Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ŁukaszB87
    May 2018
    Hrubieszów
    22-500
    Question Jakie ogrzewanie do dwóch mieszkań 36 i 40m ?
    Witam, przymierzam się do zakupu mieszkania o powierzchni 40m, obok mieszkają moi rodzice, jest to mieszkanie w budynku w którym mieścił się zakład energetyczny. Rodzice mają ogrzewanie na prąd, nie wiem dokładnie jakie. Pomyśleliśmy, że gdyby wziąć to mieszkanie można by było wstawić piec na pelet lub eko groszek i ogrzewać obydwa mieszkania, byłoby taniej od ogrzewania prądem,
    Mieszkanie które zamierzam kupić nie ma żadnej instalacji, więc musiał bym założyć centralne, jest ktoś w stanie z góry oszacować koszt ?
    I jakiej mocy potrzebny byłby piec do niecałych 80mkw ?
    24.434
    Dowiedz się, jakie jest teraz ogrzewanie i jakie faktycznie zużycie prądu na CO wychodziło. I jakie masz taryfy do wyboru. Wstawienie kotła na paliwo stałe może być trudne i kosztowne, jak nie ma odpowiedniego pomieszczenia, wentylacji i komina a grzanie prądem nie musi być drogie w porównaniu z paliwami stałymi. A jak uwzględnisz CWU, którego ogrzanie latem paliwem stałym jest zadziwiająco drogie (bo sporo pary idzie w gwizdek, na ogrzanie kotła i komina) to wcale tak nie będziesz się rwał do przerzucania worków.
    Klimatyzator split ogrzeje takie mieszkanie najtaniej.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Wogóle nie bierzesz pod uwagę, że mało kto chce mieć ogrzewanie nadmuchowe...
    W pracy mam ogrzewanie powietrzem i w domu nie założylbym tego typu systemu nawet za darmo
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Słucham co chce osiągnąć założyciel wątku - tańsze ogrzewanie od istniejącego. W ogóle nie bierzesz pod uwagę, że mało kto chce mieć ogrzewanie hydrauliczne, z buczącą w sąsiednim pomieszczeniu pompą, chlupiącymi rurami i obrzydliwymi, zabierającymi miejsce grzejnikami.
    W kamperze i w domu mam ogrzewanie powietrzem i bardzo sobie chwalę. Za to u ludzi widzę wstrętne rury, zapchaną źle działającą podłogówkę, kosztowne dodatkowe pomieszczenia kotłowni.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Chyba w bliźniaku z lat 70-tych ;-P
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    Masz biuro z lat '70 tych? Idź do nowoczesnego biurowca i zobacz jak to powinno działać.
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Nie mam biura - pracuję w biurze.
    Budynek jest czteroletni, ogrzewanie nadmuchowe, źródło ciepła - pompa powietrzna
    Czy ogrzewanie jest skuteczne - TAK, do tego dynamiczne.
    Czy jest ekonomiczne - pewnie tak, znając właścicieli firmy na pewno brali to pod uwagę.
    Czy mi odpowiada i chciałbym mieć takie w domu - nie, ale to subiektywna, moja prywatna ocena
    Poza tym nie ma się co spinać - autor wątku przybył, założył temat i zniknął. Nie ma sensu kruszyć kopii
    Dobrze zrobione ogrzewanie nadmuchowe jest niezauważalne dla użytkownika. Jeśli je zauważasz to znaczy że jest źle zrobione lub użytkowane.
    Ogrzewanie to przepływ powietrza około trzykrotnie większy niż rekuperacja. Stosując w przybliżeniu trzykrotnie większe pola przekrojów kanałów można przy pracy ciągłej, w dobrze ocieplonym domu uzyskać ten sam efekt co w rekuperacji - całkowitą ciszę i niewyczuwalny przepływ powietrza.
    W mieszkaniu o małej powierzchni warto zastanowić się nad zastosowaniem gazowego kotła dwufunkcyjnego o dużej modulacji mocy cieplnej. Jest to doskonałe rozwiązanie w budynkach, gdzie nie ma wystarczająco miejsca do montażu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. oraz gdy wszystkie punkty odbiorcze wody znajdują się w bliskiej odległości. Kocioł może być zamontowany w łazience lub dowolnym pomieszczeniu o minimalnej kubaturze 6,5m3. Przewód kominowy może być wtedy przeprowadzony na zewnątrz przez elewację budynku.
    Zachęcam do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly...kondensacyjne/
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant marki Junkers-Bosch
