http://allegro.pl/rura-do-wentylacji...996591882.html
W sumie jeśli wyceniasz swoje życie tak nisko, to rzeczywiście nie ma sensu stosować dedykowanych rur i można dać kanalizacyjne. Problem nieszczelności czy skażenia wyjdzie dopiero po latach.
A czy te podliczniki to jakieś obowiązkowe...?
Mic ma takie same wentylatory jak u mnie w chałupie ...
Sterowanie też to samo...
U mnie rocznie wentylacja pobiera ok 500kWh , w tym także trzeba uwzględnić że tam jest automatyczna zmiana wydajności zależna od temperatury wewnątrz domu ...
Przy taryfie G12 500kWh to ok 250 zł rocznie...( Oczywiście uśrednione bo wentylacja pracuje 24/ doba...)
"Domieszka srebra uszkadza błony komórkowe bakterii i zapobiega ich namnażaniu.
Od kiedy stosuję srebro w instalacji wodnej w kamperze skończyły się problemy ze śliskim w dotyku od środka zbiornikiem wody. Można ją trzymać miesiącami i jest świeża, zdatna do picia i smaczna. "
No, to Ci chyba pouszkadzała...
Błękitniejesz?
Agryria?
Albo pisz samą rzetelną prawdę, albo nie pisz wcale na ten temat.
Wygląda na to, że naczytałeś się bajek i nie zrozumiałeś o co w tym chodzi.
I zrozum.
Rury bakteriobójcze nie istnieją!
Naprawdę!
Adam M.
To co piszesz oznacza, iż powierzchnia rury jest "reaktywna". Co powstaje w wyniku reakcji bakterii i jonów srebra? No bo w środowisku nic nie ginie, zmienia ewentualnie swoją postać.
Ja rozumiem, że zmiana struktury materiału może zmienić jego "chropowatość" przez co mniej się do niego przyklei, ale jeśli to srebro by "żyło" to by niezłe ruchy górotwórcze generowało ( no bo na logikę - skoro zwykła rura nie chce jeść bakterii to chyba dobrze, bo jeśli ta srebrna je zjada to gdzieś musi zrobić kupę).
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Już aukcje są nieaktualne.
http://allegro.pl/wentylator-turbina...MDY4YzM4NDU%3D
https://archiwum.allegro.pl/oferta/k...827120205.html
Co do kosztów mogę je co najwyżej oszacować składałem to na raty. GGWC ok 3000 reku ok 2500-3000 z trzema komorami filtracyjnymi za czrpnią. Najwyższy koszt o wentylator czerpniowy KVO 160EC kupiłem nowy oryginalny (głupi byłemteraz kupiłbym jakiś demobilu za grosze) to on jest połową kosztu rekuperatora.
Roboczogodziny ? reku 1 weekend bez szarpania się obudowa klejona z XPS.
GGWC trudno powiedzieć robiłem w trakcie budowy na raty. Zresztą składanie takich gówien sama frajdaZostała tacjka ociekowa i odprowadzenie skroplin. Narazie nic się nie wykrapla za ciepło z GGWC
W zeszłym roku miałem tylko nawiew przez GGWC i wyciąg Grawitacyjny. Przy wyłączonym wentylu różnica ciśnień sama ciągnęła powietrze. Wentyl chodził całą zimę na minimum biorąc 5W. Teraz w trybie zimowym wentylatory razem bierą ok 40W ok 120m3/h. W letnim się okaże bo to będzie pierwsze lato z pełnym WM zresztą wtedy w dzień sporo PV zamortyzują a w nocy tani prąd. Bypass letni na pstryk.
Wyrzutnia do nie ogrzewanego garażu temperatura ok 13-14*C. Z wilgocią narazie ok
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 09-11-2017 o 08:02
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Ktoś tutaj uważa, że lite rury kanalizacyjne szkodzą
W takim razie większość z Nas musi wymienić okna w domu na drewniane albo pomalować srebrolem![]()
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
DB
