Adam_mk jak zwykle poraża konkretnością
Nie ma jednej właściwej wydajności. Jednemu starczy 500L/h inny musi mieć 5000L/h. Sam musisz określić ile potrzebujesz. Policz krany z których ta woda ma leciec. 4L/min to generalnie jeden lekko odkręcony kran.
Czy to starczy na Twoje potrzeby tutaj nikt CI nie powie.
Parę uwag:
1. Pompa nie powinna mieć wydajości większej niż studnia, bo będzie CI często wypmpowywać wodę poniżej samej siebie, lub zasysać powietrze. Wtedy koniecznie musisz mieć jakieś zabezepiczenie przed tzw suchoobiegiem. Albo wbudowane w pompę albo osobne z pływakami, czy czujnikami. Inaczej pompa szybko zakończy żywot.
Ciężko jest znależć pompę o tak małej wydajności. Typowe pompy do studni wierconej mają wydajności liczone w m3/h.
2. Tak generalnie studnia o tak marnej wydajności nie rokuje na długą żywtoność. Szybko się zamuli, względnie okresowo może wysychać. Zwłaszcza jak podaje mnóśtwo piasku. Jeśli nie mieszkasz w terenie o trudnych warunkach hydrogeologicznych (np jakieś skały) to dobrej warstwy wodonośnej z wierconej studni ~100m można pompować non-stop wiele m3/h. Mój wodociąg gminny pompuje średnio 50m3/h. I to są studnie rzędu 200-300mm średnicy. I tak przez wiele lat.
