Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Domyślnie Jak umyć roletę od wewnątrz przy oknie typu fix
    Pytanie jak w tytule, jak można umyć roletę od strony wewnętrznej przy oknie typu fix? Podobno jedyną możliwością jest rozszklenie. Czy może są inne sposoby?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.136
    Mozna zdjąc rolete - jesli to łatwiejsze niz rozeszklenie
    Kurcze, jakie to pułapki są w tych fixach..
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Jeśli prowadnice zabudowane(pewnie tak) to raczej bedzie trudno ściągnąć
    albo wyciągać szybe albo pancerz przez rewizje .zależy czy masz RZ czy RN ?bo jak uchylisz rewizje to też jest małe dojście do pancerza.
    wtedy szmatka i heja
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Właśnie jeszcze nie mam ,chciałbym zamówić okna typu fix,ale mam pewne obawy m.in dotyczące eksploatacji. I nawet nie wiedziałem,że są RZ i RN (a propos to czym one się różnią i które są lepsze?)
    No to inny pomysł: nie opuszczasz rolety do końca i powstają niewielkie szczeliny pomiędzy listwami, a wtedy spłukujesz wodą
    albo wsadzasz mokrego kota pomiędzy okno, a roletę i pstryk góra/dół i tak kilkanaście razy, hmmm... nie to nie jest dobry pomysł
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Czy pomysł nie opuszczenie do końca rolety i spłukania wodą nie stanowi zagrożenia dla elementów wewnątrz skrzynki w przypadku dostania się tam wody ? Czy może jednak są inne sposoby na umycie rolet ? (nakładane na okno)
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    RZ -roleta zewntrzna z puszka i klapą rewizyjna od zewnatrz.
    RN -roleta nadstawna z puszka nad oknem rewizja w środku pomieszczenia
    to chyba najprościejsze wyjaśnienie różnicy rolet .
    a czy jak pada deszcz a ciebie nie ma w domu,a rolety masz tak zostawione to nie naleci? naleci
    nakładane na okno przy fixie to chyba najlepiej przez rewizje i po kawałeczku
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    kup sobie okno rozwierne i po kłopocie.
    deratus
    Oct 2009
    koło Bydgoszczy
    121
    Rozwierne o szer. 2100 i wysokości 1500?
    jakub5525
    Dec 2011
    Rawicz
    63-900
    17
    Jest juz urzadzenie do tego celu. Nazywa sie Clean Blind Czysta roleta. Ponizej link do Youtube gdzie pokazana jest zasada.
    https://youtu.be/FPRSovBGZpA
    Marcin8707
    Jan 2022
    60-102
    Roletę umyjesz bez problemu z myjką do rolet /moderowano/. Idealna do fik-ów.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 25-01-2022 o 16:31 Powód: reklama
