Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
  1. #21
    No i jak tu wierzyć serwisowi.. szkoda że produkt z górnej półki tak się zachowuje.. chińskie Gree z opisów użytkowników działają bez żadnych problemów..
  2. #22
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Cytat Napisał B_i_U Zobacz post
    Niezły wynik. Chyba jeden z lepszych na forum. Gratulacje.
    Możesz zdradzić ile kosztował Cię taki test i co to była za firma? Czas oczekiwania itp.
    Bartek
    1k. blowerdoortest.pl , kilka dni oczekiwania
    w drzwiach głównych w których był wentylator, teraz stwierdziłem delikatną nieszczelność dołem, muszę coś z tym zrobić, w jednym z okien stwierdzam też bardzo małą nieszczelność. Sprawę daję się zauważyć podczas rozmrażania wymiennika, wtedy w domu robi się podciśnienie....
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
  3. #23
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Dzięki.
    Przyjeżdżają aż z Warszawy, czy mają przedstawicielstwo gdzieś bliżej?
    Doliczają jeszcze coś za dojazd?
    Uważasz, że można wyeliminować dużo nieszczelności dzięki takiemu testowi, czy to bardziej dla zaspokojenia ciekawości?
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  4. #24
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    tak, dlatego też taka cena (trochę wysoka), wtedy nie mieli przedstawicielstwa, generalnie lepiej znaleźć kogoś blizęj i zrobić to za mniejsze pieniądze
    ja byłem pod presją czasu dlatego się zdecydowałem, a chciałem być pewny, że zrobiłem robotę dobrze
    trochę nieszczelności wyeliminowałem przed samym testem i w jego trakcie, ale równie dobrze możesz zrobić to sam jeśli masz czy będziesz miał centralę wentylacyjną, ustawiasz wywiew na np. 80%, nawiew na 25% robi się podciśnienie w domu, do tego przydałby się jakiś aneometr i/lub coś dymiącego i szukasz nieszczelności, duże nieszczelności ogarnie zmysł słuchu (okna, drzwi) - taka wersja budżetowa
    o nieszczelnościach ja i inni pisali tutaj, więc prześledź ten wątek :
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...lnosci-budynku
  5. #25
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedz i za linka.
    Bartek
    Turcja, Gruzja...
  6. #26
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    399
    Zamykam sezon grzewczy definitywnie z wynikiem 2284kWh (1664kable + 620kllima), 97m2, 2os, szacuję, że wydałem na grzanie max 693zł.
    Pozdrawiam wątpiących.
  7. #27
    700zł na cały okres grzewczy to niecałe 60zł miesięcznie...myślę, że ładny wynik na taką powierzchnie. Jak z klimatyzacją? po ostatniej wizycie instalatora uspokoiła się już? Klimatyzator a raczej jednostka zewnętrzna nie ruszy Ci jak jest poniżej -15 stopni i długo nie pracowała, ale nie dlatego, że ma limit taki pracy tylko jest za zimny olej. Inna sprawa jest jak jednostka działa cały czas i nie dopuszcza do wyziębienia się oleju więc wtedy może pracować nawet i w -17 tyle że wydajność może pozostawić wiele do życzenia. Innym sposobem na to są jednostki z grzałkami krateru sprężarki i tacy ociekowej, tzw. zestaw zimowy, on nie doprowadza do znacznego wyziębienia oleju jak i pomaga w procesie defrsot ale to zależy od producenta. Wtedy klimatyzator uruchomi się np przy -15 bo olej nie jest wyziębiony. Takie rozwiązania mają klimatyzatory w wersji nordic zazwyczaj działają one do -25 stopni ale to są klimatyzatory topowych marek Mitsu i Daikin u trzeba za nie słono płacić...z ciekawości Ty masz wersje H09 czy H12? ile dałeś za montaż? Z tańszych wersji z grzałkami jest Gree tańsze od LG i według wielu instalatorów mniej awaryjne. Lg jedzie na renomie.
  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Notowałeś koszty budowy tego domku?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Strona 2 z 2
