Dziękuję Panie Andrzeju. Czy zakładając powyższy czas do krycia blachą przybijać na papę kontrłaty wzdłuż krokwi?
Papa powinna być skutecznie przymocowana więc kontrłaty lub odpady desek budowlanych w miejscu krokwi. Przy kryciu docelowym nowe kontrłaty. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Mam następujący problem. Zdecydowałem się na pełne deskowanie płytami OSB-3 na pióro-wpust, które mają stronę lewą i prawą (tzn. na jednej stronie płyty jest napisane "This side down"). Oczywiście dekarze tego nie zauważyli lub o tym nie wiedzieli i jedną połać dachu odeskowali odwrotnie, tzn. "This side down" jest do góry. Na płytach będzie papa. Czy ma to jakieś znaczenie praktyczne, czy kazać im rozbierać...?
Panowie "deska szczytowa" przybili mi je juz na równo z krokwiami przed deskowaniem ...
moim zdaniem zostało to poprostu na samym poczatku zrobie nie jak powinno ?? mało tego okazało sie , że sa nie takie jak chciałem.
z tego co udało mi się wyedukować z forum to:
deske szczytową przybija sie jako ostatnia razem z deską okapową ? deska okapowa podłożona klinkami do wysokosci kratki wentylacyjnej, kratka robi za ostatnią łate ??
bo w moim przypadku nie wiem jak chcą to wykonać kontrłata na sam dól na deske szczytowa i co powstaja tam 2 szczeliny wentylacyjne ?? tak sie tez robi ??
chce zeby to wygladalo tak.
a na gotowo tak
wydaje mi sie ze tutaj maja wysokość 40cm i grubosc 5cm teraz jak to zamówić żeby te w miejscu rynien byłe wyższe i o ile ... ? jak to później docelowo jest obrobione ??
blacha gdzies wyginana na zamówienie ? i przykrywa cała ta deche ?? przecież ona popęka i ją powygina ...
Ostatnio edytowane przez Mateusz.C ; 05-08-2018 o 16:42
Dzień Dobry.
Jestem w trakcie budowy dachu dwuspadowego z pełnym deskowaniem, papą i dachówką płaską.
Wykonawca na moją prośbę rozciął w kalenicy otwór wentylacyjny i teraz twierdzi iż sama taśma kalenicowa wystarczy aby to uszczelnić. Wydaje mi się iż powinna być w tym miejscu przybita papa do kontrłat, tak aby uszczelnić to miejsce jednocześnie zapewniając odpowiednią wentylację.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Jak powinna wyglądać poprawnie zrobiona wentylacja w kalenicy?
albo
Ostatnio edytowane przez wojtf23 ; 06-08-2018 o 20:39
Sama taśma pod gąsiory nie wystarczy. Otwór w kalenicy powinien być przesłonięty folią lub papą po 20 cm na stronę. To przekrycie powinno być montowane w połowie grubości kontrłaty. Pozdrawiam.
miłego dnia
miłego dnia
Rozumiem, że poddasze nieużytkowe a izolacja cieplna na stropie i krycie wstępne wykonane papą. To tak. Pozdrawiam.
miłego dnia
Zamontowanie przekrycia kalenicy tak jak jest pokazane na zdjęciu uniemożliwia wypływ na zewnątrz powietrza wentylującego pokrycie oraz powietrza wentylującego warstwę izolacji cieplnej. Oba te strumienie powietrza wypływają przez taśmę kalenicową pod gąsiorami. W przypadku gdy dachówka czy blachodachówka ma dużą falę to to powietrze przepłynie pomiędzy falą a łatą natomiast przy płaskiej dachówce zostanie całkowicie zablokowane. Pozdrawiam.
miłego dnia
To znaczy, że trzeba naciąć kontrę w połowie jej grubości 20 cm ok końca i tam wcisnąć papę/folię ? Dlaczego tak - chodzi o rozdzielenie strumienia powietrza na wentylację poszycia i ''wyciągnięcie'' wilgoci z poddasza ? A gdyby zastosować membranę wysoko przepuszczalną, to takie nacięcie kontry też jest konieczne ?Otwór w kalenicy powinien być przesłonięty folią lub papą po 20 cm na stronę. To przekrycie powinno być montowane w połowie grubości kontr łaty. Pozdrawiam.
Folia wysokoparoprzepuszczalna przepuszcza parę wodną a nie powietrze dlatego też powinna być montowana w połowie grubości kontrłaty. Pozdrawiam.
miłego dnia
