To może ktoś ma takowe pomiary dla Luny200?
Ktoś wie dokładnie jakiego producenta jest ten wymiennik w o3ozon?
Z tą wydajnością jest jak z COPem pc - nawet i 6,0 można w pewnych warunkach wyciągnąć
Wentylatory EC też nie są idealne, bo jak padnie to "kup pan nowy", bo producent sprytnie scalaki zrobił, że nie można ich ''prawie'' kupić - a kosztują grosze.
+Energy House - Indywidualna parterówka z płaskim dachem
Dom+garaż w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fundamentowa na szkle piankowym, ściany beton komórkowy+silikaty, stropy monolit, dach i ściany EPS, PC+PV, OZC=?
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Ja również posiadam centralę wentylacyjną o3ozon. Mam 480.
Instalacja posiada 6 nawiewów i tyle samo wywiewów. Najdłuższy odcinek rury flex fi 63/75 ma ok 17m.
Dom ok 400m3
Centrala przy prędkości 6m/s w przewodach (notabene naprawdę nie słychać żadnych szumów (na anemostacie wychodzi 3m/s) pracuje na niewielkiej mocy. Nie jest to 50%, tak na oko raczej 30-40%, ale tutaj sobie głowy nie dam urwać. Musiałbym pomierzyć.
Mimo, że mam regulator tyrystorowy, centrali nie słychać (buczenia) na tej prędkości (dołożony giętki tłumik na nawiewie za reku).
Stosunek cena/jakość IMHO bardzo dobry. Faktycznie właściciel chętnie doradza. Instrukcja i opis faktycznie kiepski, ale coś za coś .-)
Sterowanie proste jak budowa cepa.
Jak to będzie działać zapytajcie mnie za 2-4 lata .-)
PS Wstępne pomiary przy temp. czerpni 3*C i wywiewie 21*C to 18*C na nawiewie przy 3m/s (anemostat) i wyrzucanej 15*C.
Zresztą wszystkie krzyżowe mają taką samą sprawność .-)
Może jak mi się kiedyś zachce sprawdzę ile zużywa prądu.
Póki co działa i spełnia zadanie, mogę zapomnieć o reku.
Ostatnio edytowane przez c674693 ; 10-03-2018 o 20:10
Wywiew schłodzony o 6* gdy nawiew ogrzany o 15* raczej świadczy o dziurawym domu i dużo większym wywiewie od nawiewu na anemostatach (za to zaciąga powietrze wszelkimi nieszczelnościami). Żeby dane się zgadzały, to wyrzutnia powinna mieć jakieś 12* a nie 15* (ale to dawałoby sprawność nieosiągalną dla tego wymiennika).
Tutaj symulator
DB
Ooooo JESUS... Ja głupi piszę posty... Przecież to się musiało tak skończyć !
Udzielałem się kiedyś na kilku forach i kończyło się zawsze tak samo, czy to motoryzacyjne, czy o hobby.
Pozdrawiam i bez obrazy
Wracając do tematu. Włożyłem na wyrzutni chiński termometr pokazał ~15. Nawiew 17-18. Zewnętrzna 3. Ot tyle i tylko tyle. Nie analizowałem i analizować nie będę tych pomiarów, bo szkoda czasu. Być może pomiary obarczone jakimś tam błędem... Szczerze nie namawiajcie mnie do pomiarów według "wytycznej ekspertów forumowych", bo to się będzie musiało źle skończyć .-) Działa i to najważniejsze.
Brandzlować się też nie będę nad centralą,bo nie o to chodzi. Liczę tylko, że będzie pracowała niezawodnie...
Tyle że cudów nie ...
Wymiennik krzyżowy znany jest od wielu lat i są znane jego zalety i wady oraz max odzysk ..
Odzysk był przeciętny (do max 60%) i dlatego od wielu lat stosuje się już w droższych centralach wymienniki przeciwpradowe bo tylko one umożlwoają wyższy odzysk od 85% ...
Oczywiście wymienniki przeciwpradowe są droższe od krzyżowych ..
Krzyżowe ciągle się stosuje w najbardziej budżetowych centralach ...
Sprzedawca rekuperaotra ozone patrząc na opis nie ma pojęcia co sprzedaje i wprowadza w błąd ..
Więc jeśli masz taki "odzysk" to oznacza że albo centrala jest nieszczelna aby "podrasować" wyniki , albo jest ustawione podciśnienie albo nadciśnienie aby podrasować wyniki. Tyle że takie "rozwiązania" to zwykłe oszustwo i niepoprawne / złe działanie wentylacji ...
Absolutnie masz rację, wrzuciłem takie wyniki jakie wyszły. Zapewne pomiar był po prostu obarczony błędem. Nie sądzę, żeby central była nieszczelna, prędkość powietrza mierzona anemometrem na wywiewie i nawiewie jest taka sama.
Centrala budżetowa ! Pewnie, że tak, bo na inną mnie nie stać .-)
Cena/jakość tak na oko jest naprawdę OK i szukając konkurencji w tej cenie...
Na samym początku centralami mi buczała i już byłem gotowy kupić przełącznik trafo, ale jak pomierzyłem prędkość na wywiewie w rurach to było jakieś 10-11m/s, ustawiłem i cud... Cisza (oczywiście buczy dalej, ale po zamknięciu drzwi do pomieszczenia jest cisza .-))
Jestem daleki do reklamowania czegokolwiek, tym bardziej, że "KAŻDY SWOJE CHWALI"Ja się cieszę, że zlikwiduję zaduch w domu
...a wszystko zrobiłem praktycznie sam z niewykwalifikowaną ekipą, czytając internet.
Druga sprawa, że teoretyków jest tyle, że... Po uruchomieniu instalacji stwierdzam, że wystarczy minimum zdrowego rozsądku, aby zrobić to poprawnie .-)
No, ale co zrobić. W internetach każdy "mondry"
Pozdrawiam serdecznie![]()
DB
DB
Przykładam do rury anemometr .-)
Na anemostacie spada około połowę bo przekrój rośnie .-)
Różnica między najdłuższą a najkrótszą rurą (ok 15m) to różnica w przepływie ~0,4/0,2m/s
PS To nie jest pomiar aptekarski, więc proszę o wyrozumiałość. Anemometr mierzy poprawie, bo to akurat dla mnie istotne w innej dziedzinie .-)
Gdyby wiało tyle na anemostacie to... faktycznie kosmos .-)
Chciałem kupić najtańszą tego producenta, ale po rozmowie telefonicznej, sam zaproponował mi tą co mam. Niby tamta mogła być za słaba i cały czas pracować na "pełnym gwizdku". Ta naprawdę sobie radzi z moją instalacją.
To, że rury flex szumią powyżej 8m/s to fikcja, rury są cicho, głośniej robi się dopiero na anemostatach i rurach giętkich izolowanych wełną.
Ot takie moje doświadczenia .-) W "internetach" mości Panowie wypisują różne historię i chciałem je trochę wyprostować .-)
Ostatnio edytowane przez c674693 ; 11-03-2018 o 16:53
TO Ci się nei bardzo udało, biorąc pod uwagę dane, jakie tu podajesz, szczególnie z ta wydajnośćią na "40%" i temperaturą na wyrzutni.
Jak zrozumiem błędy pomiarowe, ale nie XXX %
No widzisz... Taki ze mnie ekspert. Gdzie mi tam do "forumowych ekspertów"Co robić, naturą forum, jest bardzo duża ilość TEORETYKÓW którzy wiedzę czerpią od innych teoretyków, natomiast samodzielnie nie potrafią nawet poprawnie wbić gwoździa, czy skręcić mebli Ikei.
Pozdrawiam.
PS Prawie 2 tysiące postów rocznie, to daje około 5 postów dziennie.
Przecież ja do Szanownego Pana, nie mam "startu"...
Ostatnio edytowane przez c674693 ; 12-03-2018 o 16:40
Liczba postow nie ma znaczenia, umiejetnosc poprawnego przeprowadzenia pomiaru i wyciagniecia wnioskow juz tak.
Ja dwa razy zastanowilbym sie, co jest nie tak, zanim podalbym wyniki pomiaru rekuperatora, ktory ogrzewa nawiewane powietrze o 15C, kosztem odebrania 6C z powietrza wywiewanego.
