Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ściana Silka 18cm - roleta
    Może ktoś mi wytłumaczyć jak najlepiej zamontować rolety w ścianie grubości 18cm + 20cm ocieplenie ( nadproża prefabrykowane ).
    Aug 2011
    Rybnik
    18.665
    Nad oknem poszerzenie systemowe, skrzynka do poszerzenia, na nia styropian i elewacja, od srodka do poszerzenia przyklejony styropian, zlicowany ze ścianą.
    Oczywiscie, trzeba zaprojektowac otwory wyzsze o ok 14cm.
    Tu masz okno z poszerzeniem, przygotowane pod m9ntarz skrzynki:
    A tu poszerzenie od srodka, wyklejone styro 10cm, czekajace na tynkarzy:
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 24-03-2018 o 20:44
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    A tu masz więcej zdjęć z wykonania takiego montażu rolet
    rolety zewnętrzne na poszerzeniach
    Skupiamy się nagminnie na przestrzeni pod skrzynką zapominając o bokach okien stwarzających termiczny problem przy prowadnicach - przykład najlepszego rozwiązania wraz z rysunkami izoterm
    zdjęcia z montażu rolet z poszerzeniami także po bokach okien
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Poszerzenia są fajne ale trzeba to przewidzieć przed murowaniem, w dodatku sa drogie. Pracowałem w Dako i techniczny mocno rozradzał dawanie poszerzeń po bokach, nie pamiętam czym to uzasadniał.
    U mnie zrobiłem to bez kosztowo a czy dobrze? w nadproża od zewnętrznej strony wklejony XPS 3cm, okna wysunięte 4 cm w stronę elewacji i pod skrzynkę pójdzie dodatkowa warstwa styropianu 4 cm czyli łącznie 7 cm, nie jest źle czasami klienci mieli 1-2 cm i tyle, potem wymyślało się aerożele aby cokolwiek docieplić.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    no właśnie, czym uzasadniał ?
    co do ceny no już bez przesady.
    Poszerzenie nie musi być ze wzmocnieniem to po pierwsze,
    Nie musi być w kolorze okna to po drugie.
    Od wewnątrz i tak wypada dać styropian by je zakryć i ładnie wyglądało.
    Nie musi być duże wystarczy 25-30 m a wtedy koszt rzędu 15 zeta z a mb, a jeśli już ktoś koniecznie chce kolor od wewnątrz to aż z 17 zeta/mb
    Nie ma żadnych przeciwskazań by stosować takie rozwiązania
    Mało tego, zamiast poszerzeń w niektórych systemach można dać inną ościeżnice na poziome i inną na pionowe części ramy
    Wtedy poszerzeń w ogóle się nie stosuje bo sam profil na pionowych częściach jest szerzy o ok 25 mm
    Jedno jest najważniejsze
    Jak już ktoś decyduje się na rolety czy żaluzje MUSI o tym myśleć zanim zacznie budować by odpowiednio przygotować nadproża i sposób mocowania
