Strona 113 z 157
Pokaż wyniki od 2.241 do 2.260 z 3134
  1. #2241
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DUNTE
    May 2016
    Południe
    167
    Kafle się szlifuje kamieniem ręcznie i dopasowuje. Fuga to metoda na lenia.
  2. #2242
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    A przecina punktaczkiem, do tego te tradycyjne metody tansze od nowoczesnego zdustnwa
  3. #2243
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Super, dzięki
    Pomysł z przymiarem rewelacyjny.
    A gdzie wyjście spalin ?
    Robią na trzy sposoby i każdy ma pewnie jakiś + i -,
    niestety poza domysłami nic nie mogę powiedzieć .
    Ci co robią komin z tyłu, a drzwi z przodu, szybko potem żałują...
  4. #2244
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Dziura na komin powinna być zaraz przed drzwiami. Najlepiej tak wyprofilowana, by to co się pcha do drzwi, musiało uciec w górę....
  5. #2245
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Konikiem do miasta też taniej niż samochodem....
  6. #2246
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Oj, tutaj mozesz sie mylic Ale konowka taniej i szybciej
  7. #2247
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    No właśnie! Taka konstrukcja spraktykowana została prawdopodobnie przez kilka wieków jako najbardziej efektywna.
    Analizując jednak filmiki z rożnych miejsc na świecie, zauważyłem że komin montują z boku lub z boku z tyłu.
    No i zastanawiam się dlaczego???????? czy chodzi o brak wiedzy , czy może jeśli używa się takiego pieca głównie tylko do pizzy, to praktyczniej jest go obsługiwać ??????
  8. #2248
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    No i jeszcze jedno pytanie Piotr.
    Czy ktoś spróbował zrobić mały ruszt(np20x30cm) z doprowadzanym powietrzem do takiego pieca jak pokazujesz na focie ? no i co uzyskał ?
    Zakładam, że komin jak piszesz, więc mały ruszt 2/3 odległości od drzwiczek.
  9. #2249
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Jak piec stoi na zewnątrz, niektórzy nie zwracają uwagi na to, że część dymu ucieka przodem. A będzie zawsze coś uciekać drzwiami, jak zrobisz komin z tyłu....Zobacz na niektóre ruskie piece. Maja nawet specjalny przedsionek ...taki przedpokój w którym dym zwiewa do góry. Gdybyś w pizzerii zrobił komin z tyłu, miałbyś restauracje całą w dymie....
  10. #2250
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Ruszt to ja wstawiam po pizzy do grillowania...Mam taki specjalny z kwasówki na krótkich nóżkach. Głownie do steków.
  11. #2251
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Masz rację , że jak na zewnątrz, to może funkcjonować bez zastrzeżeń. Takie też było tło w tych filmikach: piec w ogródku i nawet bez daszku
  12. #2252
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Np. zamykasz taki nagrzany i wyczyszczony (pozbawiony resztek popiołu) piec, wsadzasz do wnętrza co tam chcesz i pieczesz i nie będzie on dziurawy (szybko stygł), bo komin został z przodu.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-12-2017 o 00:55
  13. #2253
    Witam,jesli rozmowa zeszła już na ruskie piece,podrzuce kilka zdjęć mojego pieca,który zrobiłem zeszłego roku. Zamarzył mi się piec chlebowy i tak jakoś wyszło,że postawiłem także altankę,bo głupio wyglądał na otwartym powietrzu . Zrobiłem klasyczny ruski piec z kominem z przodu, sama kołyska i podstawa pieca chlebowego wewnątrz z cegieł szamotowych,zewnętrzna obmurówka z cegieł ręcznie formowanych. Niejako przy okazji zrobiłem drugie palenisko na 1 blat żeliwny ,służy głównie do wygarniania żaru z pieca chlebowego po odsunięciu fajerki.
    Do sadzy przy wylocie z paleniska chlebowego musiałem się przyzwyczaić,taki urok budowy tego rodzaju pieca.
    Ostatnio edytowane przez Panstan1 ; 13-01-2018 o 14:39
    Cegła to potęga,ale pustak zawsze sie trafi...
  14. #2254
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Uniknąłbyś większości tego widoku, gdybyś sklepienie przedsionka zrobił mniej więcej na wysokości sklepienia otworu do komory głównej, ale to chyba trudno odbierać jako błąd w sztuce. Tym bardziej, że całość wygląda solidnie i przemyślnie...Jakie potrawy przygotowujesz w tym piecu? Czy blat żeliwny z przodu posiada również opcję podgrzewania, bo na to wygląda?
  15. #2255
    Podwyższyłem pierwszy otwór dla swobodnego dostępu do komory chlebowej,ale gdyby piec stał wewnątrz domu mozna go swobodnie obniżyć. Tak,blat z fajerką może także służyć do gotowania,ma osobny kanał dymny,który prowadzi do komory zbiorczej,na dnie której zamontowałem szyber. Nie jest on niezbedny do operowania oboma paleniskami,może się palic jednocześnie przy jego otwarciu. Pieke chleb,mięsa itp,także pizza wychodzi dość dobrze,trzeba jednak palić z wyczuciem,wiadomo,każdy piec jest inny.
  16. #2256
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Potrawy w garnkach tylko na płycie, czy również tam gdzie pizza? Interesują mnie garnki jakich używasz, jeśli to się potwierdzi...I narzędzia do manipulowania niemi...
  17. #2257
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Dobry pomysł z tym żeliwnym blatem jako pojemnikiem na żar z komory piekarniczej. Dużo pracy więcej, wiec mam nadzieję ze się sprawdza na 100%.
    Pozdrawiam.
  18. #2258
    Nie gotuję na płycie (może dwa razy sie zdarzyło), Wykorzystuje głównie piec chlebowy -piekłem chleb,pizzę,ciasta, pasztety,mięsa,gulasze itp Wykorzystuję garnki jakie mam,metalowe, na następny sezon planuję zakupić żeliwny garnek może coś takiego
    https://laplander.pl/kociolek-zeliwn...t9-p-1488.html
    oraz może dwa gliniane z prawdziwego zdarzenia (garnek rzymski raczej sie do tego nie nadaje). Oczywiście chciałbym zdobyć takie żeliwne garnki jakie maja Rosjanie,ze zwęzającym się dnem,gdzie stosuje się "podbierak" aby wsunąc garnek do pieca,ale nie wiem gdzie to kupić.
    Piec rozgrzewam tradycyjnie,od rozpalenia do wygarnięcia żaru mija 3-4h, potem zatykam piec drzwiczkami na pół godziny,aby temperatura spadła i rozłożyła sie równomiernie,przy 240-250 st wkładam chleb,który po godzinie jest gotowy (muszę jeszcze popracować nad recepturami). Po wyjęciu chleba,ew ciasta (mogą piec się równocześnie) temperatura cegieł wynosi ok 170-180 st, wtedy można wkładać potrawy garnkowe. Wtedy piec działa jako tzw. slow cooker, a dana potrawa może się dusić 4-12h zależy co sie wrzuci. Przykładowo zapalając drewno w piecu o 12.00 ok 16-17.00 mozna piec pizzę,potem chleb,ciasta,mięso,pasztet itp. potem potrawy do duszenia. O godz. 8.00 następnego dnia temperatura sklepienia wynosi 70-80 stC. Oczywiście to w okresie letnio-jesiennym, w zimie nie używam.
    Z narzędzi 2 rodzaje pogrzebacza metalowego,krótki i długi,oraz drewniany "pociosek" do wygarniania wegli.
  19. #2259
    Pozdrawiam.
    Tak, fajerka spełnia swe zadanie,z powstałego żaru można jeszcze upiec parę ziemniaków w dolnym palenisku
  20. #2260
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Widzę, że mamy podobne marzenia docelowe...Czogunnyje garnki rosyjskie...
    Jak długo pieczesz pizzę?
Strona 113 z 157
