Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż balkonów brak Ale gaz podłączyłem Traktuję to jako mój błąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ basenem się nie zgodzę, chodzi oczywiście o taki wyporowy. Frajda niesamowita, kasa nieduża. U mnie szczególnie w lato dzieciaki z niego praktycznie nie wychodzą. Nie wiem tylko, ile wytrwa takiego ciągłego oblężenia. Obecny sezon będzie 3.
Co do kominka, hm, ja akurat mam, walor grzewczy, także wyposażenie wnętrza itd. każdy sam musi zdecydować. na pewno nie zainstalowałbym kominka z płaszczem wodnym. Ale to tylko IMO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir wytłumaczyła lepiej niż ja pomyślałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlotpaj - wytłumaczylam. Zwróć uwagę, że pisałam o własnym domu, a nie twoim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiem na swoim przykładzie, dlaczego podłączenie gazu na mojej dziąłce należałoby potraktować jako błąd: gazociąg co prawda w ulicy, ale ulica z drugiej strony działki, więc musiałbym przekopać wzgłuż całą działkę (duży koszt już pomijam); taki gazociąg ogranicza wykorzystanie działki (no basenu nomen omen tam już nie wybuduję, a wodę czy prąd jakoś łatwiej przenieść w razie W); dodatkowa rura (instalacja) w domu, która zasadniczo nie jest niezbędna a taki prąd musi być zawsze; wiedząc trochę jak w mieście wyglądają gazociągi (ze środkowego PRL) to jednak wolę się odsunąć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO właśnie przypomniało mi się co bym zmienił u siebie. Gdybym wykańczał mieszkanie jeszcze raz: żadnych listew łączeniowych między płytkami a deską podłogową (czy tam panelami). Trzeba byłoby kleić dechę, byłoby więcej zabawy, ale teraz mało co w wyglądzie mieszkania irytuje jak te listwy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGazociągo ze środkowego PRL były stalowe spawane, akurat te dwa gdzie było "wielkie bum!!" były wysokociśnieniowe. Teraz wysokociśnieniowe są tylko magistrale idące przez pola, w zabudowanym jest średnie lub niskie ciśnienie i w rurach PE zgrzewanych z atestem (chyba od około 1995r) więc nie jest tak źle.
Na przyłączach kiedyś stosowano flostpy, gwałtowny wypływ powodował odcięcie dopływu gazu, odblokował się po wyrównaniu ciśnień. Czy dalej są stosowane, tego nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm.. doprowadzić wodę do budynku, to tyle samo kopania, co i doprowadzić gaz.
W razie "W", to pierwszą rzeczą będzie brak prądu - tak tylko dedukuję na przykładzie wojny w Syrii, gdzie ludzie od dawien dawna nie mają prądu, bo słupy przesyłowe leżą.
Nie wiem, jak z gazem, ale u nich chyba nie ogrzewa się tym paliwem (?)
W każdym bądź razie, najbezpieczniejszą opcją jest chyba pompa ciepła, zasilana agregatem prądotwórczym lub gaz.
Ale jak przyjdzie co do czego, to i tak zostanie tylko palenie w kominku (bez płaszcza).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo "W" tak bardziej żartobliwie było
Rzecz w tym, że gaz to jednak nie woda, wymaga większej ostrożności i więcej obostrzeń prawnych. W moim przypadku byłoby ciągnięcie gazociągu przez całą długość działki, co bardziej ograniczałoby w jakiś sposób późniejsze dysponowanie sporą częścią własnego terenu.
A jeśli rozważać bardziej poważnie wypadek W, to jako zapasowe źródło ciepła wybrałbym kozę z płytą do podgrzewania potraw. Choć jakby co, to może lepiej byłoby w ogóle ewakuować się z miasta?
