Witam.
W domu z nieużytkowanym poddaszem zamierzam nie ocieplać dachu a tylko strop wełną lub styropianem. Czy muszę dawać na strop pod izolację jakąś folię i pod dachówkę też? Jaka izolacja na strop była by lepsza ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie masz membrany pod dachówkami albo deskowania?
Jaki strop - drewniany/betonowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDachówka nie jest szczelnym pokryciem dachu, ja bym nie ryzykowała i kładła membranę. Zresztą była taka sytuacja u mnie na budowie, że chwilę po tym, jak skończyliśmy ją kłaść, lunęło jak z cebra. Hałas był ogromny, bo deszcz uderzał w folię ale w domu suchuteńko, nic nie kapnęło nawet.
Natomiast co do stropu, to warstwy powinny być następujące:
Na legarach można ewentualnie dać łaty i dopiero na nie deski, ale jeśli jest wystarczający dystans między wełną a deskami, to nie trzeba. O ile podłoga będzie z desek, bo może też być coś innego, np. osb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubość izolacji powinna z OZC wynikać, w projekcie domu powinieneś mieć podane i narysowane na rzutach.
A o kładzeniu desek na legarach możesz poczytać np. tutaj: http://receptynadom.pl/sie-ukladac-deski-legarach/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zamierzam położyć 20 cm grafitu podłogowego Austrotherm lub czegoś w ten deseń. Na to płyty OSB pewnie pójdą (przynajmniej w części).
Poddasze zasadniczo nieużytkowe, ale miejsca na "strych" sporo, więc pewnie dodatkowo jakieś pomieszczenie ze ściankami się pojawi dodatkowo ocieplone...
Potwierdziłem z kierownikiem budowy, że przy styropianie żadnej folii na terivę nie kładziemy...
Z wełną to co innego.
IMHO na nieużytkowym poddaszu nie ma sensu lać wylewki - chyba, że w przyszłości spodziewasz się, że stanie się użytkowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrycie wstępne pod dachówką obowiązkowe! Na stropie radzę położyć folię budowlaną grubość 0,3 mm twardy styropian i płyty OSB pióro-wpust bez żadnego mocowania. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
